A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 364869 раз)
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3960 : 25 Авг 2025 [10:59:14] »
А ещё лучше самодельный, бесплатный
Хорошо, но громоздко.
Оффлайн SDA76
  • Благодарностей: 12
  • РОССИИЯ - ВПЕРЁД !!!
    • Instagram: Semen_Semenovich
    • Сообщения от SDA76
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3961 : 25 Авг 2025 [18:45:24] »
Ставлю с повербанком и не беспокоюсь
Я тоже так делаю.
Seestar s50
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
    • Сообщения от Медветь
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3962 : 25 Авг 2025 [23:49:49] »
Плата залитая лаком как в стиралках. Не боитесь, а оптике не особо страшно.
Понял, спасибо!
Было еще пара ночей, когда Систар был весь мокрый от росы. Переживал, но вроде все норм работает.
и минус 1,5 часа работы
Это только в экваториальном режиме так, или в азимутальном тоже заряд стал уходить быстрее?
Перед отпуском не стал рисковать и обновлять программу и прошивку. По принципу работает-не трогай, в отпуске будет обидно если что-то там накосячат и не получится поснимать на чистом южном небе.
Сейчас вот думаю обновляться или пока нет. Смущает не только повышенный расход энергии, но и еще тот факт что фото теперь сохраняются внутри Систара, а не в телефоне. Мне удобно было подключить телефон к ноуту и перелить с него фотографии.
Или есть возможность настроить где сохранять, в Систаре или в телефоне?
Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK, EQ3-2. Переехал на AZ-GTi.
Окуляры: SVBONY 68° 15 мм, 9 мм и 6 мм, SUPER 25 мм и 10 мм.
Камеры: Canon 550D и SVBONY (SV305)
ZWO SeeStar S50 + штатив Benro FGP28A
Оффлайн SDA76
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3963 : 26 Авг 2025 [07:00:42] »
Не пробовал. Только в EQ работает.
Seestar s50
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 482
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3964 : 27 Авг 2025 [20:24:17] »
Понял, спасибо!
Сохраняет,  как и раньше по умолчанию в телефоне.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Rt716
    • Сообщения от Rt716
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3965 : 31 Авг 2025 [09:11:31] »
Прочитано:
- при полосе пропускания от 3 до 4 ангстрем (Å) можно увидеть протуберанцы, но для обнаружения таких особенностей, как нити, вам понадобится фильтр с полосой пропускания не более 1 Å.
Идея:
- использовать такие фильтры на 2" на s50
Вопрос:
- у кого-либо получилось реализовать эту идею и какой результат получился?
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3966 : 31 Авг 2025 [09:21:24] »
Идея:
Это какие такие?
Как они устроены и сколько стоят, представляете? ))
Оффлайн Rt716
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3967 : 31 Авг 2025 [09:35:45] »
1. Сейчас хочу попробовать Optolong Moon и UV на 2" - может сегодня будет малооблачно, посмотрю будут ли лучше результаты
2. Про солнечные фильтры спросил для оценки опыта других
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3968 : 02 Сен 2025 [21:56:30] »
Если бы фильтры так работали, уже давно бы все были солнцескопистами! Но, увы, чудес не бывает, только фильтр Фабри-Перро.
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3969 : 06 Сен 2025 [16:52:20] »
Коллеги у меня проблема такая с обработкой
Хочу собрать мозаику в Сирил, создаю дирректорию по всеи кононам и запускаю сценарий, и постоянно выдает ошибку что такой дирректории не сущестаует
Вот скрин ниже!
Много раз пересоздовал уже эти дирректории все безтолку не видит и все тут!
Может кто сталкивался с такой проблемой, или же может подсказать всю последовательностей действий, может я что то не так делаю!
« Последнее редактирование: 06 Сен 2025 [17:01:29] от Pavel-Sag »
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн vanchevski
    • Сообщения от vanchevski
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3970 : 06 Сен 2025 [17:28:10] »
Вот скрин ниже!
