A A A A Автор Тема: Физическое состояния человека на планетах у тусклых звезд.  (Прочитано 4103 раз)
Онлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 698
    • Сообщения от Инопланетянин
Тут не пойму. Уран на Земле от Солнца образуется?
Нет.
И в глубине его нет?
И в глубине его нет.
Уран на Земле не от Солнца, так как на Солнце его нет.
На Солнце уран есть, но к его образованию Солнце не причастно.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Так блуждающие планеты тоже берутся не сами по себе. Из рассеянных скоплений на ранних стадиях эволюции звёзд выкидывает. Как и сами звёздные системы. Разве что какие совсем реликтовые из воды, водорода и гелия. Ну может ещё поверхность из твёрдой углекислоты и метана. Впрочем пока ни одной не открыли, все эти рассуждения чисто теоретические. Нужна статистика.
Carthago restituenda est
Оффлайн СтрашнобородАвтор темы
    • Сообщения от Страшнобород
Можно посчитать болометрическую (полную) светимость такого объекта по формуле . Радиус у КК примерно как у Юпитера, 1/10 солнечного. Температура Солнца 5770 К. Соответственно отношение светимостей будет ~10-5. Чтобы получать земную инсоляцию, планета должна находится в 0.003 а.е., или 450 тыс. км., примерно как Ио у Юпитера. В принципе, возможно, но возникают проблемы с радиационными поясами.
Радиационные пояса бывают при звездном ветре когда он набегает на магнитное поле. В данном случае его нет. выходит что все будет нормально на таком расстоянии.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Точно нет? Есть модели, что коричневый карлик сам не создаст таких проблем на таких расстояниях? И если крупных спутников у коричневого карлика несколько (в данной теме конечно необязательное условие, да и пожалуй маловероятное), тоже вопросы. Разогрев и дрейф увеличатся. Но если например убрать у Юпитера все спутники и засунуть на место Ио аналог Земли (можно попробовать поменьше даже) то может и сошло бы (при наличии Солнца). Но тоже наверняка лучше подальше (от Юпитера, а его самого может поближе). Радиацию преодолели (атмосфера крутая), а с инсоляцией что (чтобы был температурный режим Земли)? Бяда. Хотя конечно может фотосинтез другой, или что. Опять же скорее всего в глубь породы зарываемся и ищем минералы, мирный атом и заводы по производству ламп городим там, теплицы строим для пищевой цепочки. Или в корне меняемся заранее перед колонизацией.
Онлайн Rattus
  • Благодарностей: 615
То же и с другими планетными системами, уран должен быть везде.
Вовсе не должен - как и другие элементы начиная с молибдена. Да и прочие элементы по звздным системам и галактикам распределены далеко не равномерно.
