A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 337338 раз)
Anton N. и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн dimonl
    • Сообщения от dimonl
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2240 : 16 Окт 2024 [01:12:58] »
С солнцем поосторожнее.Мне после секундной засветки без фильтра пришлось разбирать полностью чтобы до матрицы добраться,от паров пластика очистить,пластик рядом с ней чуть-чуть пыхнул  :-\ и на стекле появилось небольшое напыление.После чистки как новое,зато опыт получил.
без фильтра солнце, как так?))
Днём на луну смотрел.Когда закрывался похоже по солнцу мазнул,буквально секунду или меньше.
мда... Жесть. реально опасно! А фильтр обязательно снимать перед закрытием?
ZWO Seestar S50
ТАЛ Алькор
Астрономия. Космос. Астрономическая пропаганда: https://vk.com/club227294054
Онлайн Anton N.
    • Сообщения от Anton N.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2241 : 16 Окт 2024 [02:27:53] »
Можете не снимать, многие его используют как крышку объектива.
Celestron Evolution 8+wedge
Sky-Watcher bkp 15075
ZWO SeeStar S50
Ломо микмед 1 вар. 2
Оффлайн Arrrm
    • Сообщения от Arrrm
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2242 : 16 Окт 2024 [16:54:32] »
Сегодня начал обьединять снимки, но недолго, так и не разобрался как их ручками в siril сложить, так что итог с телескопа.
Оффлайн Kot_Matrosskin
    • Сообщения от Kot_Matrosskin
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2243 : 16 Окт 2024 [19:08:32] »
Собираю мозайку м31, погоды нет 2 недели, правый край не доснимал
SW 150/750 EQ3-2, Sony A37, Seestar S50
Оффлайн sericmeric
    • Сообщения от sericmeric
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2244 : 16 Окт 2024 [19:28:21] »
Сегодня мне наконец то удалось навести свой Seestar на комету. Навёлся без проблем, но из-за переменной облачности и Луны не удалось получить хорошего результата.
При длительной выдержке ядро кометы вытягивается.
Оффлайн Andreyfedorov
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2245 : 16 Окт 2024 [19:40:44] »
1 мин достаточно
Оффлайн sericmeric
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2246 : 16 Окт 2024 [19:49:58] »
1 мин достаточно
Хотелось получше разглядеть хвост кометы, именно поэтому пытался снять с большей выдержкой. Позже вообще стало невозможным вести наблюдения из за облачности.
Надеюсь что у меня ещё будет возможность сделать более качественные снимки.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2247 : 16 Окт 2024 [20:00:28] »
1 мин достаточно
Вот как 13р получилась в движении
Оффлайн Горлум
  • Благодарностей: 16
  • b'\x48\x65\x6c\x6c\x6f'
    • Сообщения от Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2248 : 16 Окт 2024 [20:47:44] »
А чего в атласе не скадрировали так, что бы ядро было ближе к правому нижнему углу? Тогда бы больше хвоста в кадр влезло бы.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн dimonl
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2249 : 16 Окт 2024 [21:06:52] »
да я тоже заметил. Там просто пальцем подвинуть надо область съемки и все.
ZWO Seestar S50
ТАЛ Алькор
Оффлайн dimonl
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2250 : 16 Окт 2024 [21:15:11] »
Получается опасно не на солнце смотреть, а на Луну днем вообще днем куда либо на небо. (повторно пишу, удалил мудер такое сообщение.)
ZWO Seestar S50
ТАЛ Алькор
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 128
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2251 : 16 Окт 2024 [21:34:48] »
Днем вообще опасно смотреть. Об этом надо помнить.
Обозреватель вселенной
Оффлайн gen
    • Сообщения от gen
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2252 : 16 Окт 2024 [22:40:44] »
Последствия ожёга (1,2) и результат разборки-чистки-сборки(3)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от yykh
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2253 : 16 Окт 2024 [22:51:30] »
Однако попадос... Как же вы так неосторожно...
Хорошо сенсор не поджарили... наверное...
Оффлайн gen
    • Сообщения от gen
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2254 : 16 Окт 2024 [23:05:03] »
Всё работает нормально,уже проверил.Как получилось?Днём смотрел на солнце(с фильтром),потом на природу где-то на горизонте,а потом на луну послал.Похоже тогда и зацепил.Короче,опыт получен,нужно хотябы собой прикрывать от солнца при таких переходах.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2255 : 16 Окт 2024 [23:50:42] »
Надо было, пользуясь случаем, заменить матрицу на покрупнее))
Оффлайн gen
    • Сообщения от gen
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2256 : 17 Окт 2024 [00:23:29] »
Ага,и код под неё написать,процессор заменить:) ... лишних деталей после сборки не осталось,пластик не треснул при разборке(а хотел) - и на том спасибо.Ещё и работает нормально,на снимках никаких посторонних артефактов не видно.
Онлайн Juner
    • Сообщения от Juner
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2257 : 17 Окт 2024 [10:19:03] »
Здравствуйте!
Заказал маленькую мечту ZWO SeeStar S50 :)
Подскажите, пожалуйста, что точно есть смысл докупить подходящего для астрофото с телескопа? (желательно ссылками)
Заранее благодарю за содействие!
ZWO SeeStar S50: https://www.zwoastro.com/product/seestar-s50/
___
100000 Звёзд: http://stars.chromeexperiments.com/
___
Панорама ночного Марса: http://www.360cities.net/image/mars-panorama-curiosity-selfie-night
___
Снимки телескопа Хаббл: http://www.spacetelescope.org/images
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2258 : 17 Окт 2024 [10:33:16] »
Поздравляю, но астрофото (именно астрофото) - это не про Систар. Он великолепен, но все же для ЕАА в основном. А так, к аппарату ничего не надо докупать (тем более для Ваших целей заявленных), скорее проги дополнительные для обработки можно (но не критично).
« Последнее редактирование: 17 Окт 2024 [11:38:17] от Kommuna »
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2259 : 17 Окт 2024 [10:36:47] »
Здравствуйте!
Ну я бы посоветовал, крышку, бленду и ( не обязательно) маску бахтинова. Можете или на Авито заказать или на 3д принтере. Выше в теме ссылки были. Из ПО пожалуй изучить siril ( тоже ссылки были) для сложения и обработки стеков
