A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 337053 раз)
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2200 : 12 Окт 2024 [20:05:05] »
Ничего себе у нее длинный хвост.
Не верь картинкам! 😉
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2201 : 12 Окт 2024 [20:21:16] »
Возможно будет хорошие кадры в такой ситуации получить или все же выезжать? На много разница будет?
Вот и надо сравнить. И выехать и из города, и снять в городе.
Оффлайн Алексей st
    • Сообщения от Алексей st
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2202 : 12 Окт 2024 [20:30:05] »
Так в этом и суть вопроса) может у кого-то есть опыт сравнения
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 128
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2203 : 12 Окт 2024 [21:34:14] »
Всем доброго времени суток. Скажите, есть ли смысл сегодня ночью в Питере выйти пару объектов снять? Луна должна в районе двенадцать ночи спрятаться
Неужели питерская погода не привила ещё иммунитет к Луне? Тем более луна низко сейчас. Конечно же надо снимать.
Обозреватель вселенной
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2204 : 13 Окт 2024 [11:37:01] »
Как телескоп на комету навести? Калибровку компаса сделал, не наводится! У меня он никогда не наводился, только по звездам определялся и потом уже нормально.
А как ещё, там где комета заря и звёзды слабые чтоб он засолвился, сначала в нормальном месте привязываем потом на комету, компас тут не при чём.
Оффлайн Sova
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sova
    • Санкт-Петербург. Городское небо.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2205 : 13 Окт 2024 [12:33:18] »
А привязки по наземным объектам в SeeStar S50 нет?
Sky-Watcher 102S, ASI 485
Сайт: https://astro.mojgorod.ru
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2206 : 13 Окт 2024 [15:21:40] »
Плеяды 420х10 с.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2207 : 13 Окт 2024 [18:20:49] »
Какой цвет ближе к настоящему? Первое фото без обработки, второе - с ней, в том числе фотометрическая в Сирил .
Оффлайн Ole Lukøje
    • Сообщения от Ole Lukøje
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2208 : 13 Окт 2024 [18:51:24] »
Вчера охотился на хвостатую. Отъехал от Ростова на 40 км, выбрал место где полностью открыт западный горизонт, разложил все свои снасти(фотоаппарат, систар, бинокль) и сижу жду… когда начала Венера виднеться, а солнце уже село за горизонт, понял что окно наблюдений за кометой у меня резко ограниченно из-за облачности на горизонте. Становилось все темнее, появлялись звездочки, а кометы все не было видно. В 18:30 я уже смирился, что ничего не увижу, сделал снимок на телефон с выдержкой в 10 секунд и ничего не заметил в первый раз, так как тщательно рассматривал горизонт прям над тем местом где село солнце, через 5 минут пересматривая фотографии увидел тусклый хвостатый объект)) вот она! Навелся биноклем 20х80 - хвост видно хуже чем на фото, и трети длинны нет. Начал наводиться автоматически систаром, сам он объект не захватил, но смотрел точно на комету, пришлось отменить наведение и колдовать с фокусом. Пока навелся комета уже погрязла в туче. На 10-ти секундной фотографии на систар хвост немного видно, но все шумно и некрасиво. Воспользовался случаем темного неба и сделал накопление 22 минут на м 81 и м82. Немного фотошопа.
SW bk1149 eq2; Heq5 pro; Levenhuk bruno plus 20x80; Asterion Parabino HD; Seestar s50;
Оффлайн Ole Lukøje
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2209 : 13 Окт 2024 [18:55:14] »
Вот комета
Оффлайн dimonl
    • Сообщения от dimonl
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2210 : 13 Окт 2024 [19:56:56] »
Вот комета
А где она? )
ZWO Seestar S50
ТАЛ Алькор
Астрономия. Космос. Астрономическая пропаганда: https://vk.com/club227294054
Оффлайн pavel7757
  • Благодарностей: 45
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2211 : 13 Окт 2024 [19:59:42] »
А где она? )
В правом нижнем углу
Celestron NexStar 6 SE
Askar SQA 55, EQ-5, ZWO ASI 585 MC AIR
ZWO Seestar S50
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
Оффлайн dimonl
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2212 : 13 Окт 2024 [20:00:15] »
Да я днем хотел при солнце.) Кстати на солнце как навестись, звезд то нет?
« Последнее редактирование: 13 Окт 2024 [20:13:13] от dimonl »
ZWO Seestar S50
ТАЛ Алькор
Оффлайн dimonl
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2213 : 13 Окт 2024 [20:02:18] »
А это точно комета?) Доказать можно это? Вообще то я думал она слева от солнца должна быть!
ZWO Seestar S50
ТАЛ Алькор
Оффлайн dimonl
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2214 : 13 Окт 2024 [20:05:18] »
Такое бывает?))
ZWO Seestar S50
ТАЛ Алькор
Онлайн sericmeric
    • Сообщения от sericmeric
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2215 : 13 Окт 2024 [20:18:34] »
Сегодня я выезжал на вечернее небо в зелёную зону засветки. Именно так я её видел невооружённым глазом. Seestar не получилось на неё навести. Она находится слева от Солнца.
Оффлайн dimonl
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2216 : 13 Окт 2024 [20:21:31] »
на фото она справа!
ZWO Seestar S50
ТАЛ Алькор
Онлайн sericmeric
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2217 : 13 Окт 2024 [20:31:20] »
Чем темнее было небо, тем длиннее был виден хвост.По моим оценкам около 4-х градусов. Я думаю что небо не достаточно тёмное для того, чтобы увидеть её во всей красе.
Ещё раз повторюсь, если смотреть на закат, то она находится слева от Солнца.
Оффлайн dimonl
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2218 : 13 Окт 2024 [21:05:57] »
об этом и речь, что слева! НО на фото, если определить что солнце по центру примерно, исходя из яркости горизонта, то она справа, а значит это не комета.
ZWO Seestar S50
ТАЛ Алькор
Оффлайн Sova
    • Сообщения от Sova
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2219 : 13 Окт 2024 [21:09:36] »
Такое бывает?))
Как я настраиваю AZ-GTi. Открываю окно, произвольно ставлю монтировку по азимуту и высоте (но всегда в одно географическое положение), прошу повернуться по намеченным мной азимутальным координатам, руками кручу всю конструкцию до совпадения с объектом. При широком угле у искателя этого достаточно. Для не ночных наблюдений и вариантов особо нет.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2024 [21:18:29] от Sova »
