A A A A Автор Тема: Физическое состояния человека на планетах у тусклых звезд.  (Прочитано 4060 раз)
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 460
    • Сообщения от Olweg
в моей книге это вообще коричневый карлик в возрасте пару миллиардов лет остывший до 1000 Кельвинов, никаких вспышек давно нет да и с ультрафиолетом наверняка проблемы.
Можно посчитать болометрическую (полную) светимость такого объекта по формуле . Радиус у КК примерно как у Юпитера, 1/10 солнечного. Температура Солнца 5770 К. Соответственно отношение светимостей будет ~10-5. Чтобы получать земную инсоляцию, планета должна находится в 0.003 а.е., или 450 тыс. км., примерно как Ио у Юпитера. В принципе, возможно, но возникают проблемы с радиационными поясами.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 614
А с приливными силами не возникают? Для бурякарлика это не внутри полости Роша ещё?
Оффлайн Olweg
Прикинул, да, для массивного БК (80 юпитеров) на пределе получается. Для маломассивных проблем не должно быть.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Это вряд ли - столь автономные ИИ-зонды - вещь куда менее надежная чем живые колонисты. Но при достаточно тщательной проработке возможностей это и не обязательно для
то есть Вы предлагаете сгонять колонистами и если что не так обратно? Или умереть, послав анализы?
Для синтеза органики растениями.
Многовато что-то 0,1%, я же уже вроде писал (впрочем на Земле вроде бывало). Придётся планету отодвигать подальше, а инсоляция в видимом спектре сильно пострадает, и землеподобным растениям будет только хуже.
Carthago restituenda est
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 851
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
1000 К? :o
Точка Дрейпера (температура, при которой человеческий глаз начинает видеть темно-вишневое свечение нагретого тела) – 798 К. При 1000 К диск местного светила будет тускло-темно-красным, а сама планета будет погружена в глубокие сумерки. Какой фотосинтез в таких условиях?
Ну и на психику такое освещение должно сильно давить.
Мне кажется, надо поднимать температуру звезды хотя бы до 2000 К.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Rattus
Для C3-фотосинтетиков, коими являются чуть менее чем все земные растения - оптимум. То есть больще - не хуже, а вот меньше - таки хуже.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Вы невнимательно прочитали. Я про парниковый эффект и освещённость. Дисбаланс. Впрочем Вика выше пояснила.
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 696
    • Сообщения от Инопланетянин
В красном карлике внезапно активизировавшаяся зона синтеза с температурой в миллионы градусов может спокойно "всплыть" пузырём на поверхность, сжигая всё на поверхности планет.
Меня за это как-то раз взгрели. Не так вспышки делаются, говорят.
  • Благодарностей: 1109
Надо же. Поясните тогда как?
Оффлайн СтрашнобородАвтор темы
    • Сообщения от Страшнобород
Я задал этот коричневый карлик в 78.5 массы Юпитера расстояние планеты от него примерно 0.0268 а.е, а точная температура 1393 Кельвина. Орбитальный период планеты 6.02 суток, а нагрев планеты кстати идет двойной от излучения звезды и от приливного разогрева. На дневной стороне температура +16,4 по Цельсию на ночной -24 по Цельсию. Средняя по планете -3.4 градуса.
1000 К?
я немного ошибся, сейчас перепроверил 1393 Кельвина на симуляции освещение как на закате солнца в сентябре
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Если планета в резонансе 1:1, откуда приливной разогрев? Немного от либраций только, но это на картину маслом повлиять не должно. Если только орбита сильно отличается от круговой, но это тоже копейки.
Оффлайн Olweg
В таком случае нагрев планеты от карлика будет примерно как на орбите Юпитера в нашей системе.
да вы правы тепла от приливного разогрева в 1000 раз меньше
а парниковый эффект?
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
У спутников (я про 4 главных) Юпитера разные орбиты. Например на поверхности Европы радиация большая, на Ио вообще если только роботов селить ресурсы добывать, а Ганимед с Каллисто ничего. Но это достаточно маленькие луны (как и Титан с его грандиозной но холодной атмосферой, кстати там люди уж точно могут жить, но плохо). У коричневого карлика можно подобрать параметры (даже на минималках как у автора темы). Насчёт радиации не знаю, может быть проблемой.
Оффлайн Ый
  • Благодарностей: 194
  • Я не могу смотреть видео!
    • Сообщения от Ый
А ещё от радиоактивного распада урана, если он там есть. Причём, иногда очень сильно.
Собака лает, караван идёт.
Оффлайн Olweg
Учитывая спектр бурого карлика, возможен даже антипарниковый эффект, с нагревом верхних слоёв атмосферы и переизлучением в космос.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Писали же тут, зарываешься километров на 20 в блуждающей планете, и нормуль на миллиарды лет. Уран наверняка тоже найдётся. Есть же у нас аквапарки зимой, почти как на море (один как-то развалился давно, люди в трусах по снегу бегали). Под землёй тоже можно устроить. И подо льдом тоже, хотя некоторые мне возражали, американская военная база однажды "поплыла" в Гренландии.
