A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 335925 раз)
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3620 : 24 Апр 2025 [23:39:11] »
Написал в службу поддержки ZWO, посмотрим что ответят, обращение зарегистрировали.
Оффлайн Горлум
  • Благодарностей: 16
  • b'\x48\x65\x6c\x6c\x6f'
    • Сообщения от Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3621 : 25 Апр 2025 [00:23:14] »
Сегодня разобрал "зверька" посмотреть что там может так работать, но ничего не понятно, все вроде работает, звук как будто от червяка.
А вы отважный ;)
Звук довольно мягкий.  Может какой-то дефект на одном зубе шестеренки, скажем заусенец или наплыв какой,  и он при каждом обороте об зубчатый ремень щелкает?
ZWO SeeStar S50
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от yykh
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3622 : 25 Апр 2025 [00:26:11] »
Может натяжитель, если он там есть? На большой скорости ведь только... Там подпружинена приводная шестерня?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3623 : 25 Апр 2025 [00:27:18] »
А вы отважный ;)
Там где ремень, все тихо, звук судя по автомобильному стетоскопу - им слушал, в районе червяка, или около того.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3624 : 25 Апр 2025 [00:30:06] »
Звук точно не от мотора и не от ремня. Натяжных устройств - не обнаружено.
Оффлайн Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3625 : 25 Апр 2025 [00:31:43] »
Звук, кстати, раз 10 в секунду, примерно? Знать бы что там с такой скоростью вращается.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3626 : 25 Апр 2025 [00:38:32] »
Пружин там нет, регулировок впрочем тоже, все что можно это отжать пару винтов, что впрочем я и сделал. Результата ноль, поджал их обратно.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3627 : 25 Апр 2025 [00:41:00] »
В целом все целое, ничего нигде не цепляет.
Подождём что ответят из поддержки zwo.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3628 : 25 Апр 2025 [00:46:02] »
Что ещё могу сказать, смазки много, плата залита силиконом, впрочем как и плата на АМ5 (там тоже залиты микросхемы силиконом).
Оффлайн Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3629 : 25 Апр 2025 [00:50:56] »
Вот тут есть ссыль на пдф с фотками внутренностей сего агрегата:
https://fcc.report/FCC-ID/2A7R3-SEESTAR
ZWO SeeStar S50
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3630 : 25 Апр 2025 [00:51:22] »
Удивлюсь если ответят что то путное... Насколько я знаком с разными официалами...  Скажут высылайте посмотрим если гарантия есть.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3631 : 25 Апр 2025 [01:01:29] »
Вот эти два болтика отжимал, более там нечего крутить.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3632 : 25 Апр 2025 [01:09:30] »
А червяк по продольной оси не подпружинен случаем? Может муфта какая есть? Какой то предохранительный механизм должен ведь быть от перегрузки привода...
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3633 : 25 Апр 2025 [01:23:10] »
Вот тут ещё есть винт, если перевернуть деталь.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3634 : 25 Апр 2025 [01:47:42] »
Возможно регулирует прижим червяка? Или может в самом движке муфта есть? Что то ведь там где то должно быть, это же не задний мост от ГАЗ-53...
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3635 : 25 Апр 2025 [01:52:54] »
А рукой чуть придержать или подтолкнуть Сисю в соответствующем направлении не пробовали? Звук изменится?
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 83
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3636 : 25 Апр 2025 [04:12:02] »
Правда, 10-секундными экспозициями пришлось набирать целый час. А потом ещё помучаться с идентификацией, т.к. Стеллариум её положение считает с большой ошибкой.
А поделитесь результатом?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3637 : 25 Апр 2025 [10:49:08] »
Да пробовал,  эффекта нет.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3638 : 25 Апр 2025 [10:51:58] »
ZWO служба технической поддержки ответила;
В целом на некоторых устройствах, бывает такой звук, он не несёт никаких дефектов, можно пользоваться.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2025 [10:58:49] от RoninAG »
Оффлайн darloq
    • Сообщения от darloq
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3639 : 28 Апр 2025 [13:45:39] »
А подскажите, пожалуйста, кто что использует для обеспечения EQ режима S50? Чтоб он надежно работал, а не грохнулся от тяжести в первую же ночь работы.
https://www.printables.com/model/1164637-zwo-seestar-s30-s50-equatorial-eq-wedge-adapter
Celestron Nexstar 6SLT
ZWO Seestar S50
