A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 357751 раз)
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3900 : 09 Авг 2025 [10:21:35] »
А вот и нейроглюки новой прошивки (обведено красным)
Это после шумодава или так снимает вообще теперь? Такое нафиг не надо. Ещё бы он новые галактики начал рисовать.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3901 : 09 Авг 2025 [10:28:59] »
Пока раздумываю, нужен мне клин
Конечно нужен.
Оффлайн Galileo
    • Сообщения от Galileo
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3902 : 09 Авг 2025 [11:03:18] »
Конечно нужен.
Читал здесь или ещё где, не помню, что с городской засветкой больше 10 сек кадр не потребуется. И в этом режиме Seestar неплохо ныне справляется с последними прошивками в азимутальном. Т. е. без особых следов вращения поля, даже в режиме мозаики. Если не так, поправьте.
ZWO Seestar s50
Celestron Trailseeker 8x42
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3903 : 09 Авг 2025 [11:18:56] »
Разумеется, после. В самой съёмке и сложении нейросети никак не участвуют.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3904 : 09 Авг 2025 [11:34:56] »
Лично я снимаю с выдержками 20 с. Не знаю как в новой прошивке, но вращение поля проявлялось очень сильно.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3905 : 09 Авг 2025 [13:11:38] »
Конечно нужен.
Все верно!
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Galileo
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3906 : 09 Авг 2025 [20:31:28] »
Конечно нужен.
Все верно!
Ок, спасибо! Так что приобретенные уровни - те, что о трех колесиках, вполне себе пригодятся.)
ZWO Seestar s50
Оффлайн Andreyfedorov
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3907 : 09 Авг 2025 [21:02:53] »
Ну как возможно снять в az без следов вращения? Даже на 10 сек. При общем накоплении час уже будут следы
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 73
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3908 : 09 Авг 2025 [21:49:15] »
Там реализована недоперемозайка в az. Сначала всё вокруг поснимали, находу слепили каждый из кусков в мозайку. В итоге вращения нет. Но есть вопросы по законченности самой мозаики и накопленной экспозиции каждой из её кусков. Субов нигде нет.
Вот такой костыль.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Чатланин77
    • Сообщения от Чатланин77
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3909 : 10 Авг 2025 [07:36:03] »
Тоже не выдержал, купил-таки Систар и уже провел некоторые опыты. Приняв за лозунг высказывание Мичурина, для себя решил использовать большие выдержки, т.к. ЦПШ-ное образование подсказывает, что 10+10 не равно 20 сек по качеству. Что заметил, объекты, расположенные ближе к полярной звезде (полюсу) достаточно неплохо снимаются с выдержкой 20сек. Вероятно, сказывается меньшая линейная скорость перемещения и, возможно, меньшее количество спутников. Процент отбракованных снимков при этом также значительно меньше. Опыта ещё мало, поэтому вопрос по фильтрам: когда применять? Как я понял, систар сам подсказывает на каком объекте стоит его использовать, а на каком нет?
« Последнее редактирование: 10 Авг 2025 [07:52:14] от Чатланин77 »
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3910 : 10 Авг 2025 [07:45:28] »
Кю!!!
Любой примитивный пацак, даже Скрипач!!! знает, что применимо по эмиссионным туманностям.
Кстати, даже в красной зоне, в центре города. Фильтр делает дело.
Вот с галактиками без фильтра сложнее, нужно небо темное. Или копить часами.
Вуаль, с50, город, красная зона, крыша 16эт, фильтр, 37 минут
« Последнее редактирование: 10 Авг 2025 [07:52:45] от LILO »
Оффлайн Чатланин77
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3911 : 10 Авг 2025 [07:58:18] »
Кю! Мне простительно, с моим церковно-приходским образованием:) Просто показалось, что с фильтром меньше деталей по звёздам, но вот туманности, да, проявляются быстрее. Пока стараюсь фильтр не использовать, т.к. он уменьшает общую квантовую эффективность.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3912 : 10 Авг 2025 [08:07:10] »
Естественно он гасит звёзды, ибо пропускает только кислород и водород, и чуть немного более.
Оффлайн ddddd
    • Сообщения от ddddd
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3913 : 10 Авг 2025 [21:04:09] »
Мои ресурсы:
Астро-Мания (канал)
https://t.me/astromaniya5
Астро-Чат о ZWO Seestar (S30, S50), Dwarf и не только
https://t.me/+3e9WCMQm2LQ4Nzgy
Присоединяйтесь друзья!
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3914 : 13 Авг 2025 [09:23:34] »
Подскажите в чем прикол например снимать Солнце в формате raw? Понимаю что пишет без сжатия видео, но в чем его потом обрабатывать?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3915 : 13 Авг 2025 [09:25:24] »
RTFM?
Для .raw в приложении есть кнопка Stack.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3916 : 13 Авг 2025 [09:28:28] »
RTFM? - что это значит?
Вообще я имел ввиду, если видео пишет raw, и хотим видеоролик сделать, в чем преимущество и в чем это видео обрабатывать для видеоролика?
Онлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3917 : 13 Авг 2025 [09:38:13] »
Можно - в самой сисе. Но лучше (и быстрее) в AutoStakkert.
沖縄最高
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3918 : 13 Авг 2025 [09:50:13] »
Может и лучше, но уж точно не быстрее.
Оффлайн DerVic
  • Благодарностей: 26
  • МедИнженер
    • Сообщения от DerVic
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3919 : 13 Авг 2025 [10:28:17] »
Коллеги
Кто свозил систар в Турцию?
Визуальщик, Aurora Hunter: DOB12+платформа//АРМ100 Binocular//ED80+монти//кучка биноклей//Lunt Sun8*32//Coronado40//Canon+Samyang//Микроскоп Leica DME// жду Seestar S30 PRO
