A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 364530 раз)
Оффлайн aadobr
    • Сообщения от aadobr
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3240 : 09 Мар 2025 [16:31:05] »
Аааа.. Точно. Протупил
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3241 : 09 Мар 2025 [17:36:27] »
Кто-нибудь видел рабочую схему сложения лунного фото из RAW видео? То, что в ютупе на первой позиции, у меня выдаёт малиновый ад с кучей артефактов.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3242 : 09 Мар 2025 [17:43:53] »
PIPP, Autostakkert, Registax/Astrosurface, Photoshop. А что именно не получается? Если малина, то скорее всего неправильная раскладка RGGB
Обозреватель вселенной
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3243 : 09 Мар 2025 [17:56:42] »
Раскладка - меньшая из всех проблем, хотя цвет всё равно почему-то искажается. Выравнивание не выравнивается, вместо Луны получается вот такое.
沖縄最高
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3244 : 09 Мар 2025 [18:31:54] »
Я снимал в raw и все прекрасно сложилось
Тут два варианта у меня разного способа сложения
1.сам склладывал
2.складывал seestar
« Последнее редактирование: 09 Мар 2025 [18:41:03] от Pavel-Sag »
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3245 : 09 Мар 2025 [19:28:29] »
1.сам склладывал
И как получить первый вариант? AutoStakkert 4.11 как-то совсем не "auto", даже тип байеровской маски не понял.
沖縄最高
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
    • Сообщения от Медветь
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3246 : 10 Мар 2025 [00:05:59] »
Я сегодня складывал отснятый вчера на другой телескоп Марс. Решил попробовать сначала Сирил, в котором ничего не понял, и отложил изучение на потом, затем скачал AutoStakkert_4.0.13_x64, в котором не понял как быстро выбрать все 1000 снимков из быстрой съемки. Потратил час, выругался и запустил старый добрый AutoStakkert_3.1.4_x64, в котором все легко сложилось. Что-то там в новых программах перемудрили, раз сходу не понять как выбрать все кадры из папки скопом, а не по одному )))
Луну кстати не пробовал складывать, одиночки обычно меня устраивают.
Но думаю что стоит попробовать.
Сегодня облачно, и на Систар с удовольствием наснимал роликов с Луной в облаках.
Один выложил на Astroimg: https://www.astroimg.com/thread/159026
Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK, EQ3-2. Переехал на AZ-GTi.
Окуляры: SVBONY 68° 15 мм, 9 мм и 6 мм, SUPER 25 мм и 10 мм.
Камеры: Canon 550D и SVBONY (SV305)
ZWO SeeStar S50 + штатив Benro FGP28A
Оффлайн Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3247 : 10 Мар 2025 [10:02:00] »
Вообщем у меня на адроид не устанавливается ни один vpn не могу посмотреть не бтуб не фейсбук ё моё
Если есть у кого возможность скрины с фэйсбука сделать, буду очень благодарен
https://star-hunter.ru/colorful-moon-tutorial/
https://rutube.ru/video/b2d4e9a8b459417b1b72fea7b71330d1/?r=a
 CyberManiac Вот тут все по обработки луны при съёмке в RAW
« Последнее редактирование: 10 Мар 2025 [10:09:21] от Pavel-Sag »
Оффлайн SDA76
  • Благодарностей: 12
  • РОССИИЯ - ВПЕРЁД !!!
    • Instagram: Semen_Semenovich
    • Сообщения от SDA76
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3248 : 10 Мар 2025 [19:41:56] »
Примерно 2300 кадров по 10 сек. Снимал в городе. засветка 5
Seestar s50
Оффлайн SDA76
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3249 : 10 Мар 2025 [19:43:34] »
Тут примерно 1500 кадров
Seestar s50
Оффлайн SDA76
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3250 : 10 Мар 2025 [19:45:31] »
1300 кадров
Seestar s50
Оффлайн Andreyfedorov
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3251 : 10 Мар 2025 [19:58:39] »
Хорошее терпение, а складывали потом в siril?
Оффлайн SDA76
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3252 : 10 Мар 2025 [20:04:34] »
Снимал 5 ночей. Набрал 4200 кадров, но пока не EQ режима очень много брака. Складывал в Siril, GraXpert и фотошоп
Seestar s50
Оффлайн Robert Nik
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3253 : 10 Мар 2025 [22:09:09] »
Фото в профильную тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,215252.0.html
Тут обсуждается оборудование, успехами делимся в соответствующем разделе.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3254 : 11 Мар 2025 [06:32:23] »
Сдаётся мне, дело там в точности механики, и, может быть, в софте. Экваториал в этих вопросах поможет чуть меньше, чем ничем.
沖縄最高
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3255 : 11 Мар 2025 [06:47:52] »
Экваториал поможет убрать вращение поля, и можно будет копить дольше в течении одной ночи, а не по часу-полтора-два.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3256 : 11 Мар 2025 [07:25:18] »
В tutorials появился ролик про настройку eq mode. Готовятся обновление выкатывать, видимо.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3257 : 11 Мар 2025 [08:33:02] »
Потянутые звёзды на 10 секундах на S50 появляются не из-за вращения поля.
Сценарий использования смарт-телескопа отлично представлен картинками на официальном сайте. Кто из этих двоих с картинки будет *дохаться с поляркой?
沖縄最高
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3258 : 11 Мар 2025 [08:38:52] »
Полярка при помощи камеры выставлятется за три минуты, хуже того, вы больше с горизонтом промудохаетесь, полярному горизонт нафиг не упал.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3259 : 11 Мар 2025 [12:31:18] »
Тут скорее имеется ввиду, что потянутые звёзды из-за качания табуретки, на которой стоит Систар, когда "наблюдатели" прикладываются к своим банкам пива  :-X ;D
