A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 353389 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн gen
    • Сообщения от gen
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #740 : 25 Июн 2024 [19:42:36] »
Никаких. Вот так это выглядит в приложении, надо соединить кружки, похоже на уровень в телефонах. На родной треноге есть пузырьковый но смысла в нём нет.
Я выставляю кружки в "0",а при повороте на 180° они расходятся и становятся белыми,пока не понял как это решить
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #741 : 25 Июн 2024 [19:48:41] »
Там вроде и калибровка уровня присутствует. Сам не пробовал.
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #742 : 25 Июн 2024 [20:19:59] »
Кружки может и в ноле, но штатив криво стоит, потому и сбивается.
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Онлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #743 : 26 Июн 2024 [08:33:47] »
Хоть и писали, что аппарат якобы своей калибровкой не нуждается в точной предустановке по уровню, - ещё раз, мое сугубо личное мнение, - с выравнивающей площадкой лучше работает.
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #744 : 26 Июн 2024 [08:39:58] »
Неба нет. Как будет, попробую намеренно поставить его как можно кривее, посмотрю разницу.
Оффлайн gen
    • Сообщения от gen
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #745 : 26 Июн 2024 [20:41:46] »
И это значит,что площадка с резьбой не параллельна электронному уровню в приборе.Тогда я нашёл поверхность, которая в нуле по проверенному электронному уровню,поставил на неё выравниватель уровня pl-64,который отрегулировал в "0" по тому же электронному уровню,затем прикрутил на него систар.Т.е. ось вращения наиболее близка к 90° в сборе.После этого нажал на "откалибровать уровень",через пару секунд готово.Я думаю,что в этом положении он просто обнулил свой внутренний электронный уровень,а т.к. прибор в этот момент стоял в сборе идеально ровно,то это как раз то,что нужно.Проверил при вращении с помощью мотора - в любой точке на 360° отклонение максимум 0.3,что выглядит очень хорошо.Теперь буду проверять в поле,хотя (теоретически) и так понятно - если кружки свести в "0" на штативе в любом положении погрешность должна быть меньше 0.3.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #746 : 27 Июн 2024 [09:23:23] »
По идее так и должно быть с Alt-az. Я свою основу в поле ставлю как попало. Показал телескопу две звезды и он понимает где, какая погрешность. Потом наводит чётко.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2024 [12:03:00] от Альф »
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #747 : 28 Июн 2024 [11:54:02] »
Онлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 473
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #748 : 29 Июн 2024 [00:42:00] »
Когда даже высотная облачность не помеха).
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Онлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #749 : 29 Июн 2024 [01:00:10] »
Пеликан на довольно паршивеньком  небе. Но,  высота и прозрачность делают своё.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Горлум
  • Благодарностей: 16
  • b'\x48\x65\x6c\x6c\x6f'
    • Сообщения от Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #750 : 29 Июн 2024 [16:25:25] »
Я еще давеча, на 37-ой странице, обратил внимание на ваши фотки двух рассеянных скоплений. Даже без обработки на них шумов вообще не видно и фон достаточно черный. Это вот прям бросилось в глаза. И вот это наблюдение сейчас у меня материализовалось в следующую мысль: очевидно систар автоматически меняет яркость (наверное правильнее сказать ISO) в зависимости от объекта. Так вот, а что если вручную уменьшить яркость хотя бы даже по шаровику, уменьшится количество шума на фотках?
Не знаю будет ли сегодня погода, провести эксперимент...
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #751 : 29 Июн 2024 [18:08:50] »
Приехал мой зверёк. Завтра получат и будет ясно про кота!
Онлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #752 : 29 Июн 2024 [21:00:24] »
Я думаю в моем случае это просто сочетание высоты, прозрачности и  отсутствие сильной засветки. Как критерий хорошего неба для SeeStar, я заметил такую вещь. В галактиках будет доминировать белые цвета и оттенки, над желтыми. Ну и шума поменьше. От Луны шума много кстати. Вот ещё немного фото с утренних наблюдений из наиболее засвеченного городом участка неба, восток.
ZWO SeeStar S50
Онлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #753 : 29 Июн 2024 [21:03:12] »
Призрак Мираха. Довольно низко над горизонтом. Даже живая изгородь, попала в кадр.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2024 [21:28:42] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн _Aleksandr
    • Сообщения от _Aleksandr
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #754 : 29 Июн 2024 [21:42:50] »
Поздравляю! Снимайте видео при распаковке обязательно, думаю сами знаете, но напомнил на всякий случай. Поделитесь потом информацией, многим будет интересен ваш опыт покупки.
celestron 15*70, seestar s50
Онлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #755 : 29 Июн 2024 [22:14:53] »
Галактики Глаза Коппеланда . В центре.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #756 : 29 Июн 2024 [22:21:15] »
Да! Это первым делом
Онлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #757 : 30 Июн 2024 [01:08:51] »
В Стрельце, красотища!
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #758 : 30 Июн 2024 [09:48:29] »
Это то да. Но шумы, на ваших фотках, отсутствуют только в случае с рассеянными скоплениями. Совпадение? Не думаю.
В общем проверил я свою идею. Действительно в ручных настройках, можно не просто так менять освещенность, контраст и цветовой баланс, эти же настройки работают при получении итоговой фотографии. Таким образом, если объект съемки достаточно яркий, то играясь освещенностью и контрастом, можно значительно снизить шумность полученного результата.
Вот результаты при различных уровнях яркости.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Andreyfedorov
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #759 : 30 Июн 2024 [09:56:20] »
0 лучше всего выходит.
