A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 361101 раз)
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #160 : 17 Янв 2024 [13:23:42] »
Позволяет в полной мере понять возможности этого аппарата.
Ерунда какая-то. Бортль 4, Розетка 44 мин накопления, без слез не взглянешь. 44 мин - это что ЕЕА такое?
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #161 : 17 Янв 2024 [14:28:07] »
Может тут без фильтра снято 2 диапазонного? Попробуйте открыть фитс в фитсвьювер от Zwo. Картинка такая же?
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #162 : 17 Янв 2024 [14:35:07] »
без фильтра
На видео фильтр включен.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 478
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #163 : 17 Янв 2024 [14:40:59] »
Так Розетка и в визуале только в хорошую апертуру под хорошим темным небом и с OIII нормально структуру показывает.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 156
    • Сообщения от yykh
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #164 : 17 Янв 2024 [14:53:42] »
Не, ну 44 минуты это уже не ЕАА. Тут терпения не хватит.
Оффлайн sky-man
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #165 : 17 Янв 2024 [15:29:02] »
Это одна из самых ярких туманностей на небе, ещё и в числе самых больших. Я думаю может быть Луна была на небе? Либо засветка от города не хуже Луны по яркости. Сейчас как раз Луна на небе. Если фильтры не такие узкие как 3нм результат будет похожим и в большую апертуру. Как помню свои выезды при Луне со 154/600 Ньютоном F4 с редуктором Starizona 0,75х до F2.9 и камерой Zwo 533mc. Вот за 15 минут Ньютончик так показывал без дарков, без сложения и подобной обработки, это одиночник, при полной Луне 100% с фильтром 3нм L-Ultimate для цветных камер. Так просто быстрые наблюдения в пригороде миллионника в оранжевой зоне:
Ставил более широкий фильтр как в ZWO SeeStar S50 все гасло при такой же Луне 100%. Возможно стоит дождаться безлунной ночи либо уехать к небу потемнее, которые будут соответствовать ширине фильтра который стоит в этом гаджете.
Кстати думаю можно открыть S50 и заменить его на Lultimate 3нм 1.25 кто снимает в городе. Он же там в колесе, надо посмотреть какого размера и как снимается. Скорее всего стандартная резьба 1.25 или простая оправа и стекло от фильтра. Тогда гаджет будет пушка для городских наблюдений и при Луне.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2024 [16:23:21] от sky-man »
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #166 : 17 Янв 2024 [16:02:33] »
Это одна из самых ярких туманностей на небе, ещё и в числе самых больших. Я думаю может быть Луна была на небе? Либо засветка от города не хуже Луны по яркости. Сейчас как раз Луна на небе. Если фильтры не такие узкие как 3нм результат будет похожим и в большую апертуру. Как помню свои выезды при Луне со 154/600 Ньютоном F4 с редуктором Starizona 0,75х до F2.9 и камерой Zwo 533mc. Вот за 15 минут Ньютончик так показывал без дарков, без сложения и подобной обработки, это одиночник, при полной Луне 100% с фильтром 3нм L-Ultimate для цветных камер. Так просто быстрее наблюдения в пригороде миллионника в оранжевой зоне:
Разбирать прибор это так себе идея, а вот что касается фильтров ,  то уже много примеров как коллеги за границей делают оправы под стандартные фильтры и ставят их перед обьективом.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн sky-man
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #167 : 17 Янв 2024 [16:16:56] »
Есть четыре нюанса:
1. Будут работать вместе оба фильтра, что приведёт к потере около 10% света
2. Дорогой фильтр снаружи, покрывающийся росой и пылью такое себе решение.
3. За L-Ultimate 3nm 2 дюйма надо заплатить больше чем за 1.25
4. Будет небольшое обрезание апертуры с 50мм до 48мм.
Если есть возможность заменить фильтр в колесе внутри ZWO SeeStar S50 это имхо проще и дешевле.
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #168 : 17 Янв 2024 [18:20:20] »
второй фильтр, можно в программе отключить
Оффлайн erif74
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #169 : 17 Янв 2024 [18:28:50] »
По остальным обьектам все неплохо, м 51 хорошо получилась. Скорее всего облака были, или обьект  был близко к зениту  и seestar   выкинул много кадров из за смещения, было уже такое.
Оффлайн erif74
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #170 : 17 Янв 2024 [18:30:02] »
монтировка то азимутальная
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #171 : 21 Янв 2024 [16:39:18] »
Обладатели, подскажите пожалуйста, со штативом резьба соединения диаметр какой?
ZWO SeeStar S50
Оффлайн 6271912Автор темы
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #172 : 21 Янв 2024 [16:46:36] »
3/8
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #173 : 21 Янв 2024 [17:09:00] »
Спасибо. Она же М10 ?
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #174 : 21 Янв 2024 [17:19:46] »
Нет не М10, это так называемая большая фото резьба.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #175 : 21 Янв 2024 [20:07:20] »
Она больше похожа на М8, только шаг крупнее. Метрических аналогов нет совместимых с ней.
Оффлайн Alex
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 171
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #176 : 22 Янв 2024 [12:03:41] »
Задали вопрос ZWO о новых моделях SeeStar. Подтвердили, что, да, работа идет. Будут новые модели, более мощные. Больше никакой информации наш менеджер сообщить не может.
Alex
Оффлайн SAV99
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #177 : 22 Янв 2024 [12:48:59] »
А про ZWO ротатор что-нибудь слышно? А то обещали к осени, а уже скоро весна :)
Оффлайн Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #178 : 22 Янв 2024 [20:21:17] »
Информации пока нет. В прайсе на 2024 г., который вот только получили, тоже нет.
Alex
Оффлайн SAV99
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #179 : 22 Янв 2024 [20:28:55] »
Спасибо!
