A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 357749 раз)
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 90
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #120 : 13 Янв 2024 [16:56:18] »
Друзья, первые впечатления. Они возможно обманчивые. Сравниваю с Unistellar.
Выносил ночью в мороз в городе на парковке. Под фонарями. Сегодня пытался что-то поделать с солнцем на балконе.
1. Функционал гораздо шире, чем у Unistellar. Есть фильтры + солнце + возможность использовать днем по наземным объектам. Есть автофокус.  У юнистеллар ничего такого нет.
2. Позиционирование - юнистеллар только резолвит небо. НО делает он это очень шустро, быстрее, чем Seestar.
3. Seestar в 2 раза меньше апертура. Но это и другой прибор.
4. Попытка съемки солнца с балкона не увенчалась успехом - ЗАКОЛЕБАЛ меня калибровкой компаса. А без него не давал искать солнце в ручную. Автоматом тоже его не нашел. Зная координаты и время, искал солнце там, где оно должно было быть вечером. Очень странно. Возможно на открытом воздухе у него бы это получилось лучше. Но вопрос - почему сам сразу не дает искать в ручную и калибровку нельзя пропустить. А калибровка выглядит аналогично калибровке компаса коптера. НО в коптере нужно сделать один-два оборота коптера вокруг оси. А тут я делал это долго. При этом, на экране калибровке компаса НЕТ функции препятствования гашения экрана (как в яндекс навигаторе или видеоплеере). В итоге, крутишь вокруг себя эту железку, и постоянно гаснет экран планшета/телефона. Косяк разрабов. Понятно, что наверное лучше выйти на улицу и выключить гашение экрана... Даю свои наблюдения. Наверное не критично, но на это ушло минут 40 и солнце уже ушло.
5. Ночью пробежался по простым объектам - пару минут по М81 и 82,  снял Сову - на ней даже хорошо различимы глаза.
По эксплуатации. Что НЕ понравилось.
1. индикатор уровеня находится на мини-штативе, комплектном. Лучше бы они его сделали на самом устройстве. Получается фигня, неудобно. Выставил ноги по уровню, а дальше сверху прикручиваешь девайс. Непонятно, ушел ли уровень, т.к. он уже закрыт прибором.  Почему проблема ?   Я на заснеженной уличной парковке в городе. Под ногами лед и снег. Любое отклонение уводит уровень. ХЗ как выставился.
2. Seestar делает больше калибровок Unistellar. Например, какая -то калибровка по горизонту. Unistellar делает свою калибровку и делает быстрее.  Seestar выходит на подготовку к съемке дольше.
3. Не понял, есть ли ручной фокус. Если есть - напишите. АФ не всегда хорошо срабатыват по тестовым объектам. По звездам - норм. По садящемуся солнцу - не сфокусировался.
4. НЕТ !!! крышки объектива. Есть солнечный фильтр, а такого же формата но крышка объектива - нет. Типа если прибор паркуется, то ему крышка не нужна. Но все равно, примыкание же не плотное, есть зазор, будет пыль.
Предварительные выводы в сравнении с Unistellar.
- Приборы разные. И Unistellar по определенным объектам даст сильно лучше результаты. Например галактики.
- По туманностям и протяженным объектам Seestar даже не сказать что лучше - он под них заточен. А Unistellar нет.
- Seestar однозначно транспортабельнее, компактнее. Это самолетный вариант, легко взять в салон.
- В комплекте есть кейс, что уже огромный плюс. В Unistellar это рюкзак свой, фирменный, мне его достать в нынешних условиях вышло дороже, чем сам Seestar.
- Цена - думаю для всех будет решающим показателем в совокупности с функционалом. В текущих условиях цена Unistellar не выгляидт разумной. Но ритейл магазине в Дубай - цена на него совершенно другая и уже совершенно гуманная, если брать там и привезти в багаже.
- ZWO Заблаговременно подумали о замене аккумулятора. Есть крышка отсека, есть параметры аккума. Юнистеллар - как айфон. Ничего не сказано. Отсека нет, самостоятельная замена не предусмотрена.
Спрашивайте, отвечу на вопросы. Пока сам разбираюсь. Возможно выводы ошибочные. Но они предварительные.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн Anton N.
    • Сообщения от Anton N.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #121 : 13 Янв 2024 [18:05:02] »
Отсутствие крышки объектива большой минус. Странно, что такую копеечную деталь проигнорировали в zwo. По поводу авто фокуса, зайдите в настройки, там раздел focus, в нем включите - (focus panel) добавить панель фокусировки на экран, после этого появится управление фокусом вручную.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2024 [19:12:58] от Anton N. »
Celestron Evolution 8+wedge
Sky-Watcher bkp 15075
ZWO SeeStar S50
Ломо микмед 1 вар. 2
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #122 : 13 Янв 2024 [18:22:53] »
Сегодня первым делом напечатал крышку, маску Бахтинова и бленду.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #123 : 13 Янв 2024 [18:24:47] »
Для быстрого выставления уровня на  али есть  адаптер LP-64 (с его помощью 20сек уходит на выставление треноги). Тонкие крышки для Seestara, чтобы не мешали при парковке прибора, тоже на али появились.
