A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 336650 раз)
Оффлайн dimonl
    • Сообщения от dimonl
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2220 : 13 Окт 2024 [21:24:13] »
Как я настраиваю AZ-GTi. Открываю окно, произвольно ставлю монтировку по азимуту и высоте (но всегда в одно географическое положение), прошу повернуться по намеченным мной азимутальным координатам, руками кручу всю конструкцию до совпадения с объектом. При широком угле у искателя этого достаточно. Для не ночных наблюдений и вариантов особо нет.
ок. Но я пока понять этого не могу.
ZWO Seestar S50
ТАЛ Алькор
Астрономия. Космос. Астрономическая пропаганда: https://vk.com/club227294054
Оффлайн dimonl
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2221 : 13 Окт 2024 [21:25:52] »
Кстати на озон систар с каждым днем дешевеет. Уже 38 тыс у того продавца, где я покупал. Если так дальше пойдет, то будет ниже 30 тыс. Какая же у него себестоимость тогда?
ZWO Seestar S50
ТАЛ Алькор
Оффлайн sericmeric
    • Сообщения от sericmeric
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2222 : 13 Окт 2024 [21:27:02] »
об этом и речь, что слева! НО на фото, если определить что солнце по центру примерно, исходя из яркости горизонта, то она справа, а значит это не комета.
Я прошу прощения, но мне не понятно, как вы определили где находилось Солнце на момент получения этого снимка?
Оффлайн dimonl
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2223 : 13 Окт 2024 [21:36:06] »
Это просто. Смотрим на горизонт, там где самая яркая точка на горизонте, внизу под этой точкой за горизонтом и находится солнце.  Самая яркая точка на фото примерно по центру, чуть правее, но не там где комета, и уж точно не справа от нее.
ZWO Seestar S50
ТАЛ Алькор
Оффлайн Sova
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sova
    • Санкт-Петербург. Городское небо.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2224 : 13 Окт 2024 [23:19:01] »
Согласен, от солнца она кажется справа, если смотреть на солнце. На артефакт съемки при выдержке это не похоже (в виду отсутствия треков на других объектах), но и подрисовывать ее бы я не стал))   ;D ;D
А что за яркая точка слева на горизонте?
Венера сильно слева, а вот посредине яркая точка, которая как будто в проекции солнца, сначала я думал это и есть комета, но увидев очертание кометы справа, пришел к выводу, что это просто дырочка в облаке, либо яркая звезда. Там вот какая-то Зубен была )
Совсем слева - Антарес. Венера - правее в облаках.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2024 [23:29:45] от Sova »
Sky-Watcher 102S, ASI 485
Сайт: https://astro.mojgorod.ru
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2225 : 14 Окт 2024 [08:07:31] »
А как ещё, там где комета заря и звёзды слабые чтоб он засолвился, сначала в нормальном месте привязываем потом на комету, компас тут не при чём.
Да я днем хотел при солнце.) Кстати на солнце как навестись, звезд то нет?
На солнце без проблем наводится. Не сразу, он его как бы ищет водя мордой туда сюда. После привязки к солнцу я наводил его днём на планеты, сразу точно в цель.
Оффлайн Arrrm
    • Сообщения от Arrrm
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2226 : 15 Окт 2024 [11:31:09] »
это не дешевеет, я летом взял за 37.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 463
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2227 : 15 Окт 2024 [15:53:38] »
Цены на SeeStar на Озоне сильно разнятся. Так например, можно купить и чуть дороже).
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Arrrm
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2228 : 15 Окт 2024 [16:04:29] »
намучился, не может систар начать сьемку, нет звезд, но когда даёт ошибку - такая картинка, таки скриншот
Оффлайн gen
    • Сообщения от gen
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2229 : 15 Окт 2024 [19:20:45] »
Примерно 7 градусов над горизонтом.Удалось только скриншот сделать,систар ругался,что не понимает где находится,не видит никаких звёзд.
Оффлайн dimonl
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2230 : 15 Окт 2024 [21:12:03] »
Да. Это немного бодрит))
ZWO Seestar S50
ТАЛ Алькор
Оффлайн dimonl
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2231 : 15 Окт 2024 [21:14:16] »
Так это вечером? А как же он на солнце то наводится, без звезд? Очень интересно! ))
ZWO Seestar S50
ТАЛ Алькор
Оффлайн astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2232 : 15 Окт 2024 [23:04:33] »
По компасу, а потом методом тыка, пока свет на матрицу не попадёт.
Оффлайн dimonl
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2233 : 15 Окт 2024 [23:22:10] »
Надо попробовать, еще не пробовал солнце))
ZWO Seestar S50
ТАЛ Алькор
Оффлайн Babai_k_o
    • Сообщения от Babai_k_o
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2234 : 15 Окт 2024 [23:32:18] »
Довольно, кстати, интересный процесс
Оффлайн gen
    • Сообщения от gen
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2235 : 16 Окт 2024 [00:02:03] »
Примерно 40 минут после захода солнца.На Луну навёлся,на Венеру.На комету почти навёлся,пришлось вручную поправлять,звёзд рядом не видел,поэтому отказывался копить.Хорошо хоть скриншот успел снять (то что за 10 секунд успело накопиться примерно).
Оффлайн Ole Lukøje
    • Сообщения от Ole Lukøje
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2236 : 16 Окт 2024 [00:08:09] »
Да, идентичная ситуация была, на комету смотрел систар, но не привязывался к ней.
SW bk1149 eq2; Heq5 pro; Levenhuk bruno plus 20x80; Asterion Parabino HD; Seestar s50;
Оффлайн gen
    • Сообщения от gen
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2237 : 16 Окт 2024 [00:25:39] »
С солнцем поосторожнее.Мне после секундной засветки без фильтра пришлось разбирать полностью чтобы до матрицы добраться,от паров пластика очистить,пластик рядом с ней чуть-чуть пыхнул  :-\ и на стекле появилось небольшое напыление.После чистки как новое,зато опыт получил.
Оффлайн dimonl
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2238 : 16 Окт 2024 [00:40:34] »
без фильтра солнце, как так?))
ZWO Seestar S50
ТАЛ Алькор
Оффлайн gen
    • Сообщения от gen
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2239 : 16 Окт 2024 [01:10:26] »
Днём на луну смотрел.Когда закрывался похоже по солнцу мазнул,буквально секунду или меньше.
