A A A A Автор Тема: Вляпался  (Прочитано 46623 раз)
Оффлайн KOL151Автор темы
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от KOL151
Re: Вляпался
« Ответ #60 : 23 Мар 2024 [22:01:59] »
На М40 или М28
Намерен после шлифовки на М10 и перед полировкой покрыть тыльную, торцевую и кромку лицевой лаком "цапон". Подойдёт ли он и в сколько слоёв?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
Re: Вляпался
« Ответ #61 : 23 Мар 2024 [22:04:24] »
 Зачем это?
Re: Вляпался
« Ответ #62 : 23 Мар 2024 [22:05:01] »
Вот только шлифовальник большеватый , завл делать будет
Значит вляпался. Всё по рекомендации Громова!
« Последнее редактирование: 23 Мар 2024 [22:10:22] от KOL151 »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Вляпался
« Ответ #63 : 23 Мар 2024 [22:07:30] »
Зачем это?
Типа от  полирита защитить. Только выбор лака конечно....
Re: Вляпался
« Ответ #64 : 23 Мар 2024 [22:07:44] »
Зачем это?
Чтобы (если мечты сбудутся) отправить стекло на алюминирование.
Re: Вляпался
« Ответ #65 : 23 Мар 2024 [22:08:56] »
Зачем это?
Да!
Оффлайн ROVIAN
Re: Вляпался
« Ответ #66 : 23 Мар 2024 [22:11:15] »
Так нужен тот лак, который потом легко смоется ацетоном или ещё чем.
Оффлайн библиограф
Re: Вляпался
« Ответ #67 : 23 Мар 2024 [22:12:10] »
 Ерунда какая-то!
Въевшийся полирит перед алюминированием смывают концентрированой соляной кислотой с хлористым оловом. Всё равно, перед покрытием надо тщательно мыть.
Re: Вляпался
« Ответ #68 : 23 Мар 2024 [22:17:42] »
Ерунда какая-то!
Сам не выдумываю. Рекомендации от: Громов, Владстар.
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от M_Z
Re: Вляпался
« Ответ #69 : 23 Мар 2024 [22:18:38] »
в каких пропорциях ?
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн ROVIAN
Re: Вляпался
« Ответ #70 : 23 Мар 2024 [22:20:00] »
Это не ерунда, лак смыть намного проще.
Оффлайн Доктор Ди
  • Благодарностей: 18
  • Свидетель картины.
    • Сообщения от Доктор Ди
Re: Вляпался
« Ответ #71 : 23 Мар 2024 [23:07:37] »
А микроскопическую стекло шерсть с легких у пятиклашек, попади они в кружок к этому мастеру, чем смыть?? Период распада стекла в природе, более 1000 лет.
Оптика: Мто 500мм, Veber 900/90 , Разработка телескопа Super Siri 110мм (SS110).
Онлайн e+
  • Благодарностей: 192
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Re: Вляпался
« Ответ #72 : 23 Мар 2024 [23:54:49] »
    7. На номерах ~М14, М10, М7, не смотря на разравнивание, приходилось ставить минимальные обороты (порядка 2-3 в секунду) и запуская шпиндель, не держать заготовку жёстко. Позволял ей сначала постепенно раскрутиться, не двавая улететь с плана, а затем - постепенно тормозил её вращение и работал как обычно. Только осторожно.
В юности вы не служили ли в цирке жонглером и эквилибристом?
В цирке - нет, а вот тут - пришлось. ;D Зато работает.
2-3  оборота секунду - много даже для 150 мм.
Верно. Сегодня попробовал измерить на глаз минимальную скорость вращения - около 1-2 оборотов в секунду. На грубых абразивах можно ставить больше - раза в 2-2.5. К сожалению, уже не могу исправить исходное сообщение.
План - алюминий, сплошной, без канавок. Насколько я понимаю, почти все (или даже все) делают по другому, а многим эти меры покажутся параноидальными. Но у меня они давали результат
Если проскрести резцом сетку канавок, совсем неглубоких, 0,5-1 мм вся работа намного будет проще.
В части возможного прилипания заготовки?
« Последнее редактирование: 24 Мар 2024 [00:26:10] от e+ »
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 94
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Re: Вляпался
« Ответ #73 : 24 Мар 2024 [00:30:51] »
Не вляпались. Рекомендации Громова основаны на 12-летнем опыте тёрки стекла в подвале ВАГО. И не только Громов так тёр, а многие. И успешно.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Gromov
Re: Вляпался
« Ответ #74 : 24 Мар 2024 [00:35:22] »
Подойдет. В 1 слой.
