A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 364811 раз)
Оффлайн Rt716
    • Сообщения от Rt716
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4000 : 09 Сен 2025 [08:47:46] »
Экспериментирую - для более лучшего и быстрого получения сигнала
Онлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4001 : 09 Сен 2025 [09:35:35] »
"Быстрого" это не про Астрофото! Это SeeStar и в нём уже стоят те фильтры которые нужны! А все остальное это уже извращение
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Galileo
    • Сообщения от Galileo
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4002 : 10 Сен 2025 [09:20:20] »
Продолжаю обкатывать новый аппарат: Pacman 45 мин. и та что мешала) - Луна, одиночник. Обработка в телефоне.
ZWO Seestar s50
Celestron Trailseeker 8x42
Онлайн Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4003 : 10 Сен 2025 [17:11:51] »
кто нибудь  в итоге то пробывал снимать в 4К? какой результат то? Пвсевдо 4к получается?
Оффлайн Galileo
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4004 : 10 Сен 2025 [17:56:44] »
Выше сообщением Pacman в 4к. Но по пикселям 1к.(FHD). Тоже не понял в чем там прикол.
ZWO Seestar s50
Оффлайн armada769
  • Благодарностей: 11
    • DeepSkyHosting: id1192
    • Сообщения от armada769
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4005 : 10 Сен 2025 [18:07:11] »
Грезится, видел инструкцию как получить доступ к систару из внешнего интернета, если подключить к роутеру как станцию.
Подскажите, пожалуйста, никак не найду.
Skywatcher 254 - 1200
Монти MT 20-100
zwo tc 40
Zwo 533 mc pro
ZWO EAF
ZWO ASIAIR
ZWO EAF
ZWO CAA
Гид 50 мм svbony zwo asi 175mc
Seestar s 50
Онлайн Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4006 : 10 Сен 2025 [18:50:32] »
Что то не понял это как? И доя чего?
Онлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 482
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4007 : 10 Сен 2025 [19:18:54] »
Да, реально стал в 4К выдавать результат. Но честное говоря уж очень обработанная картинка получается. Как бы они с бесконечными апгрейдами не перестарались.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Galileo
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4008 : 10 Сен 2025 [20:00:28] »
Понял, видать тумблер не до конца перевёл)) Но да, лучше 4к составлять из мозаики...
ZWO Seestar s50
Оффлайн Rt716
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4009 : 10 Сен 2025 [21:25:52] »
Версия приложения: 2.6
Версия прошивки: 5.34
Новые функции
Измените обновление прошивки с обязательного на необязательное
Режим наблюдения за звездами, добавлена функция качества изображения 4K
Оптимизация
Измените путь хранения изображений с альбома телефона на альбом Seestar, в режиме солнечной системы и в режиме декораций
S30 не поддерживает одновременную широкоугольную и телефотосъемку
Оптимизированный текст и пользовательский интерфейс
Исправлены известные ошибки
Оффлайн Горлум
  • Благодарностей: 16
  • b'\x48\x65\x6c\x6c\x6f'
    • Сообщения от Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4010 : 10 Сен 2025 [23:50:16] »
Вы только изображение с телескопа хотите увидеть или управлять им?
ZWO SeeStar S50
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4011 : 11 Сен 2025 [04:56:45] »
Посмотреть, какие порты он использует, их там несколько. Пробросить через роутер внутрь.
Либо ВПН снаружи в локальную сеть систара.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2025 [05:57:08] от LILO »
Оффлайн armada769
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4012 : 11 Сен 2025 [08:18:57] »
Интересует, конечно же, удаленное управление.
Хочется найти простую инструкцию ))
Монти MT 20-100
zwo tc 40
Zwo 533 mc pro
ZWO EAF
ZWO ASIAIR
ZWO EAF
ZWO CAA
Seestar s 50
Оффлайн Rt716
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4013 : 11 Сен 2025 [09:08:59] »
Есть же режим удаленного доступа управления компьютером. Наверное есть и удалённое управление планшетом/телефоном.
Если постоянный интернет и телефон рядом с Seastar есть - можно организовать.
Оффлайн Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4014 : 11 Сен 2025 [11:42:10] »
Вариаций подключения может быть множество, но вот, на вскидку, пару достаточно очевидных:
Прям самый простой способ это подключить смартфон к систару, а затем другим смартфоном удаленно подключиться к первому смартфону и управлять им. TeamViewer, например, такая программка есть.
Второй вариант это подключиться по VPN к вашей домашней сети. Это делается в 3 этапа. 1. Если внешний IP-адрес вашего роутера динамический, т.е. меняющийся (а это так в подавляющем большинстве случаев), то сначала надо настроить динамический DNS. Это делается очень просто и есть куча понятных инструкций на эту тему. В результате у вас будет уникально имя, по которому вы сможете всегда обращаться к своему роутеру из любой точки мира. 2. Настроить на роутере возможность подключения к вашей сети по VPN. Опять же это не сложно и есть множество инструкций. 3. Установить на смартфон программу клиент-VPN. Ну и все, подключаетесь клиентом к вашему роутеру, используя в качестве адреса уникальное имя, которое вы получили настроив динамический DNS и подключаетесь к систару родным приложением.
Но в обоих случаях, понятно, понадобиться помощник - хомосапиенс, который будет находится вблизи телескопа. ;)
ZWO SeeStar S50
Оффлайн SSSerge
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от SSSerge
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4015 : 11 Сен 2025 [16:25:02] »
А это теоретически или практически? Вот пробовал подключаться через VPN к сети где seestar в station mode и приложение не находит seestar, а вручную ip-адрес не задать в приложении.
Оффлайн Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4016 : 11 Сен 2025 [16:44:28] »
Это в теории. Но если, как вы говорите, не выходит подключиться к систару чисто через VPN, тогда все же придется мутить еще какое-то устройство в сети и подключаться именно к нему, а уже с него управлять систаром. По сути выходит более мудреный первый вариант.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Rt716
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4017 : 12 Сен 2025 [22:26:00] »
У меня возникла проблема - при попытке выбора объекта из каталога, выкидывает из этого окна или из приложения. У кого-либо есть такая проблема?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4018 : 13 Сен 2025 [01:16:41] »
Массово по всему миру. Была. Что-то сломали на внешних серверах  но, вроде, починили уже.
Оффлайн 19811985
    • Сообщения от 19811985
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4019 : 13 Сен 2025 [11:54:09] »
Хэллоу, коллеги, приехал аккумулятор с али, характеристики те же, при подключении к телескопу, говорит, что температура высокая, обновляет прошивку, говорит, что обновление не удалось, выключается из-за высокой температуры. Подключаю штатную батарею, обновляет прошивку на 5 50, зачем-то, успешно и штатно работает. Видимо батарея не подходит. Или какие мысли?
