A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 364855 раз)
dsmr и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн sapetrov
    • Сообщения от sapetrov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1260 : 03 Сен 2024 [17:50:22] »
Узкополосные на выдержке 10-30 секунд, не работают, темные слишком, а больше выдержки монтировка не даст. Выше разрешение сделать тоже монтировка не даст, мазать будет. Шестерёнки пластмассовые. Зато в конце года обещали мозаику, вот её и ждём, чтобы крупный дипскай влез.
Новый seestar, если когда нибудь появится, будет стоить в разы дороже, и дешевле будет самому установку собрать.
Оффлайн Kot_Matrosskin
    • Сообщения от Kot_Matrosskin
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1261 : 03 Сен 2024 [19:47:42] »
Блогер забугорный частично разбирал, со стороны привода.
Со слов блогера основная шестерня диаметр 78мм, толщина 8мм, подшипник металл.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2024 [19:54:12] от Kot_Matrosskin »
SW 150/750 EQ3-2, Sony A37, Seestar S50
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 539
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1262 : 03 Сен 2024 [20:09:54] »
Quiv делал "конструктор" смарт-телескопа из AZ-GTI, Evoguide, недорогой астрокамеры и Stellarmate на Raspberry Pi. Получается почти сравнимо по деньгам, но с возможностью апгрейда всего...  Только Stellarmate покруче будет, жаль что платная (правда, теперь можно ставить и на обычные мини-ПК). Хочу повторить такое.
Хотя уже имею похожее решение на базе EQ3-2 +OnStep, 66ED с редуктором, SV705, 4-ядерный мини-ПК под Windows с SharpCap Pro и настроенным RA+Wifi hotspot.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2024 [20:34:13] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Ed_Vazhorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1263 : 03 Сен 2024 [20:17:24] »
Предложил разработчикам добавить в ПО Seestar простейший секвенсор (или планировщик) наблюдений, чтобы можно было добавить в него объекты и указать, сколько копить (хотя бы макс. время накопления по дефолту в настройках для всех сессий), и чтобы он мог автоматом пройтись по этому списку.  https://bbs.zwoastro.com/d/18855-feature-request-observation-planner-sequencer
Тогда было бы возможно, например, устроить из смарттелескопа патруль сверхновых, или средство для наблюдения переменных, ярких астероидов и т.п., расширив его образовательные возможности. Очень бы пригодилось в школах, астрокружках и т.п. благодаря своей мобильности и удобству развертывания.
К тому же, такая автоматизация сильно упростила бы жизнь владельцам Seestar, особенно если они хотели бы покопить кадры одного или нескольких объектов в течение нескольких ночей подряд (было бы классно при наведении повторно на объект иметь кнопку "resume").
« Последнее редактирование: 03 Сен 2024 [20:35:12] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1264 : 03 Сен 2024 [20:41:08] »
Самьянг 135/2+AsiZwo 676MC + AZ GTI+AsiAir Mini покроет как бык овцу все эти недоскопы.
Оффлайн bahbka
  • Через тернии к звёздам!
    • Сообщения от bahbka
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1265 : 03 Сен 2024 [21:07:04] »
Samyang 135mm F2.0 ~40к
ZWO ASI 676MC ~30к
AZ-GTi с треногой ~70к
ZWO ASIAIR Mini ~20к
Итого ~160к руб. Я правильно посчитал?
Celestron NexStar Evolution 8 + SKY ROVER XWA 7mm, 13mm, 20mm
Celestron C90 + AZ-GTi + INNOREL CT324C (чемодан-вокзал)
ZWO Seestar S50
Оффлайн Andreyfedorov
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1266 : 03 Сен 2024 [21:08:21] »
Соткой больше, соткой меньше.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1267 : 03 Сен 2024 [21:17:41] »
Нет.
Оффлайн bahbka
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1268 : 03 Сен 2024 [21:19:44] »
ZWO Seestar S50
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1269 : 03 Сен 2024 [21:22:03] »
Самьянг можно по скидке найти за 25 и меньше.
Самое главное что за 60 имеете игрушку бесполезную - полгода максимум и она на барахолке, а тут будет полноценный сетап.
Как говорится покупать дешевые вещи надо быть очень богатым.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1270 : 03 Сен 2024 [21:31:00] »
Тогда сразу на пол мульта. Чего всякое [----] за 160 брать
Оффлайн _Aleksandr
    • Сообщения от _Aleksandr
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1271 : 03 Сен 2024 [21:35:20] »
По такой логике и систар можно найти не за 60, а за 40.
