A A A A Автор Тема: Промеры светопропускания оптики  (Прочитано 4914 раз)
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 634
Ни для кого не секрет, что производители оптики борются за проценты теряемого света чтобы увеличить светопропускание. При наблюдении тусклых дип скай объектов при снижении пропускания оптики мы теряем контраст и яркость туманностей и галактик.
Интересно было бы замерить своё оборудование, либо выбрать лучшее для себя на основе промера.
Достаточно много оборудования уже проверено в RGB тут:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2884
Думаю интересно было бы собрать информацию и о другом оборудование в этой теме.
Также интересны другие методы замера пропускания, так как методика изложенная автором довольно таки сложная: флетбокс, камера, замер в 3 спектрах R G B в фото редакторе, вырезание диафрагмы под апертуру измеряемого прибора:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2799&p=54991#p54811
Из того что уже проверено удивила труба Celestron Regal - вообще дикие потери % RGB: 69.1/67.7/64.3
Порадовало что диэлектрик и вправду теряет мало Зеркало William Optics Dielectric 1.25" (оно же Sky Rover): 98.8/98.9/99.0
Дикие потери у дешёвых биноклей:
Nikon Aculon 8x21: 76.7/75.9/71.1
Советские бинокли вообще провал: КОМЗ БПОс 7х30: 68.4/69.6/54.7
А дорогие не просто так дорогие: Swarovski Habicht 7x42: 94.8/94.7/92.7
Дублет рефрактор на высоте Levenhuk Ra R66 ED (не позже 2013г.) RGB %: 99.2/98.8/98.6
Окуляры интересны по пропусканию.
Explore Scientific 24mm 68° RGB %: 94.7/91.9/90.5
Explore Scientific 14mm 82°: 93.6/92.4/89.5
Explore Scientific 8,8mm 82°: 93.5/91.0/89.4
100 градусники полный провал:
Explore Scientific 9mm 100°: 90.9/86.8/83.9
Старые плесслы также провал:
Meade 4000 56mm Super Plossl: 86.6/85.8/82.2
В общем интересная тема тестирования оборудования. Прогнать бы Ньютоны старые и современные с улучшенными покрытиями.
Возникла идея упростить замер с помощью зелёного лазера 532нм с али за 300 руб, фильтра сильно снижающего яркость лазера типа Hb и люкс метра за 1,5 тр, но надо тестировать.
Проведу тесты такого оборудования отпишусь обязательно.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2023 [16:55:32] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
Re: Промеры светопропускания оптики
« Ответ #1 : 15 Дек 2023 [11:44:28] »
Помню протестил на небе по нескольким тусклым объектам ES 9/100 и Sky Rover 9/100 одновременно, на 400-ке.
Так вот было ощущение, что в ES смотрю как будто в темных очках, а с Ровером без них. Распрощался с ES сразу.
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
« Ответ #2 : 15 Дек 2023 [12:20:58] »
Хотя вердикт Эрнеста по ES 9/100 был - Очень рекомендую. Но 12 лет назад:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=646#p5242
Более того Эрнест писал что ES 9/100 и SkyRover 9/100 одинаковые, у них одинаковая оптика и даже марка стёкол:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1445#p18177
Оба окуляра 9 линзовые, имеют 15 поверхностей линза/воздух. Если учесть что качественное покрытие теряет около 0,5% на одной поверхности, то общие потери 7.5%. Если покрытие двух-трёх слойное то потеря до 1% на одной поверхности, что соответсвует потерям в 15%.
Тесты показали потери света в ES 9/100 до 16% в синем (включающим Hb) и 13% в зелёном (включающим Oiii), что говорит о простом просветлении 2-3 слойном. Возможно в SkyRover 9/100, который был у вас покрытие FMC более качественное.
Для сравнения ES 8.8/82 имеет 11 поверхностей линза/воздух, а 14/82 имеет 10 поверхностей линза/воздух, что и обуславливает меньшие потери света в тесте чем у ES 9/100 с 15 поверхностями.
