A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 349029 раз)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3940 : 20 Авг 2025 [10:03:02] »
Ориентир, это дом, дерево, фонарный столб.
Куда там смотрит голова систара, на ногу или между вообще не важно. Для равновесия нужно просто сместить центр тяжести телескопа, чтобы он был над центром штатива. Все, ничего никуда не опрокидывается, даже на родном маленьком.
Зачем какие-то шестигранники в темноте? Все собирается и разбирается легко руками безо всяких инструментов.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3941 : 20 Авг 2025 [10:17:37] »
Регулировка по азимуту как осуществляется на клине? Сначала болты надо ослабить шестигранником, а потом затянуть после коррекции. Или там просто так болты?
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3942 : 20 Авг 2025 [10:18:39] »
Дом, улица, фонарь.
Нет их, дом, улица, фонарь, ничего нет.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3943 : 20 Авг 2025 [10:31:36] »
Барашки для регулировки по азимуту, крутятся руками.
Барашки для фиксации, под ними антифрикционные пластиковые шайбы. Аналогично, крутятся пальцами. Но их крутить постоянно не нужно. Один раз отрегулировать, чтоб было туго, не болталось, но в то же время позволяло клину плавно ходить по азимуту.
Плюк?
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3944 : 20 Авг 2025 [10:39:00] »
Плюк?
Листва деревьев все закрывает
Оффлайн Galileo
    • Сообщения от Galileo
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3945 : 20 Авг 2025 [11:32:06] »
Плюк?
Значит Альфа...
ZWO Seestar s50
Celestron Trailseeker 8x42
Оффлайн FlexLM
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от FlexLM
    • AMount - cистема управления телескопом
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3946 : 20 Авг 2025 [11:44:11] »
Подскажите, как настроить s50 в Eq-режиме, если балкон выходит на юг? Может видео есть😊
SW Dob8 + xMount
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3947 : 20 Авг 2025 [11:48:37] »
Подскажите
Так там же и так все понятно. Какие трудности?
И в самом приложении есть видео с процессом.
Оффлайн pavel7757
  • Благодарностей: 45
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3948 : 20 Авг 2025 [11:49:19] »
Сейчас стало удобнее. При настройки, выбираете юг и доступную высоту. Он фоткает три точки на небе и синхронизируется.
Celestron NexStar 6 SE
Askar SQA 55, EQ-5, ZWO ASI 585 MC AIR
ZWO Seestar S50
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
Оффлайн FlexLM
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3949 : 20 Авг 2025 [14:22:01] »
Почти понятно.  На скрине №3 нажимаем кнопку "Get Polar Align Deviation", появляется новое "окно" с пятью положениями (скрин №4). В нём и выбираем положение, при котором s50 будет смотреть на юг?
SW Dob8 + xMount
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3950 : 20 Авг 2025 [14:49:10] »
Да.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3951 : 21 Авг 2025 [13:31:00] »
Да.
Почему на юг? Там же пишут про север?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3952 : 21 Авг 2025 [13:33:18] »
Там 5 вариантов на выбор, юг, север, зенит
Онлайн DerVic
  • Благодарностей: 26
  • МедИнженер
    • Сообщения от DerVic
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3953 : 21 Авг 2025 [21:08:32] »
Стало интересно, насколько Систар герметичен и защищен от влаги.
Плата залитая лаком как в стиралках. Не боитесь, а оптике не особо страшно.
Визуальщик, Aurora Hunter: DOB12+платформа//АРМ100 Binocular//ED80+монти//кучка биноклей//Lunt Sun8*32//Coronado40//Canon+Samyang//Микроскоп Leica DME// жду Seestar S30 PRO
Оффлайн Andreyfedorov
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3954 : 21 Авг 2025 [21:15:33] »
К спору клин или голова. Надо попробовать оба варианта. Я остановился на клине. Все таки тонкие настройки намного проще и удобнее. Что касается азимута тут не такая уж проблема повернуть ноги, а дальше тонкими настройками. Ну и на родных ногах и клин ioptron и ни куда не падает он.
Оффлайн ddddd
    • Сообщения от ddddd
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3955 : 25 Авг 2025 [10:14:44] »
Клин конечно лучше... А ещё лучше самодельный, бесплатный  :)
Мои ресурсы:
Астро-Мания (канал)
https://t.me/astromaniya5
Астро-Чат о ZWO Seestar (S30, S50), Dwarf и не только
https://t.me/+3e9WCMQm2LQ4Nzgy
Присоединяйтесь друзья!
Оффлайн ddddd
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3956 : 25 Авг 2025 [10:17:24] »
Съемка Солнца на самодельном экв. клине:
https://t.me/astromaniya5/595
Мои ресурсы:
Астро-Мания (канал)
Оффлайн Mahnenko Roman
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mahnenko Roman
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3957 : 25 Авг 2025 [10:52:08] »
we increased the motor current in equatorial mount mode to make the operation smoother and more stable
и минус 1,5 часа работы
Ставлю с повербанком и не беспокоюсь
Seestar S50
ТАЛ 120
SW 114/500 EQ2
АТ1
Canon RP
_________________________________
Лучше гор могут быть только звезды...
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3958 : 25 Авг 2025 [10:55:21] »
А какой смысл сьемки Солнца на экваториалке?
Вряд ли с азимутальной монтировкой будет разница. Поворот кадра за 1-2 минуты несущественный, да и диаметр Солнца по центру при азимутальном смещении кадров всегда в рабочей зоне
Seestar S50
ТАЛ 120
SW 114/500 EQ2
АТ1
Canon RP
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3959 : 25 Авг 2025 [10:58:45] »
Клин не покупал, пользуюсь отдельной штативной головой. Сложностей никаких нет, до 1 градуса точности позиционируется легко. При этом также поворотом головки легко выставлять на север.
А люфты Систара сводят на нет жесткость клина. Вряд ли количество бракованных кадров в обоих вариантах отличается, больше зависит от ветра и атмосферы
Seestar S50
ТАЛ 120
SW 114/500 EQ2
АТ1
Canon RP
