A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 357268 раз)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3180 : 27 Фев 2025 [11:43:56] »
Кроме того больше кадров в брак. Размываются углы из-за вращения и подвижки из-за примитивной механики.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3181 : 27 Фев 2025 [12:50:51] »
Эффект размывания почти полностью устраняется штатным шумодавом.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3182 : 27 Фев 2025 [13:28:41] »
Так какой же это шум? Если действительно по углам звёзды становятся треками из-за вращения. Тривиальная геометрия.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3183 : 27 Фев 2025 [14:26:25] »
Вы видели снимки Систар с большим временем накопления (40 мин и больше)? Дело не в треках.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3184 : 27 Фев 2025 [14:33:29] »
Какие ещё 40 мин, при чем тут это?
Речь была про одиночники 30сек. Вращение очевидно. Дальше математика по исправлению.
Называть это шумоподавлением неправильно.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3185 : 27 Фев 2025 [14:49:08] »
Да ёлки. Вы на Систар снимали???
Одиночники вопросов не вызывают. Суть Систара - получать сумму одиночных кадров.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3186 : 27 Фев 2025 [14:50:44] »
Лес густой ))
Результат вопросов не вызывает.
Но не надо это называть шумоподавлением
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3187 : 27 Фев 2025 [15:46:33] »
Лес густой ))
У Систара есть кнопка - "волшебная палочка", назовем так. После нажатия следует процесс обработки и напрочь удаляются шумы, при этом практически полностью нивелируются эти дефекты в углах (как вы можете видеть, они выглядят как крупнозернистый светлого оттенка шум). Таким образом, процесс шумоподавления Систара убирает дефекты в углах. Что вы ещё хотите сказать по этому вопросу? А главное - зачем?
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3188 : 27 Фев 2025 [20:47:09] »
Заглядывайте на стримчик
Зимний вечер в Астротеатре | Специальный гость Seeatar S50
Контактик https://vk.com/wall-189670266_2856
« Последнее редактирование: 28 Фев 2025 [02:38:54] от Астротеатр »
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Онлайн erif74
    • Сообщения от erif74
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3189 : 27 Фев 2025 [21:44:39] »
Экваториальный режим,  бета версию,  обещают выкатить  уже в марте. Максимальная выдержка будет 60 секунд.
Оффлайн Mahnenko Roman
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mahnenko Roman
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3190 : 28 Фев 2025 [00:26:28] »
Даёшь выдержки по 5 сек, а лучше - регулируемые
Seestar S50
ТАЛ 120
SW 114/500 EQ2
АТ1
Canon RP
_________________________________
Лучше гор могут быть только звезды...
Оффлайн Сергей_
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Сергей_
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3191 : 28 Фев 2025 [06:42:18] »
Здравствуйте.
У всех есть люфт по азимуту и углу места? По ощущениям в несколько миллиметров свободный ход, если пошатать "туда-сюда" :)
П.с. на съемку не влияет, снимает здОрово.
И еще вопрос. Анти-запотевание включается сразу или есть температурный датчик?
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3192 : 28 Фев 2025 [07:14:48] »
Ок, а что для этого надо? Как Систар с его штативом физически ставить в экваториальную позицию? Использовать штатив с поворотной головкой, как уже делали некоторые умельцы?
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3193 : 28 Фев 2025 [08:03:44] »
Есть такое дело.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3194 : 28 Фев 2025 [09:07:05] »
Есть такое дело.
Есть есть, думаю у всех.
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3195 : 28 Фев 2025 [09:08:06] »
Люфты небольшие есть, zwo отвечала, что это конструктивно предусмотрено. Но видел видео, где люфт под сантиметр - это брак конечно уже
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Онлайн yykh
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от yykh
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3196 : 28 Фев 2025 [09:28:54] »
Клин под него от AZ-GTi, и всех делов то. Ну и треногу надо бы покапитальнее ещё.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2025 [16:14:41] от yykh »
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
    • Сообщения от Медветь
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3197 : 28 Фев 2025 [15:13:08] »
Хороший вопрос. Я у себя включаю при минусовой температуре за бортом. Но принцип его работы не знаю. Буквально позавчера сам над этим задумался, о принципах работы данного режима, и отложил поиски инфы до выходных )
Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK, EQ3-2. Переехал на AZ-GTi.
Окуляры: SVBONY 68° 15 мм, 9 мм и 6 мм, SUPER 25 мм и 10 мм.
Камеры: Canon 550D и SVBONY (SV305)
ZWO SeeStar S50 + штатив Benro FGP28A
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3198 : 28 Фев 2025 [16:52:44] »
Обзавёлся крышкой, блендой, маской Бахтинова и leveling plate, поставил на Сисю, понаблюдал несколько раз и посмотрел, что будет.
Крышка. Определённо самый полезный из всех аксессуаров. Брать, не раздумывая.
Бленда. Помогает, но коротковата. В бленде нарезана внутренняя резьба М62x0.75 под фотографический фильтр. Именно на эту резьбу ставится маска Бахтинова, "звёздчатый" фильтр или что уж вы там придумаете. Но есть проблема: при отрицательных температурах корпус сжимается сильнее, чем бленда, так что, если её в тёплую Сисю засунуть до упора, после остывания вытащить будет тяжело. Поэтому бленду пихаю не до упора, а ровно настолько, чтобы она там держалась на трении.
Маска Бахтинова. Без бленды использовать невозможно (о чём покупатели с али, которые этого не знали, страдают фкаментах). Сама по себе сделана неплохо, лучи контрастные, только вот Сисе она не очень нужна, автофокус и так хорошо наводится. Но если у вас есть какой-нибудь фотообъектив, на который можно натянуть эту маску вот прямо сразу или через повышающее/понижающее кольцо, может пригодиться. Но имейте в виду, что маска напечатана на тонкой плёнке, поэтому обращаться с осторожностью.
Leveling plate. Она работает. Отклонение от горизонтали с двух с чем-то градусов до 0.2 уменьшил за считанные минуты. Правда, особого влияния на результат не обнаружил.
Звёздный фильтр брать не стал. Если вдруг возникнет такое желание, лучше возьму приличный фотографический на 62 миллиметра.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3199 : 28 Фев 2025 [17:12:56] »
Чего это оно само включается, там же ползунок в настройках для его включения.