Потери света 10,6% у ES 8.8/82 против 16,1% у ES 9/100 в синем (включающим Hb). Разница 5.5% между 82 гр и 100 гр по тесту.
В зелёном (включающим Oiii) разница 4.2%. У ES 8.8/82 - 91%, У ES 9/100 - 86.8%
Стоит ли из-за поля терять 5% света, большой вопрос при наблюдении слабоконтрастных еле видимых объектов.
Снижение яркости на 5% выглядит вот так на примере Вуали, глазу заметно это изменение:
Для примера у меня есть окуляр ES серии 52 1.25 с 4 бликами от лазера, то есть с 4 оптическими поверхностями линза/воздух. Очень яркий окуляр, да поле небольшое но контраст и яркость картинки нравятся, при потере 0,5% на 1 поверхность пропускание может достигать 98%, при 1% 96%, это очень хорошо.
Наличие всего двух склеек в Плессле ещё не означает маленькие потери света, например старый Плессл Meade 4000 56mm Super Plossl показал полный провал по светопропусканию в тестах выше RGB %: 86.6/85.8/82.2. Автор теста проводил анализ: 2 поверхности Плессла с однослойным покрытием, ещё 2 поверхности без покрытия. Бюджетный окуляр за 56$, чудес нет.
Еще в тестах есть пример комплектного 4 линзового Плессла SW 25mm (от телескопа 2007г) показавшего пропускание RGB %: 90.6/88.7/84.5, это примерно на уровне 9 линзового ES 9/100. Комментарии излишне. Хороший плессл не каждый.
Наглядный пример окуляры TeleVue. Производитель заявляет о покрытии Fully Multi-Coated:
https://agenaastro.com/televue-1-25-delos-eyepiece-14mm.html#additional
А что мы видели в тесте на пропускание?
Например TeleVue Delos 14mm показал 96.7/95.9/94.2 это при поле 72 градуса. В зелёном (включающим Oiii) на 3.5% лучше чем у ES 14/82. Но надо признать у Delos 14/72 поверхностей 7, а у ES 14/82 их 10.
Минус 3 поверхности. У Televue поверхности в зелёном съедают по 0,58%, у ES по 0,76%. Но и в цене разница в 3 раза.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2023 [16:51:08] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #3 : 15 Дек 2023 [14:49:51] »
При продаже вы мне ничего такого не говорили :))
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #4 : 15 Дек 2023 [19:51:42] »
Полезнее измерить светопропускание ньютона до и после помывки оптики, думаю разница будет больше чем от нового покрытия.
Сколько там у ньютона  - 75 максимум ?
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #5 : 15 Дек 2023 [20:18:19] »
Тема ни о чем, пора закрывать. Весь материал уже есть. Ссылки здесь не нужны.
« Ответ #6 : 15 Дек 2023 [22:11:57] »
Промерим на 532нм) если будет работать лазер и люкс метр и будет Ньютон )
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #7 : 15 Дек 2023 [22:55:43] »
А было что-нибудь такое, что было видно в SR, но не видно в ES?
SW 16  Dob
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #8 : 16 Дек 2023 [01:02:26] »
У меня вопрос - зачем?
Очередная тема типа штреллеметрии? У тебя 0.95 а у меня 0,975?
На форуме люди до сих пор амбарки колхозят и собирают что-то что может снимать и во что можно смотреть из говна и палок, а тут 3% - боже я уже не вижу и ослеп...
Пора открывать новый раздел форума - Богатая астрономия, для тех кто может купить то, что будет 99,9999 пропускать.
Заканчивайте с этим. Или открывайте очередной клуб членометрии..   ;)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
« Ответ #9 : 16 Дек 2023 [01:31:19] »
Речь не о 3%. Например как выяснилось Celestron Regal 80 ED - пропускает % в RGB: 69.1/67.7/64.3. Классно же замерить прибор и понять что с ним что-то не так для наблюдательной астрономии. Выбрать лучшее для себя, лучшие окуляры, лучшую трубу из того из чего ты можешь выбрать.
