A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 358039 раз)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3220 : 07 Мар 2025 [12:18:51] »
Формула одна и простая. Отношение видимых угловых размеров объекта невооружённым глазом и в окуляр.
Остальное ваша буйная фантазия.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3221 : 07 Мар 2025 [17:26:14] »
Поле зрения: диагональ или сторона матрицы/фокусное расстояние*3437 (результат в минутах).
Seestar S50.
Матрица Sony Imx462, диагональ 6,46 мм
Поле зрения: 6,46/250*3437=88,8'
Увеличение: экв.f/43 (43 мм - это диагональ матрицы полного кадра).
Seestar S50.
экв.F: 250 мм*кроп матрицы (кроп Imx462: 43мм/6,46=6*65)=1664 мм
Увеличение: 1664 мм/43 мм=38,68 крат.
Так понятно? Более подробно (что такое 3437, например) копайте сами.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3222 : 07 Мар 2025 [18:31:32] »
А 38 крат относительно чего увеличение? И на чём?
А в бинокле, телескопе 38 крат относительно чего? У вас есть четкий ответ на этот вопрос?
Конечно. И он всем известен. Угловой размер относительно невооружённго глаза увеличен в 38 раз. В систаре он относительно чего увеличен?
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 478
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3223 : 07 Мар 2025 [22:10:45] »
Джентльмены, напомните как вернуть надпись внизу картинки о местонахождении и других параметрах.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3224 : 07 Мар 2025 [23:30:49] »
Image watermark?
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3225 : 08 Мар 2025 [00:09:19] »
Image watermark?
Раньше у меня было так…
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3226 : 08 Мар 2025 [00:10:39] »
Image watermark?
Теперь стало так… надписи куда то делись, причем я не помню, то ли я сам их убрал, то ли  это после обновлений.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3227 : 08 Мар 2025 [00:18:48] »
Image watermark?
Image watermark активировал , но без изменений.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3228 : 08 Мар 2025 [07:48:28] »
У вас вроде тоже ios? Я последний раз снимал недели полторы назад, надписи были на месте. Обновлений вроде давно не приходило. Сегодня попробую.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 149
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3229 : 08 Мар 2025 [10:49:01] »
Иногда помогает почистить кэш приложения, чтоб изменения заработали.
Обозреватель вселенной
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3230 : 08 Мар 2025 [10:55:14] »
На ios этого нет.
В настойках самой iOS есть удаление данных приложения. Правда, что-нибудь полезное тоже может удалиться (не фото, они на встроенном в Seestar SSD).
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3231 : 08 Мар 2025 [11:32:46] »
На ios этого нет.
Что то не вижу где это. Вроде раньше что то такое было. В любом случае, можно легко удалить приложение и установить заново. Оно слишком простое чтоб бояться что там потерять. Придётся только заново авторизироваться и подвигать пару-тройку ползунков.
Оффлайн astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3232 : 08 Мар 2025 [20:50:11] »
Тоже попробую ещё раз активировать эту функцию.
Проверил, у меня надписи на месте.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3233 : 08 Мар 2025 [23:15:27] »
У меня тоже всё появилось.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн s30
  • Ставлю наглецов и хамов на место
    • Сообщения от s30
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3234 : 09 Мар 2025 [06:03:03] »
Как сделать так, чтобы когда S50 на грани разрядки, он помимо голосового предупреждения выдавал звуковое сообщение на смартфон? А то не всегда слышно его, если он на улице то стоит.
Seestar S50, Dwarf 3, QQJOY AZ90600, Алькор
Бинокли: Цифровой ночного видения SUNTEK NV2183, 30-100х80, 7x50
AZ-GTI
Nubia Z60 Ultra Leading Version
Canon 450D
Оффлайн Andreyfedorov
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3235 : 09 Мар 2025 [06:43:34] »
Наверное ни как. Следить за зарядкой. Ну или повербанк к нему
Оффлайн s30
    • Сообщения от s30
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3236 : 09 Мар 2025 [06:53:01] »
Вообще могли бы и сделать разрабы такую вещь. Странно. Повербанк есть, но иногда забаваешь про него. или думаешь что и так хватит.
AZ-GTI
Canon 450D
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3237 : 09 Мар 2025 [07:17:59] »
У ZWO есть юзер форум по seestar в т.ч.
Отвечают на вопросы, принимают обратную связь от пользователей.
Оффлайн aadobr
    • Сообщения от aadobr
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3238 : 09 Мар 2025 [15:35:01] »
Интересно, кто-нибудь снимает на SeeStar 50 в ИК диапазоне? У меня на удивление хорошо пошла съёмка галактик с iR-Pass 685мн через телескоп на ZWO178mm. В Москве засветка убойная, чуть ли не единственный способ снимать галактики. Интересно, потянет ли такое SeeStar 50? Если кто пробовал - отзовитесь.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3239 : 09 Мар 2025 [15:55:28] »
Как? У него же по умолчанию UV/IR cut встроен.
Разбирать, выкорчевывать? ))
