A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 385686 раз)
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4420 : 23 Фев 2026 [12:43:21] »
Много раз говорили, компас на балконе не работает,
У меня прекрасно работает. Дом серии 1-515/9.
У меня тоже все отлично работает!
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Чатланин77
    • Сообщения от Чатланин77
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4421 : 23 Фев 2026 [17:14:18] »
поворачивается совершенно не в ту сторону,
Добрый день! У меня на балконе он ведёт себя похоже. На сколько я понял, он ищет реперные звёзды, по которым определяет свою ориентацию. После этого наводится куда надо. Попробуйте задать объект хорошо видимый из окна. Вероятно, Ваши объекты около зенита или близко к краю окна . В "поле" таких проблем не помню. Возможно, действительно, арматура немного сбивает магнитометр.
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 64
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4422 : 24 Фев 2026 [08:52:51] »
говорит местоположение неизвестно
Гео на телефоне включено/определено?
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн sergkap
  • Важен не размер телескопа, а как его используете
    • Сообщения от sergkap
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4423 : 24 Фев 2026 [09:13:13] »
Кто знает, как систар может навестись автоматом на Солнце, если стоит экват клин ?
Seestar S50, АТ 1
Оффлайн Olderman
    • Сообщения от Olderman
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4424 : 24 Фев 2026 [11:06:21] »
Никак :)
Солнце и EQ Mode несовместимы
Основная причина кроется в логике работы приложения SeeStar.
Для работы в EQ Mode приложению необходимо выполнить процедуру полярного выравнивания . Этот процесс требует наличия звезд на небе, чтобы откалибровать систему. Днем, при съемке Солнца, звезд нет, и приложение просто не сможет завершить настройку.
Оффлайн sergkap
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4425 : 24 Фев 2026 [12:24:43] »
Иного ответа не ожидал. Всё верно. Однако, можно поставить сиси вертикально и наводиться на солнце пзимутально по компасу
Seestar S50, АТ 1
Оффлайн TubeOleg
    • Сообщения от TubeOleg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4426 : 24 Фев 2026 [17:46:10] »
Все включено, местоположение определяется правильно