Лучше знать чем не знать 😉 Хотя я встречал таких людей которые ничего не хотят знать, и не хотят портить себе настроение оценивая свою оптику. Это тоже позиция.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #10 : 16 Дек 2023 [01:58:10] »
Это труба для биатлона. Смотреть днём как пульки в дырки заходят. Ей не надо 99,99
Друг мой не хочу ругаться, промеры фильтров понимаю, даже штрелемметрию понимаю, там для фото реально надо.
Но для глаза мерять - ну дичь же. Глаза у всех разные, всё субьективно просто до ужаса..
Щас набегут те, кто графики будут строить видимости М13 в зависимости от кривизны зрачка )))) Ты же знаешь. ))
Оффлайн Evgeniy1
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Evgeniy1
« Ответ #11 : 16 Дек 2023 [02:54:11] »
Вот-вот.
Измерения - дело хорошее.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #12 : 16 Дек 2023 [07:38:50] »
Вот как же некоторых подрывает. Любой свет истины вызывает раздражение как рассвет у вампиров. :)
Ну не нравится тема и не читайте, дайте другим
ЗАПРЕТИТЬ!!!  И СЖЕЧЬ 🔥
Оффлайн Владимир lwx
  • Благодарностей: 12
  • пережил трех ньютонов
    • Сообщения от Владимир lwx
« Ответ #13 : 16 Дек 2023 [08:16:13] »
А что не так-то? Коллега тратит свое время (силы, средства) чтобы донести крупицы информации до общественности. Если это кого-то не интересует, проходит мимо. Возможно приведенные данные позволят избежать нелепых ошибок при выборе или продаже того или иного девайса. Также будет поменьше нелепых фраз в описании продаж, типа:«Это лучший бинокль из тех что я видел».
Светопропускание – это один из важнейших параметров оптических систем. Хорошо,  что на соседнем форуме есть соответствующая тема. Но на астрофоруме дополнительная информация также не бывает излишней.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 685
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #14 : 16 Дек 2023 [11:16:10] »
Оптика наука точная, и основывается на цифрах. а не на эмоциях.
Именно на эмоциях дельцы и продают бутафорию под видом телескопов. Большей части аматеров и бутафории достаточно.
Комплексный штрель третья основная цифра телескопа. Фидель выдаёт оценку сверху - фазовый штрель.
Светопропускание это четвертая цифра.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #15 : 16 Дек 2023 [11:20:32] »
Первая цифра - это оптическая схема, и она является множителем) Рефрактор - это 1.5х, ED - 2х, флюорит - 10х  :D
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #16 : 16 Дек 2023 [11:38:30] »
 Да пусть и четвёртая цифра... Все это многообразие FMC, MC, одно-двухслойка на пропускание,
простое напыление с защитой, диэлектрик, 94%, 97 %на отр. Давно пора проверить не рекламные ли это фокусы. Чем больше результатов тем лучше. А повторяемость результатов с astro-talks , только
подтверждение правильных методик измерений.
8х30 и др.
« Ответ #17 : 16 Дек 2023 [11:43:42] »
Мне, как потребителю, даже и не обязательно знать оптическую схему телескопа, если основные четыре цифры меня устраивают:
1. Апертура.
2. Фокусное расстояние.
3. Комплексный штрель.
4. Светопропускание.
Онлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1196
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #18 : 16 Дек 2023 [11:52:00] »
Почему? Пункты 2,3 и 4 зависят от оптической схемы? Или нет? Если бы все оптические схемы были бы равны между собой, то не закрыли бы такую душещипательную тему как "рефрактор против рефлектора".
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн cubear
« Ответ #19 : 16 Дек 2023 [11:54:14] »
Потому и закрыли, что некоторые не могут поверить, что их волшебный флюорит за много миллионов во многом уступает ньютону за 50-100к с авито.