В любой случае это ваше мнение которое верно в вашей реальности, для других всё может быть наоборот.
У меня была дудка 800мм балконная на eq2, намаялся с ней наблюдать на маленьком балконе, а систар может снимать чуть ли не с подоконника.
Ваш сетап не сравнится в удобстве с систар, скорее он через полгода надоест и на барахолку уйдёт.
celestron 15*70, seestar s50
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1272 : 03 Сен 2024 [21:38:07] »
А покупать дорогие вещи надо иметь ЗП как у депутата. :P "Сытый голодного не вразумит" ::)
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1273 : 03 Сен 2024 [21:58:47] »
Можно - вот за 30 можно брать уже, выкинуть потом не жалко будет даже.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1274 : 03 Сен 2024 [22:03:33] »
Не дорогие, а функцианально приемлимые.
Эта шняга не несет в себе никакой функцианальности, кроме как показать что чтото можно сфоткать не обалдая никакими познаниями в астрономии - по сути вещь вредная, ибо просто обесценивает уровень вхождения в увлечение.
Можно и дешевле сетап собрать, суть не в цене.
Зато теперь каждый баран может сказать что он астрофотограф.
И ведь не поспоришь .
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1275 : 03 Сен 2024 [22:29:46] »
Ровно до того момента, пока этот баран не наткнется на настоящие фото от астрофотографов. ;D. Всем же ясно что будет с кропнутых 2 Мпх, но не этом дело. Никто не собирается делать подробную карту Андромеды. Хабл и Джеймс Уэбб давно все сделали и продолжают делать. А за 50к не собрать нормальный астрофото-кит на экваториале, с гидом и ноутом, и 100-метров кабелей :) s50 годная игрушка ровно за свои деньги.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1276 : 04 Сен 2024 [00:07:38] »
Так это все или подобное уже есть у всех.
Только тяжёлое, а если лёгкое, то все равно полно компонентов - собирать, настраивать, разбирать и тд.
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1277 : 04 Сен 2024 [00:09:28] »
а если ещё и резьбу под двухдюймовые фильтры перед объективом вкрячат, будет совсем праздник.
Ставил IDAS NB2, и отдельно, и в паре со встроенным. Особой разницы не увидел.
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 482
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1278 : 04 Сен 2024 [00:15:09] »
Совсем недавно вышел DWARF 3. В нем улучшили "железо", но экваториал не появился. А вообще ни у одного подобного устройства, включая дорогие модели нет экваториала. Совпадение? Почему логика разработчиков систара должна работать по-другому? Сначала, скорее всего, улучшат  камеру и, возможно, механику. А экваториал никто не обещал.
Кстати, обновленный Dwarf 3 идет уже с режимом астромозаики по умолчанию. И сенсор у него будет крутой. А ценник практически не поменялся. Сопоставим с ценой SeeStar. Серьезный конкурент.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2024 [00:28:46] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1279 : 04 Сен 2024 [00:20:58] »
Кто может забыть классику, такую ​​как…. «Я могу построить установку лучше, чем эта, и за гораздо меньшие деньги», и «Она не может делать то, что может моя установка», или мое личное любимое…. «Это изображение жалко… вот мое изображение той же цели, снятое с помощью моего (перечисляет компоненты установки AP) и обработанное в (перечисляет специализированные программы AP для обработки).
Что касается этого чрезмерно шумного «священства»… возможно, те, кто с трудом приобрели опыт, необходимый для успешной съемки и постобработки AP, или эффективного и точного перемещения по звездам, возмущены тем, что другие теперь могут наслаждаться этими ранее запретными плодами астрономии в относительной легкости? Возможно, они чувствуют необходимость подчеркнуть свое постоянное превосходство по сравнению с теми, кто выбрал легкий путь? Или, возможно, некоторые искренне хотят «спасти наши души» (и кошельки), показывая нам истинный свет их собственного избранного пути и помогая нам избежать вечного проклятия астрономии.
Кто знает? Все, что я знаю, это то, что этих людей довольно легко узнать, и я склонен игнорировать их или отключаться от них, насколько это возможно. Ничто из того, что я говорю, не изменит их позицию, и я не заинтересован в этом. Каждому свое.
Повторюсь. Да такая же история и у визуальщиков была в своё время. Адепты архаичного поиска объектов по звездным бумажным картам и звездным цепочкам, то же долгое время, вот так, в профильных темах зудели, не признавая современные способы наведения на объекты. Такие как Go To или Push To.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2024 [00:28:21] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
