A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 335857 раз)
Оффлайн Доктор1988
    • Сообщения от Доктор1988
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3640 : 29 Апр 2025 [19:03:57] »
ктот пробывал кратность повысить? еще один обьектив перед основным ставить или чтот подобное ?
« Последнее редактирование: 29 Апр 2025 [20:07:10] от Доктор1988 »
svbony 127/1500  azgti
Уфа
Оффлайн AGZtech
    • Сообщения от AGZtech
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3641 : 30 Апр 2025 [15:49:59] »
Вот тема про использование телеконвертора на Seestar S50 - https://www.cloudynights.com/topic/954704-seestar-s50-with-olympus-17x-teleconverter/page-2. Может будет полезно.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3642 : 30 Апр 2025 [17:10:02] »
полная лажа! отличия никакого а вот движок повредить можно т.к он не расчитан на такую нагрузку
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Доктор1988
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3643 : 30 Апр 2025 [18:21:24] »
спс , какраз такое и искал)
Уфа
Оффлайн Foodbay
    • Сообщения от Foodbay
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3644 : 30 Апр 2025 [20:37:18] »
Систар презентовали у себя в Инстаграме. Продажи с 7 мая.
Оффлайн Esquire71
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Esquire71
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3645 : 30 Апр 2025 [21:41:56] »
Почём
Оффлайн Доктор1988
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3646 : 30 Апр 2025 [22:32:14] »
ARTCISE VH02 а я такую заказал)
Уфа
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 83
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3647 : 01 Мая 2025 [10:25:18] »
Откровенно ненужное. Чёт перемудрили они
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3648 : 01 Мая 2025 [10:58:47] »
Что-то не пойму, что не так. Вчера пробовал экваториальный режим, все настроилось, объекты ищет, но не стекирует. Постоянные ошибки. Выбрал выдержки 20 с. В азимутальном режиме стекирует, хоть и не каждый кадр, в еq не дождешься. В чем может быть дело, кто-нибудь знает? Есть какие-нибудь нюансы может быть, которые мне не известны?
Вот при первоначальной настройке как на картинке в приложении, нужно ногу штатива выставить на полярную звезду, затем наклонить голову Систара, чтобы она смотрела в направлении полярной звезды и, соответственно, чтобы кнопка включения смотрела вверх и на юг (естественно, что если голова смотрит на север, то кнопка будет с противоположной стороны). Почему спросил - в инструкции написано, что кнопка должна смотреть на север. Это и ввело меня в заблуждение.
Приложил фото инструкции с переводом, стрелкой указано на строку с указанием, что кнопка смотрит на север, в то время как не кнопка, а голова Систара смотрит на север.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2025 [20:45:26] от Vиталий »
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3649 : 01 Мая 2025 [11:13:35] »
Мутная процедура выставления полярки у них.
Расскажу, к чему пришли в итоге, вот буквально вчера было проверено окончательно.
Ставим систар на клин, примерно по азимуту на север, по высоте на полярку. Вращение вокруг оси не имеет значения.
Включаем. Выбираем любой объект высоко в небе, делаем goto. Навелся, Ок
Теперь заходим в настройку полярной оси. Ждём, крутим азимут и высоту по подсказкам.
Выходим из настройки и заходим снова, это важно.
Если оставаться там и жать check, то ничего хорошего в итоге не получается.
Нужно именно выйти и заново перезапустить процедуру.
Через 3-4 итерации все огонь, звёзды точки, копим фотоны )
Оффлайн Andreyfedorov
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3650 : 01 Мая 2025 [11:22:47] »
У меня без этих танцев все получилось с первого раза.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3651 : 01 Мая 2025 [17:04:05] »
А подскажите, пожалуйста, кто что использует для обеспечения EQ режима S50? Чтоб он надежно работал, а не грохнулся от тяжести в первую же ночь работы.
Вот, например, Систар в своем ролике для младшей легкой модели используют такой адаптер:
https://www.youtube.com/watch?v=eYZKh6DGlOk&ab_channel=Seestar.official
Вот мой вариант.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 704
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3652 : 02 Мая 2025 [07:04:22] »
Вот мой вариант.
Один из лучших! В своё использовал с головой  Селестрон NexStar SLT.
очки.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3653 : 02 Мая 2025 [09:44:22] »
"Зверек" не плохо автофокус настраивает. Проверил маской, вполне)
Оффлайн Foodbay
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3654 : 02 Мая 2025 [14:22:21] »
Почём
Цену не назвали. Систар ушли на выходные до 5 мая. Может потом назовут цену.
Оффлайн Горлум
  • Благодарностей: 16
  • b'\x48\x65\x6c\x6c\x6f'
    • Сообщения от Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3655 : 02 Мая 2025 [16:45:25] »
Почём
Так есть же уже похожие головки. Вот, например, 2800 стоит на али.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Esquire71
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3656 : 02 Мая 2025 [16:54:49] »
Почём
Да не плохой вариант
Нагрузку там не пишут сколько она несёт
Оффлайн Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3657 : 02 Мая 2025 [17:10:26] »
Почём
Конкретно эта, пишут, что 3 кг.
Оффлайн Esquire71
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3658 : 02 Мая 2025 [17:14:24] »
Почём
Ну то есть как раз для нашего
Спасибо помогли
Плюсанул
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3659 : 02 Мая 2025 [17:15:21] »
Вот ранее скидывали тут ссылку. Тоже достойная вроде вещь. И сразу с переходами 3/8
