A A A A Автор Тема: Вляпался  (Прочитано 49674 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Вляпался
« Ответ #140 : 28 Мар 2024 [10:45:33] »
Ну и ещё раз про ИЧ-0.001: в его паспорте честно сказано, что на точность выше 0.002
Это честные +/- половина деления шкалы  прибора. Для соточника действует тот же принцип.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #141 : 28 Мар 2024 [12:00:12] »
Где есть исследования механизма формообразования?
В предыдущем моём сообщении у автора методики расчёта полировальных масок следует изменить инициалы Н. Н. на М. Н.: Михаил Николаевич Семибратов.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2024 [06:38:46] от ekvi »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Вляпался
« Ответ #142 : 28 Мар 2024 [20:31:48] »
Некоторые форумчане советовали ИЧ с ценой деления 0,001, уверяя,что только он даст необходимую точность.  Здесь важно чтобы стрелка "стояла как вкопанная". Для убедительности результатов увеличивал число зон контроля, и при замере на каждой зоне переставлял сферометр с вращением вокруг собственной оси. таким образом "трёхногость" помогала определить наличие зональных ошибок. К примеру завал края.
Сферометром с индикатор 1 миг-0.001мм определить наличие зональных ошибок можно более точнее. Все работают по своему, выбирайте как вам нравится. :)
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Вляпался
« Ответ #143 : 28 Мар 2024 [20:36:21] »
В паспорте честно сказано:
Индикатор 1 миг-0.001мм наибольшая погрешность всем диапазоне измерений - 0.002 мм. Размах показаний при 10 измерений  0,0005мм.
ИЧ-10 - наибольшая погрешность всем диапазоне измерений 0,015мм. Размах показаний - 0,003мм. :)
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Вляпался
« Ответ #144 : 28 Мар 2024 [20:46:13] »
Как следует из комментариев, никто из экспертов на производстве не работал.
Большой инструмент (шлифовальник / полировальник) берётся по соображениям того, что большой инструмент, имея бОльшую площадь, превалирует над малой деталью и задаёт ей форму.
У нас здесь только один эксперт. ;D
Большой инструмент позволяет за счет что на нем надо задавать больший размах ,получать  плавную поверхность.
Только для изготовления сферы достаточно обычного  опыта и интуиции рядового оптика.
Исследования проводятся на каждой детали, много факторов влияет на процесс изготовления и все ситуации не подгонишь не в одном учебнике. Тем более в учебниках изложены операции по изготовлению оптических поверхностей, а не сам механизм изготовления. И работали составители учебников  на производстве?
Конечно, исследования проводились, и на эту тему докторская диссертация защищена М. Н. Семибратовым, суть которой он изложил в учебнике для ВТУЗов "Технология оптических деталей". Даже есть такая программа PolirMask, основанная на работе Семибратова. Только для изготовления сферы достаточно обычного  опыта и интуиции рядового оптика. Поэтому усилия сосредоточены на закономерностях формообразования асферики.
Только точность  формообразования асферической оптики очень грубое пятно рассеяния для осветительной оптики.
Онлайн KOL151Автор темы
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от KOL151
Re: Вляпался
« Ответ #145 : 28 Мар 2024 [23:43:10] »
На сколько сместить палец? какой размах задать поводку? какое должно быть соотношение частот у шпинделя и у поводка? - встал за станок (а не за бочку!) - вот и исследуй!
Владимир Ильич, у меня ещё не высохло младенческое стеклотёрное молоко, а Вы меня в исследователи. Хотя очень интересуют общие (базовые) закономерности обработки оптического стекла. Вот AAV пытается втолковать мне приёмы стеклотёрства, но он не учитывает, что я плохо учился в школе (она сильно мешала моим многочисленным увлечениям). Вот так и не понял, что значит «край в край»?
Как быть если нет обычного опыта и интуиции рядового оптика?
