A A A A Автор Тема: Афина - планетная добсонианка F/8 200mm  (Прочитано 27650 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Афина - планетная добсонианка F/8 200mm
« Ответ #160 : 31 Мар 2024 [11:40:25] »
Кроме того, меня будоражит идея построить скоп с фапосным штрелем ввше 0,95, на который и рассчитываю, если удастся победить китайский астигматизм
++++ Так и надо!
Видеть его, если он будет, позволит небольшая апертура, и атмосферу не надо пол года ловить.
  Так вот тож изза этого и не стал апертуру раздувать, пусть лучше меньше, но качественнее. Какая разница, если в некоторые годы более половины ночей лишь условно пригодны для наблюдений. Задача - увидеть все на что способна  средняя апертура. А 0.6-0.5" разрешение, полностью развиваемое - оч даже нормально для того чтобы балдеть от планет и не только! А более - атмосфера будет "капризнячать".
 Я вообще рассматриваю, что благодаря малому ЦЭ не исключено что буду "душить" апертуру до 200 и даже до 150мм, чтоб КПД ясных нечастых ночей увеличить, тк много испорченых бывает, с заниженым сиингом. На 150мм будет 25% экранирование, вполне сносное, + ошибки поверхностей в 2 раза меньше будут, и светосила до 1:10, оч полезная для планетных рекордов!))
 Может быть пожже, уже с учетом ошибок 9,25" ньютона раззорюсь на еще более бомбовый турбо-планетник 320-350мм))) Но не в этом году уже точно. Следующим на очереди  в планах хорошую дипскай-гляделку 400+ собрать или готовую приобресть.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #161 : 31 Мар 2024 [11:53:01] »
Мечты мечты,  спортивный бег впереди паровоза.
 Для сперваначалу задуманный надо собрать,  может рухнут все воздушные иерихоны.
Оффлайн Сванье де ла КанальяАвтор темы
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #162 : 31 Мар 2024 [11:53:13] »
По мне, 150мм это совсем скучно, там уже мелкие детали теряются, лучше на диване полежать или чем-то более интересным заняться)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #163 : 31 Мар 2024 [11:55:54] »
 Да ну её... Энтузиазизмь :D давно пропал. Зачем плодить сущности . Разных апертур итак хватает. Разве что расти  по диаметру. Вот пока мысли о своей 300-ке , сделать ферму полегче. Уж больно тяжела сплошная жестянка 360/1550 мм для 300 мм зеркала 1467мм. Хотелось быстрей глянуть в 300мм
вот и слепил наспех. Вес сплошной трубы с табуреткой ~ 50 кг. По теперешним временам такая апертура с таким весом анохронизм. Таскать тяжело, не молодею. Да и задор не тот.
Я " сломался" на первой же своей 180 мм 1/6 заготовке. Терпения хватило лишь до полировки.
Мож отдать на доведение до ума мастерам? Скидка наверное будет, за малую светосилу и частично проделаную работу. И за энтузиазм))
8х30 и др.
  • Castor fiber
« Ответ #164 : 31 Мар 2024 [12:00:18] »
Это что подготовка к работе над основным 22" калибром? Планов громадье. Вот это размах!
 Я " сломался" на первой же своей 180 мм 1/6 заготовке. Терпения хватило лишь до полировки. :-\
Для самооправдания причины всегда найдутся. Пошёл более простым путём- покупкой заказной оптики.
 Не каждому дано... Ещё раз успехов! :good:
Нет, слишком разные зеркала, объем работы отличается, без преувеличения, в десятки раз. Уже делал довольно удачное 360мм зеркало 1:4,3, с качеством близким к дифракционному. Можно попробовать и 550мм, пусть с несколько более низким качеством сделать.
Но вполне вероятно что просто закажу зеркало, а вторичку (возможно) поставлю круглую, для чего возьму свою "эталонную плоскость" D160mm, с потерей 1% света всилу круглости как-нибудь смирюсь, а насчет ее качества и астигматизма - посмотрим.
PS Спасибо
« Последнее редактирование: 31 Мар 2024 [12:08:51] от Феанор »
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #165 : 31 Мар 2024 [12:10:50] »
 Для такого диаметра материал заготовки почти пол дела. Ситаллина такого размера - ещё поискать.
Может облегчить под форму тарелки самому, а дальше ... может и мастеру. Впрочем, к чему мои советы.
8х30 и др.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #166 : 31 Мар 2024 [12:11:51] »
штрель - предвижу вопрос. Ответ - плоский рельеф по Полярной звезде
А, может, асферизовать - по схеме Росса (с 1-линзовым компенсатором - илл. 1), а тестировать - по кружку рассеяния - илл. 2?
Теневая по Полярной - в качестве независимой тест-альтернативы.
Теперь, когда Вы прошли огонь и воду, наверное, не так сложно будет изготовить линзу-эталон?
ИЗ и Na-лампа - не проблема.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2024 [12:18:11] от ekvi »
  • Castor fiber
« Ответ #167 : 31 Мар 2024 [14:22:06] »
У меня несколько упал энтузиазм. Главная причина - проблемы со стеклом. Когда каждый афроамериканец может купить на недельную зарплату разносчика пиццы хорошую заготовку для хорошего доба, а тут думаешь, где ее вообще найти - желание тает. А еще у меня изменился объем основной работы, и сил уже мало остается. Но желание сделать 500мм+ присутствует, и самое унылое в этом, что придется кучу времени потратить на шлифовальник.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 939
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #168 : 31 Мар 2024 [14:25:38] »
Землю мы пашем весной.