А тыльную-то сторону зачем? Уж если покрывать ее чем-то, то черной матовой краской. Будут лучше видны теневые картины. После завершения работы над зеркалом краску смыть. И "цапон" с боковины тоже.
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Re: Вляпался
« Ответ #75 : 24 Мар 2024 [00:47:55] »
Подтверждаю. С "большими полировальниками" у меня беда, пока работать не научился (есть подозрения, но надо ещё проверять), а вот чтобы на шлифовке... даже при шлифовальнике в 1.5 (а то и более) раза больше, при правильном штрихе - проблем не было.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #76 : 24 Мар 2024 [06:59:58] »
Вот только шлифовальник большеватый , завал делать будет
Когда такой промытый чугунный шлифовальник высохнет, по нему видно: макушка блестит, а край - бурый. Это значит, что маушка у шлифовальника уплощилась, а форма ГЗ - в виде сковородки, т.е. край подвёрнутый.
Да, большой шлифовальник долго будет держать радиус, но чтобы с нёго ГЗ получало номинальный радиус, нужно умело его использовать.
То же относится и к большому полировальнику.
Так что все эти рекомендации - не для начинающего.
KOL151, следуйте указаниям Навашина.
Оффлайн библиограф
Re: Вляпался
« Ответ #77 : 24 Мар 2024 [07:18:55] »
Шлифовальник дюралевый ведь?
А стойкость к  истиранию разных материалов,  примерно, такая
Нержавеющая сталь>сталь> латунь> дюраль> винипласт> оргстекло> эпоксидная смола
Количественные соотношения зависят от нагрузки, ориентировочно, 15 :10: 7 :4: 1,5: 1: 0,8
Если первоначальная обдирка велась кольцом или шлифовальным абразивным кругом
небольшого диаметра, результатом будет яма в центре и пологий край. На мягком шлифовальнике
большего, чем зеркало размера нужно немало постараться, чтобы это потом привести к сфере.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2024 [15:31:37] от библиограф »
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Re: Вляпался
« Ответ #78 : 24 Мар 2024 [08:13:16] »
Бывало на чугунном и дюрелевом. :)
А скорость истирания разных материалов,  примерно, такая
Спасибо!
Re: Вляпался
« Ответ #79 : 24 Мар 2024 [21:28:43] »
 Быль. В общественном транспорте возникла словесная перепалка, страсти накалялись. Из дальнего конца салона прозвучало: «Начитанность до добра не доведёт!» и … страсти улеглись. Я уж всех об читался.
Шлифовал на равно размерном, по классике, был завал. Долго мучился устраняя: штрих, подрезка и пр.
Как я могу не прислушаться, ведь nikbor1 трёт стекло с тех пор, когда другие ещё в шкурах ходили.
Александр Николаевич! Вот текст из Вашей книги:"Но прежде чем мастерить шлифовальник одного размера с зеркалом, подумайте: нет ли у вас возможности заказать токарю шлифовальник из стали или твердого дюралюминия несколько большего диаметра? Скажем, на 20-30% (больше 40%, пожалуй, не стоит). Этот шлифовальник может быть радиусным или, что гораздо дешевле, ступенчатым с шагом ступенек по высоте 0,05 – 0,1 мм. Ручаюсь чем угодно: попробовав работать с металлическим шлифовальником увеличенного размера, а затем и с полировальником на его основе, вы уже не захотите ничего другого. Главная причина как раз в размерах. На большем, чем зеркало, шлифовальнике (и полировальнике) вам будет гораздо труднее натереть на зеркале яму в центре и, что еще хуже, завал края. Вам не придется внимательно следить за длиной штриха – нужно только, чтобы зеркало при движении через центр или по хорде в крайнем положении слегка выступало за край шлифовальника".
 Я воодушевился этими строками и изготовил металлостеклянный шлифовальник и металлическую основу под полировальник размером на 30% больше диаметра заготовки. В надежде не допустить завала края. Сейчас шлифовка идёт к последним номерам, затем полировка.
Просьба к Вам, поясните более развёрнуто действия с такими инструментами при шлифовке и полировке. Какие опасности могут меня подстерегать?
« Последнее редактирование: 24 Мар 2024 [21:50:13] от KOL151 »