Оффлайн Anton N.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #124 : 13 Янв 2024 [18:28:04] »
Кстати по позиционирование, я вчера при настройке забыл посмотреть на пузырьковый уровень, сразу открыл в меню калибровку и выставил по ней, при чем весьма примерно. У меня получился результат 0.2-0.3. После чего телескоп точно попадал на все объекты и уверенно их вёл. Немного напрягала его автоматическая калибровка по горизонту, после каждой смены объекта наблюдения, но в целом это не проблема.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #125 : 13 Янв 2024 [20:37:49] »
Я все жду свой с Али) очень жду, читаю отзывы) Кстати, у вас язык установлен по умолчанию "система телефона" или английский? Спасибо.
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн Anton N.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #126 : 13 Янв 2024 [20:47:22] »
У меня стоит по умолчанию (система телефона), все на английском
ZWO SeeStar S50
Оффлайн 6271912Автор темы
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #127 : 13 Янв 2024 [22:09:17] »
Интересно сильно много натворит "дел" бленда в случае попытки парковки?
Кстати насобачился  наводить на солнце используя "щель" между корпусом и трубой в качестве визира, попадаемость почти идеальная
Оффлайн Rojer
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #128 : 13 Янв 2024 [23:04:05] »
Все зависит от пластика мне кажется. В лучшем случае она просто слетит. В худшем случае, пластик бленды не выдержит, треснет и поцарапает объектив.
Может и альтернативный вариант - просто остановится, вопрос - что будет механизмам. Наверняка продумали проворачивание валов...
А у кого-то получилось автоматом на солнце навестись ?
« Последнее редактирование: 13 Янв 2024 [23:34:30] от Rojer »
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 478
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #129 : 13 Янв 2024 [23:45:01] »
А фильтры встроенные, перед объективом или внутри аппарата ? Почему спрашиваю, черный фильтр для получения дарков, не является ли заодно и защитным ?
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Rojer
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #130 : 14 Янв 2024 [00:30:25] »
Не не, перед объективом ничего не наблюдается
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #131 : 14 Янв 2024 [09:57:16] »
Интересно, а апгрейд по базе данных объектов будет  возможен, или только обновление приложения? Наверняка SeeStar по кометам должен хорошо работать. Тут вот буквально несколько дней назад 12P Понс/Брукс рядом с туманность Полумесяц красиво смотрелись.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Anton N.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #132 : 14 Янв 2024 [10:01:46] »
Заходите в skyatlas, поиск и там раздел кометы. [IMG]
« Последнее редактирование: 14 Янв 2024 [10:21:09] от Anton N. »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #133 : 14 Янв 2024 [10:31:02] »
 :good:
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Anton N.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #134 : 14 Янв 2024 [10:32:36] »
Сейчас первый раз пробовал наведение на солнце. Попал с первого раза, причем я не стал делать калибровку по уровню, а просто поставил на окно, включил, выбрал раздел Solar. Seestar поднял голову и предупредил, что необходимо установить солнечный фильтр. После установки фильтра, нажал продолжить и он поехал в сторону солнца. Проехал, чуть левее, потом вернулся чуть правее, после загнал солнце точно в центр и предложил подтвердить, что солнце в центре. Пока все работает чётко)
ZWO SeeStar S50
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #135 : 14 Янв 2024 [11:48:26] »
Фантастика.
Оффлайн Rojer
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #136 : 14 Янв 2024 [13:42:36] »
Через стекло ?
Оффлайн Anton N.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #137 : 14 Янв 2024 [13:48:46] »
Через стекло ?
Да, я пока не выносил его на улицу
ZWO SeeStar S50
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #138 : 14 Янв 2024 [13:49:33] »
Я прорабатываю оптимальное крепление внешних аксессуаров, без "заделки" в шахту объектива (после того как он по среди ночи без спроса обновился, я ему не доверяю), идея такова купить магнитный коврик, вырезать кольцо посадить на термоклей или резиновый (удаляется без следов), а уже к нему крепить бленды, фильтры и т.п.
Оффлайн Anton N.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #139 : 14 Янв 2024 [13:56:31] »
Хорошая идея. Видел ролик, где его закрывали с надетой блендой, она отскочила в сторону, но последствия могут быть разные, как для оптики, так и для механики, безопасного складывания у него нет.
ZWO SeeStar S50
