A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 390772 раз)
Bfox и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Горлум
  • Благодарностей: 16
  • b'\x48\x65\x6c\x6c\x6f'
    • Сообщения от Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4340 : 02 Янв 2026 [22:43:24] »
Что-то мне новая прошивка не нравится, обработка стала агрессивнее, но удаление фона всё равно оставляет пятна. Да ещё видосик на заставку впердолили, в приложение заходишь погоду на ночь посмотреть, а там тикток какой-то.
Погоды нет месяца 3 , поэтому вообще пофигу на новые прошивки.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4341 : 03 Янв 2026 [18:23:33] »
Да картинка очень агрессивная получается все как то на контрасте в шумах бешенных! НО с другой стороны когда сам все складываешь и обрабатываешь то картинка более благородная получается
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Dima Tsarkov
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Dima Tsarkov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4342 : 06 Янв 2026 [14:29:15] »
Вышло обновление 3.0.1.
Оффлайн TubeOleg
    • Сообщения от TubeOleg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4343 : 06 Янв 2026 [14:35:19] »
Быстро они выпустили обновление, интересно что пофиксили, что добавили?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4344 : 06 Янв 2026 [15:06:02] »
New Features
1. Auto DBE editing for stacked images in Album
2. Added progress display, completion notification, and quick view for 8K Mosaics
3. Added RTC time explanation in Advanced Features
Optimized
1. Supported skipping mandatory password updates
2. Improved remote experience
3. Optimized 8K mosaic workflow with storage check and cancel confirmation
4. Fixed a framing angle deviation issue when “Execute enhancement after GOTO” is turned off
5. Update constellation data in Objects
6. Bug fixes
Оффлайн Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4345 : 06 Янв 2026 [16:24:53] »
Новые возможности
1. Автоматическое редактирование изображений в формате DBE для групповых изображений в альбоме
2. Добавлены отображение прогресса, уведомление о завершении и быстрый просмотр мозаик 8K
3. Добавлено объяснение времени RTC в расширенных функциях
Оптимизировано
1. Поддерживается пропуск обязательных обновлений пароля
2. Улучшена удаленная работа
3. Оптимизирован рабочий процесс создания мозаики в формате 8K с проверкой хранения и подтверждением отмены
4. Исправлена проблема с отклонением угла кадрирования при отключении функции “Выполнить улучшение после перехода”
5. Обновлены данные о созвездии в объектах
6. Исправлены ошибки
На Русском понятнее так то
Оффлайн Dmitrych80
    • Сообщения от Dmitrych80
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4346 : 06 Янв 2026 [22:53:11] »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку. Понравился этот телескоп своей компактностью и качеством снимков. Хочу приобрести первый телескоп себе. Но смущает такой момент. Вернее два.
Правильно ли я понимаю, что своими глазами через этот телескоп не смогу смотреть. И за счет чего линза диаметром в 50 мм показывает изображение не хуже а может даже и лучше чем телескопы в 150 мм? Картинка как-то дорисовывается? Или все-таки это реальное изображение?
Оффлайн Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4347 : 06 Янв 2026 [23:41:06] »
1. Глазом смотреть нельзя, только фотографирование.
2. В систаре применяется технология сложения-объединения множества фотографий объекта в одно изображение. Чем дольше снимается один объект тем лучше он получается. Именно поэтому вы глазом в телескоп 150 мм даже близко такого не увидите.
3. Картинка не дорисовывается, изображение реальное. Во всяком случае "за руку" его никто в этом смысле не поймал.
Систар для новичка, скорее всего, это лучший вариант.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Dmitrych80
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4348 : 06 Янв 2026 [23:55:08] »
Спасибо! Получается Вариант рабочий
Оффлайн sergkap
  • Важен не размер телескопа, а как его используете
    • Сообщения от sergkap
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4349 : 07 Янв 2026 [00:03:07] »
Очень распространено мнение, что у него сплошное ИИ. На самом деле ИИ только шумодав
Seestar S50, АТ 1
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4350 : 07 Янв 2026 [10:43:23] »
Вообще-то я несколько месяцев назад после очередного обновления обнаружил появление "лишней" звезды после обработки нейросетью. Но никто не запрещает смотреть на оригинальное изображение, сделанное без вмешательства ИИ.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн TubeOleg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4351 : 07 Янв 2026 [12:59:43] »
Два дня назад была возможность понаблюдать, на небе легкая облачность, навелся на Луну. На изображении проходящие облака видны, изображение размывается и дрожит от восходящих потоков. Потом направил на Регул ради интереса, так как небо было покрыто легкой облачностью. Телескоп Регул нашел, не идентифицировал, но на превью видно, что облачность присутствует, видно несколько наиболее ярких звезд в области, фон молочный. Вывод: искусственный интеллект вряд ли все это дорисовывает (облачность, дымку),. Я думаю что изображение реальное.
Оффлайн sergkap
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4352 : 07 Янв 2026 [13:14:47] »
Распрстранённое ошибочное мнение о сплошном ИИ вызвано удивлением и неверием, как такой маленький аппарат спосоюен создавать вполне нормальную картинку.
Seestar S50, АТ 1
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 149
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4353 : 07 Янв 2026 [14:44:57] »
Так и есть. Сомнвающимся нужно просто поподробнее изучить тему. Телескоп сохраняет и унылые одиночные кадры - там и пролетевшие спутники; и пропуск кадров, если тучка налетела...
А насчет телескопа 150мм... - да какой там !?!?🤷🏼‍♂️ - какая апертура нужна, чтобы увидеть отражательные туманности вокруг звезд Плеяд? Или цветные волокна Туманности Ориона? Или знаменитую "Конскую Голову"? Или, кстати, знаменитые "Столпы Творения" (на фото) - вообще не представляю, какой это должен быть визуальный телескоп, чтобы показать столько же
« Последнее редактирование: 07 Янв 2026 [14:51:48] от Makssen75 »
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4354 : 07 Янв 2026 [18:20:19] »
Если не собираетесь заниматься ручной обработкой снимков с Seestar, то 30-ка предпочтительнее, на мой взгляд. S30 еще компактнее.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Orion4ik
    • Сообщения от Orion4ik
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4355 : 07 Янв 2026 [19:18:19] »
А Seestar S30pro, который поступит в продажу через месяц, еще лучше😁
« Последнее редактирование: 07 Янв 2026 [19:43:04] от Orion4ik »
Maxvision 152/1200
SW BK P150/750
SW BK MAK90
Juwei 17
Seestar S50
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4356 : 07 Янв 2026 [20:15:30] »
На озоне уже продаётся.
Оффлайн Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4357 : 07 Янв 2026 [21:01:20] »
Цена?
Оффлайн pavel7757
  • Благодарностей: 45
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4358 : 07 Янв 2026 [21:09:05] »
Celestron NexStar 6 SE
Askar SQA 55, Juwie 14, ZWO ASI 585 MC AIR
ZWO Seestar S50
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4359 : 07 Янв 2026 [21:29:36] »
Получается он уже активирован в Китае.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