Вот опять заставляете комплексовать молодого стеклотёра. Можно поподробнее "для тех кто в танке"? Почему бы Вам, или другим опытным практикам, не написать методичку для новичков. Хотя бы в форме рассказа о случаях в стеклотёрстве, об успехах и промахах, мол а вот был случай. Это и был бы изначальный опыт для новичка! Многие отсылают к основоположникам оптического искусства. Ну почитал я Н.Н. Михельсона, очень полезно для общего развития новичка. А как приладить преобразование Фурье или свёртку к моему стеклу, не понятно. А вот книга Александра Николаевича Громова (хоть он и открестился от моего металлостеклянного шлифовальника) очень дополнила классиков именно конкретностью и придала, несмотря на запугивание вначале, уверенности в успехе, за что ему огромное спасибо! Польза и от педагогических пинков (хотя и побаливает известное место) Владимира Ильича! Не всегда, из-за малограмотности, всё понятно, но понятое к понятому складывается и  легчает!
Но, пака не начал полировку, хочу выяснить: какова должна быть точность стекла перед полировкой? Стекло у меня, замеренное в сагиттальной и меридиональной плоскостях, разняться на 0,2мм по диаметру, а по толщине  на 0,1мм. Такой точности достаточно?
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Вляпался
« Ответ #146 : 29 Мар 2024 [06:17:34] »
Посмотрите на видео палец поводка ходит не через центр шлифовальника, край зеркала в край с шлифовальником, при другом сеансе смещен за край полировальника.
На полировки начинайте полировку край в край, потом по обстоятельствам.
https://www.youtube.com/watch?v=hm_R9423FLk&t=122s
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Вляпался
« Ответ #147 : 29 Мар 2024 [06:30:19] »
На все случае нет методички, есть основные приемы которые можно применить. Их нужно применять в зависимости от конкретной ситуации и как работает инструмент и других факторов влияющих на обработку. Не всегда одни и те же действия приведут к нужному результату. Должны сами принимать решение как работать.
Не как, теоретические познания полезны. :)
Оптик изготавливающий первоклассные оптические поверхности при обсуждение качества по интерферограмме просил не выражаться матерными словами (полиномы , штрель, преобразование Фурье)  :D, хотя прекрасно разбирался в  теории и читал книги классиков теоретической оптики.
Знание профиля Кербера так же не поможет в изготовление асферической оптики.  ;D
Если отсылать к основоположникам оптического искусства надо начинать с А. А. Чикина, может и более раних авторов.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: Вляпался
« Ответ #148 : 29 Мар 2024 [06:41:10] »
С чего всё начиналось - до этого только бронзовые зеркала
Мемория Леона Фуко, 1857.
http://bobmay.astronomy.net/foucault/leontop.htm
И, до кучи
Henry Draper
On the Construction of a Silvered Glass Telescope fifteen and a half inches in aperture and its use i
celestial photography
https://archive.org/details/onconstruction00draprich
Теневой прибор со свечкой :(
« Последнее редактирование: 29 Мар 2024 [18:20:33] от библиограф »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #149 : 29 Мар 2024 [06:43:12] »
А вот так, как бы цинично это ни звучало для начинающего:
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #150 : 29 Мар 2024 [07:24:25] »
Поскольку внешние и внутренние наши "благодетели" с периодичностью в 25 - 30 лет разрушают Отечество "до основания", в том числе, и все наработки наших коллег, то всякий раз приходится начинать с нуля. Вот так и случилось, что наши заводские оптики учились, в основном, у немцев. А педанты-немцы установили оптимум: если после просветления радиус сферы (по пробному стеклу) отступает от заданного номинала не более 5 колец (~1.5 мкм) то деталь можно полировать дальше; если больше 5 колец - на перешлифовку (доктор сказал "В морг!" - значит, в морг!).
Вот и кумекайте по своим силам: после тонкой шлифовки М10 глубина трещиноватого слоя составляет ~ 10/3 = 3 мкм, которые быстро сметаются полировальником за 1-2 часа. Вот, пожалуй, в этих пределах и допустима несферичность сферы после тонкой шлифовки.