Папка должна называться lights, у вас там light, плюс если я не путаю домашней директорией надо выбрать папку на один шаг выше вашей папки lights. То есть если папка lights лежит в корне диска G, то домашней директорией в siril надо выбрать именно G, а папку lights он уже сам определит.
Оффлайн Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3971 : 06 Сен 2025 [17:47:32] »
Вот скрин ниже!
Спасибо за ответ! Попробую так
Оффлайн Чатланин77
    • Сообщения от Чатланин77
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3972 : 07 Сен 2025 [17:45:55] »
Коллеги, есть вопросы по Seestar s50:
1) обратил внимание, что практически на всех исходниках звёзды продолговатые. Особенность азимутального режима? После обработки они круглые;
2) много кадров отбраковывается. Здесь жаловались на 50%, у меня может быть вообще до 70% не сохраняет. Причем работает какими-то сериями, серию забраковал, следующую может пропустить. И даже из допущенных к обработке встречаются размытые (возможно, из-за вибрации) или с метеоритами. Условия работы я бы назвал практически идеальными, если бы не Луна. Снимал при различных засветках, в том числе в 40км. от города: в безветренную ночь из 6 часов наблюдений получилось 2.16часа (М31, мозайка). всегда использую бленду. Может есть какие-то условия повышения процента хороших кадров? Экваториальный клин заказал.
Оффлайн pavel7757
  • Благодарностей: 45
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3973 : 07 Сен 2025 [18:25:01] »
100% клин поможет уменьшить отбракованные кадры. Но 70% даже в азимутале это очень много. Пробовали полностью откалибровать все датчики? При идеальных условиях брак минимален. Правда в экваториле. Как там сейчас на азимутале после многих обновлений не знаю. Недавно снимал м31 в плохих условиях. Из 1.50 получилось 1.20. Это с туманом.
Celestron NexStar 6 SE
Askar SQA 55, EQ-5, ZWO ASI 585 MC AIR
ZWO Seestar S50
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
Оффлайн garis007
    • Сообщения от garis007
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3974 : 07 Сен 2025 [18:26:21] »
Выдержка какая? 10сек в азимутальном, не более. В экваториальном надо несколько раз калибровать/выставлять полярку, как рекомендуют ютуберы. Я в eq 30сек ставлю, тоже много брака. Но после рекомендаций (Коала например) , стало вроде получше.
Celestron NexStar 8 SE
Seestar S50
Nikon Monarch 7 8x42 DCF WP
Оффлайн Чатланин77
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3975 : 07 Сен 2025 [18:53:50] »
Датчики не калибровал (а что за датчики? Магнитометр?), горизонталь выставлял с большой разбежкой. Попробую выставить горизонт.
При 10 секундах ситуация аналогичная.
Самое интересное, что объекты дипская ищет без проблем. Луну вчера не нашел.
Оффлайн pavel7757
  • Look at the sky
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3976 : 07 Сен 2025 [18:58:37] »
В настройках есть калибровка компаса. Систар покрутить вокруг оси надо.
ZWO Seestar S50
Canon 550D
Оффлайн Чатланин77
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3977 : 07 Сен 2025 [19:08:14] »
Да, видел такое в обзорах, но при первом включении он не предложил калибровку, вот и не делал. Возможно, у меня китайская версия с активацией а Китае, поэтому и не предложил (хотя говорит на английском).
Оффлайн pavel7757
  • Look at the sky
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3978 : 07 Сен 2025 [19:11:10] »
вот и не делал
Обязательно сделайте!) и ползунок вкл, который горизонтальную калибровку делает после начала съемки. И все будет ок  :good:
ZWO Seestar S50
Canon 550D
Оффлайн Чатланин77
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3979 : 07 Сен 2025 [19:23:32] »
Благодарю, обязательно попробую! Вчера, когда seestar не нашел Луну списал проблему на близко расположенные элементы конструкции из ферромагнетеков.