Приступлено к перешлифовке большого 520 мм короткофокусного(1500 мм) зеркала.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #169 : 31 Мар 2024 [14:39:46] »
У меня причины такие-же.
Но но несмотря на то, что такого уровня дофамина в головном мозге как в "первый" раз не будет никогда, можно продолжать неспеша, опираясь на предыдущий опыт, радовать себя небольшими сеансами хобби. 😁
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
« Ответ #170 : 31 Мар 2024 [15:51:56] »
При наличии зональных ошибок может быть с точностью до наоборот.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #171 : 31 Мар 2024 [15:52:15] »
Закладывать надо сразу. Барахлишко покупать по мере появления на барахолке)) Металолом копить, и деньги. Какие то элементы полуготовые мож попадаться будут.
Ну, и главное, инженерные решения. Что то вообще понемногу разрабатывать и заказывать.  А то так получилось, что в прикладном уже действии куча мелких подробностей вскрылась. И начались танцы с бубнами...  +Перфекционизмом заразили местные авторитеты))
  Если работают по полной, то очень даже не скучно! Да и просто, бывает хочется поглазеть, пусть и не на максимуме возможностей. Что там как там погода на Юпитере, как там каналы на Марсе, по Луне прогуляться. Релакс, единение с природой. Я как то спокойнее начал относиться к картинке. Не обязательно прям чтоб каждый раз рекордная детализация была.
Оффлайн TelevueFan
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #172 : 31 Мар 2024 [16:57:47] »
Vavanzer, полуметровый из стального лома не прокатит. Совсем уж тяжелый будет. Поймешь по своей мелкоте.
По мне сейчас так только карбон. Соотношение на память к алюминию как 1.7 к 2.6
Да, грязноват и сложен в работе, но в итоге легкий и элегантный.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2024 [17:08:39] от TelevueFan »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #173 : 31 Мар 2024 [18:47:31] »
Я такое если и буду мутить, то только в нормальном месте, откуда уже не надо никуда таскать ничего.
 Самое то - из ангарчика на рельсах тележку выкатывать, с крупнокалиберной пушкой для галактик)) Можно хоть 70см, хоть на метр посягнуться! Эт наверное уже "на пенсии" будет, когда окончательно все достанет в этой жизни , и захочется навсегда уйти в горы! ))
  Как раз все эти "планетники" взбесят, и чего то нового захочется.
 Но 40-45см всеж манит душу... Именно облегченный, тревел-скоп.  ::)
Ладно, все. Не будем портить тему!
stern
« Ответ #174 : 31 Мар 2024 [19:15:22] »
Что за схема телескопа будет? Ньютон?
Оффлайн библиограф
« Ответ #175 : 31 Мар 2024 [19:22:49] »
 Долл-Киркхем
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #176 : 31 Мар 2024 [22:57:40] »
Старая добрая фанера (композиционный материал между прочим) в 2 с лишним раза легче карбона, легко обрабатывается и само собой дешевле. Кроме растяжек фермы естественно.
  • Castor fiber
« Ответ #177 : 31 Мар 2024 [23:33:29] »
Все, на что меня сегодня хватило (1,5 часа, отформовал полировальник). - Было относительно просто.
-Вспомнил старинные времена (мелочь ведь такая, а приятно!)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #178 : 01 Апр 2024 [00:57:41] »
В  моей пятисотке весь вес -зеркало. Алюминиевую ферму в сборе без зеркала можно поднять двумя пальцами, там килограм 8 наверное. Основание и дуги -с ними больше проблем с габаритами, чем с весом. Из железа варится легко и просто, Хаббл Оптикс, Обсешн, Шумериан -никакого карбона и все одним человеком собирается и переносится. Карбон то такое - то ли понты, то ли помешательство.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #179 : 01 Апр 2024 [05:43:10] »
  Гнется он и ломкий очень. Сравнивал кусок трубки тонкой карбоновой, и 20*20 профиль 1 м. Железяку просто не реально загнуть об колено. Карбонлвую палку суперлегкую сломал на раз, с приличным усилием конечно.
 Мне вот интересно другое. Нормальный тест ферм с карбоновыми трубками хоть кто нибудь проводил? На предмет изгибов и уход юстировки? Я как то на уровне "инстинкта", смотрю и кажется что здоровенный ящик узла вторички на полутораметровых тонких трубках из не пойми чего 100% уходит от оси...
  У меня уже давно устойчивое подозрение переросло в твердое убеждение, что реально в стране работают лишь несколько средних и крупных любительских телескопов, а остальные просто не в состоянии что то стоящее показывать, кроме дипская на малых (для апертуры) увеличениях. Очень много фатальных косяков видно на фотографиях различных самодельных вариантов. Некоторые хаведомо провальные идеи и мне навязывали активно...  Мож чисто дизайнерски это и красиво все, "на любителя", изделий из металла, дерева, алюминия и там всего что угодно... Но мы же вроде не на конкурсе дизайнеров металлоизделий)))
Нам в первую очередь нужна дифракционная точка в любом положении трубы при любой ясной погоде!))))  :)