А вообще-то, "малышам" пора бы самим научиться рассуждать логически. Тем более, что занятие это весьма увлекательное.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Вляпался
« Ответ #151 : 29 Мар 2024 [19:11:42] »
Разнотолщинность на изготовление полированной поверхности не влияет. Некруглость  нежелательна, исправить фрезеровкой её не имеете возможности. Делать нужно было до шлифовки. Выровнять лицевую поверхность можно нанесением фаски в чашке большого диаметра. Для вашего зеркала не скажется при полировки на сферу и нанесения параболы.
Главное точность отшлифованной сферы по зонам(ваш контроль сферометром или другим способом) и попадание в допуск на радиус.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #152 : 30 Мар 2024 [07:33:40] »
Но на что скажется эллиптичность диаметра 0.2 мм ?
1. На измеряемую косину.
... и всё!
На теневой дай Бог увидеть 0.5 мм!
Разница тепловой усадки? - вряд ли это будет кому-либо заметно.
В оправу - всё равно вставлять с зазором.
и т.д.
ТС, смелее действуйте! А то возникает сомнение: можно ли с Вами в разведку?
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Re: Вляпался
« Ответ #153 : 30 Мар 2024 [08:15:15] »
А почему нежелательна некруглость, Владимир Ильич? Всего 0,2мм там, а если 1мм?
Можно ведь хорошо отполировать даже эллиптическое диагональное зеркало ньютона.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Вляпался
« Ответ #154 : 30 Мар 2024 [08:27:06] »
Для нанесения сильной асферики окажет влияние.
Без паразиток и сепаратора , только одно диагональное зеркало?
Re: Вляпался
« Ответ #155 : 30 Мар 2024 [08:58:24] »
Владимир Ильич Вы же знаете, что в разведке главное осторожность, продуманность и просчитанность. Все путём, готовлюсь к полировке. Немного мешают другие дела.
Размеры замеряю штангенциркулем с ценой деления 0,1мм. Точнее сделать и измерить не смогу!
Оффлайн библиограф
Re: Вляпался
« Ответ #156 : 30 Мар 2024 [09:16:17] »
 А если бы был в вашем распоряжении оптиметр, меряли бы с точностью до микрона?
А что толку?
Отсутствие косины - это не про вас, ваша заготовка 1/10 .
Заграничные любители со времен Джона Добсона создали  своеобразную традицию
изготовления дешёвых тонких зеркал посредственного качества для больших Ньютонов.
Плоскопараллельность заготовки до  0,1 - 0,2 мм - это важно для совсем тонких зеркал
1/15-1/20
Всё это подробно обсуждается в приложении В известного руководства
https://mjkr.narod.ru/Lib/Dobson/1.htm
« Последнее редактирование: 30 Мар 2024 [11:37:33] от библиограф »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #157 : 30 Мар 2024 [09:24:38] »
Да, вот забыл упомянуть ещё и про точность мерительного инструмента, но Вы и сами об этом! Значит, эллиптичность круга не 0.2 мм, а скорее всего, 0.1 - 0.15 мм - если в разведке греть голову такими мелочами, то можно забыть, зачем пошёл.
Плоскопараллельность заготовки до  0,1 - 0,2 мм - это важно для совсем тонких зеркал 1/15-1/20
- верно: при разгрузке разнотолщинной яичной скорлупы она может стать кособокой!
Re: Вляпался
« Ответ #158 : 30 Мар 2024 [09:35:27] »
Суммируя все высказывания я решил - полировать!
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #159 : 30 Мар 2024 [09:51:46] »
решил - полировать!
Как пишут в Гипермаркетах: "Правильное решение!"
Нужно на первом зеркале пройти все этапы - от кругления до "посмотреть на Юпитер", осмыслить результаты-ошибки, наметить план, как устранить огрехи - и снова в путь! Руки сами будут давать подзатыльника за любую афёру. Так, глядишь, к 3-му ГЗ и мудрость обуяет?
