A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 335719 раз)
Оффлайн Горлум
  • Благодарностей: 16
  • b'\x48\x65\x6c\x6c\x6f'
    • Сообщения от Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3660 : 02 Мая 2025 [17:18:09] »
Почём
Цену не назвали. Систар ушли на выходные до 5 мая. Может потом назовут цену.
Так есть же уже похожие головки. Вот, например, 2800 стоит на али.
Да не плохой вариант
Нагрузку там не пишут сколько она несёт
Конкретно эта, пишут, что 3 кг.
Ну то есть как раз для нашего
Есть на 4 кг вариант, и он, почему-то дешевле.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Andreyfedorov
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3661 : 02 Мая 2025 [17:21:34] »
Почём
А у них наверху 1/4 винт?
Оффлайн Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3662 : 02 Мая 2025 [17:45:38] »
Почём
Кстати, да, 1/4. Ну хоть внизу 3/8
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
    • Сообщения от Медветь
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3663 : 02 Мая 2025 [23:57:39] »
Я кстати так и не смог найти быстросъемную площадку стандарта Arca-Swiss с винтом 3/8 под свою голову.
Голова есть. Ставил переходник, но если его не приклеить намертво, то он может отвинтиться и остаться внутри резьбы Систара. А намертво клеить к своей площадке желания нет, как и сверлить ее под винт 3/8. Искал готовое решение, не нашел.
Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK, EQ3-2. Переехал на AZ-GTi.
Окуляры: SVBONY 68° 15 мм, 9 мм и 6 мм, SUPER 25 мм и 10 мм.
Камеры: Canon 550D и SVBONY (SV305)
ZWO SeeStar S50 + штатив Benro FGP28A
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3664 : 03 Мая 2025 [06:59:10] »
Оно?
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3665 : 03 Мая 2025 [09:01:19] »
Оно?
Похоже что оно. Длинновата правда, но это уже детали.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 83
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3666 : 03 Мая 2025 [11:12:32] »
В чем прикол, использовать обычную штативную голову с систаром? Просто чтоб "позаниматься" ))
Самый простой настоящий клин с мелкими подвижками по азимуту и высоте куда удобнее.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3667 : 03 Мая 2025 [11:28:02] »
А в чем разница?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3668 : 03 Мая 2025 [11:34:37] »
А в чем разница?
Надо попробовать и то, и то. Ответ будет очевиден.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3669 : 03 Мая 2025 [11:38:02] »
А в чем разница?
Что бы сравнить и понять в чем отличие надо сначала купить клин и фотоголову
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3670 : 03 Мая 2025 [20:10:14] »
Прикол в том, что клина нет, а штативная голова есть, только и всего. Сначала испробовать на том, что есть, и если экваториальный режим даст ощутимо лучшие результаты чем азимутальный, тогда вкладываться в клин.
Я все никак нормально не опробую.
Онлайн FlexLM
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от FlexLM
    • AMount - cистема управления телескопом
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3671 : 03 Мая 2025 [21:28:16] »
Подскажите, пожалуйста, нормально ли потянет штатив iOptron Seestar s50 + клин Sky-Watcher?
SW Dob8 + xMount
Оффлайн pavel7757
  • Благодарностей: 45
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3672 : 03 Мая 2025 [21:44:07] »
Конечно нормально. У меня обычный фотоштатив тащит норм с клином
Celestron NexStar 6 SE
Askar SQA 55, EQ-5, ZWO ASI 585 MC AIR
ZWO Seestar S50
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3673 : 04 Мая 2025 [05:03:54] »
Так и я именно об этом же.
Столько восторгов кругом от головы с надписью seestar. И ведь даже будет продаваться.
Оффлайн Мефистофель
  • Полный нуб в астрономии !
    • Сообщения от Мефистофель
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3674 : 04 Мая 2025 [11:39:48] »
Я поставил Seestar на монтировку CG2 и вообще супер. 30сек снимки 10-15%брака. Но однозначно стоит хорошо настроить перед сьемкой. Но по факту заказал клин как скай вотчер. За 3500 уже подлетает в Питер)))
ZWO Seestar S50
SW 200/1000 HEQ5 Pro сменил на:
SW 250/1200 EQ6 Black edition mode kit SynScan GoTo WiFi
Celestron NexStar 6SLT EXOS-2
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3675 : 04 Мая 2025 [11:52:57] »
И в настройке этой есть особый Дзен, ребята из ZWO мыслят оч оригинально ))
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3676 : 04 Мая 2025 [11:57:07] »
Тогда уж сделать следующие шаги: настройка полярной оси и автогид.
И заживём!
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3677 : 04 Мая 2025 [11:59:28] »
Автогид на систар?
Я вас умоляю, не надо ))
Оно и так хорошо работает
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3678 : 04 Мая 2025 [12:40:35] »
По мне так обычная голова. А продаваться будет по любому, по принципу зачем голову забивать и искать варианты, если есть решение от производителя.))
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3679 : 04 Мая 2025 [13:07:45] »
А экваториальный клин для использования с Систаром чем-то лучше, удобнее, жёстче чем голова от штатива с гидравликой?
