A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 356713 раз)
Онлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 475
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #80 : 10 Янв 2024 [21:53:01] »
Первую партию ZWO Seestar S50 получили. Из 8 штук остался только один телескоп. Если кому нужен, вот можно оформить заказ:
https://astronom.ru/product/teleskop-zwo-seestar-s50.html
О как раскупили! Ещё поставки будут? Или надо будет на предзаказ записывать я?
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от yykh
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #81 : 10 Янв 2024 [22:49:33] »
Отлично. Значит скоро будет много отзывов. Это хорошо )
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #82 : 10 Янв 2024 [23:03:10] »
И много критики от астрофотопрофи)
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн baumaster
  • Благодарностей: 9
  • Мне нравится этот форум! ;)
    • DeepSkyHosting: baumaster
    • Сообщения от baumaster
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #83 : 10 Янв 2024 [23:04:04] »
В планах стоит покупка, но немного позже ;)
SR 70 APO BINO
Celestron EdgeHD8
Meade 10x56 MasterClass Pro ED
Levenhuk Blaze Compact 50 ED
SW AZ-GTi
Berlebach Tripod
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #84 : 10 Янв 2024 [23:14:17] »
Кому нужна эта азимутальная подделка под названием Эволюшн.
F:1.9 и никаких гвоздей!
И где сейчас можно купить гиперстар С 6? И как его в Россию тащить?
Онлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #85 : 10 Янв 2024 [23:21:54] »
Тоже жду. Хотелось и от наших услышать.
Аналогично!
ZWO SeeStar S50
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #86 : 10 Янв 2024 [23:25:31] »
Через посредников в Казахстане, например.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #87 : 10 Янв 2024 [23:26:07] »
Это совсем другая история. Другого размера, другого веса, другой сложности сетап. Celestron же подаёт готовое решение: монти с трубой, тренога, и телефон/планшет/бук, больше ничего не нужно. Максимум два провода - один с монти на трубу, второй с трубы на комп, если нужны RAW исходники. Для (относительно) мобильного ЕАА сетапа это верхний предел по весу и габаритам. У вас уже стационар, слишком много геморроя при перемещении. Другое дело что ценник 4000$ совершенно безбашенный, но думаю что по мере выхода похожих предложений они опомнятся и умерят свои аппетиты. Сейчас этот рынок готовых ЕАА девайсов только начинается, и каждый производитель хочет оторвать свой жирный кусок ))
Оффлайн CaIIIA
    • Сообщения от CaIIIA
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #88 : 10 Янв 2024 [23:30:40] »
Продолжаю тест Seestar ...
1) протестировал авто-фокус по Денебу при помощи маски Бахтинова  --> попадает более менее....требуется мин поправка (см. скрин)...фокус при -10degC стабилизируется через 20-25мин
2) Распечатал крышку (материал PETG).... перавя на морозе сломалась (просто от мороза -11degC крышка толщиной 2мм треснула при снятии с телескопа)....PETG буду менять на другой материал
3) Прошeлся по IC434 (30 мин).....получилась хрень с оригинальным фильтром (Ha + Oiii).... 20нм сказывается.....мой старый алгоритм обработки фото в PixInsight не подходит (есть чем заняться)
Плюсы:
-компактность и скорость подготовки к работе
-софт
Минусы:
- азимутальная монтировка (ограничение по времени сьемки, кадр требует обрезки ....). Решил что буду снимать максимум по 30 мин (с положением обьекта сьемки не выше 60°)
- маленькое поле (1.29° x 0.73°) ....эхххх мне бы квадрата 1.29x1.29 хватило...
- двойной фильтр .... хрень....при погде попробую 4нм (Ha+Oiii)
- никакая детализация (2.39"x2.39" per pixel)
Как компактный телеском для поездок подойтет....не более.....
Оффлайн erif74
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #89 : 10 Янв 2024 [23:31:34] »
Мне кажется, что уже можно модераторов просить обсуждение «Celestron Origin Intelligent Home Observatory / Smart Telescope» в отдельную тему. А тут про SeeStar продолжить. Оба аппарата достойны отдельных веток.
Хорошо бы. Но к сожалению других умных телескопов на форуме, кроме seestara нет. Ни dwarfa 2, ни vespera 2, ни celestrona, ни unistellar, поэтому  все обсуждаем в одной теме.
Онлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #90 : 10 Янв 2024 [23:36:14] »
Плюсы:
-софт
Минусы:
Я правильно понимаю, что первое фото Пламени и Коня оригинал , а второе с постобработкой в специальной программе?
ZWO SeeStar S50
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #91 : 10 Янв 2024 [23:36:53] »
Ну так это оно и есть, это же не астрограф для профи )
Оффлайн CaIIIA
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #92 : 10 Янв 2024 [23:42:54] »
все правильно...мне есть еще чему учиться в обработке....
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #93 : 10 Янв 2024 [23:45:34] »
Немного подождём и всё появится. У производителей пошёл новый тренд, как в своё время Meade LT/LS, Celestron NexStar SE и т.д. Главное чтобы была конкуренция, она рождает более-менее вменяемый ценник.
Онлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #94 : 10 Янв 2024 [23:49:39] »
Отлично получилось!
ZWO SeeStar S50
Оффлайн CaIIIA
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #95 : 11 Янв 2024 [00:05:39] »
Отлично получилось!
Спасибо...но мне кажется что на оригинале облака парят...а этого в обработке нет :(  ....надо копить свет на этих обьектах....а с Seestar это оооочень сложно (будет много обрезков и меньше поле....так что вместо Пламени и Коня останется кроп "Конской Головы")....
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #96 : 11 Янв 2024 [00:14:54] »
Всё равно отличный результат для 50мм на азимутале. Вы же не ожидали что она покажет как Хаббл надеюсь?
Оффлайн Anton N.
    • Сообщения от Anton N.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #97 : 11 Янв 2024 [00:15:54] »
Отлично получилось!
На Facebook много материалов по seestar. В одной группе видел пару человек которые эксперементируют с seestar, ставят его в экваториальный режим, вроде бы даже есть положительный результат.
Celestron Evolution 8+wedge
Sky-Watcher bkp 15075
ZWO SeeStar S50
Ломо микмед 1 вар. 2
Оффлайн erif74
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #98 : 11 Янв 2024 [00:55:42] »
ждем режим мозаики от zwo
Оффлайн CaIIIA
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #99 : 11 Янв 2024 [09:23:12] »
Спасибо за информацию! Думаю, настала пора создать учетную запись в Facebook :)
