A A A A Автор Тема: Самодельный искатель.  (Прочитано 6120 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Самодельный искатель.
« Ответ #40 : 15 Март 2026 [13:07:48] »
... Подумал, может какой-нибудь 70/400 будет лучшим вариантом? ...
Правильно. Сам использую С70/400 в качестве искателя. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,154172.msg4058463.html#msg4058463  ;)
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 372
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #41 : 15 Март 2026 [20:33:39] »
Из плюсов - светосила, угол 4 градуса + сменные окуляры от большой трубы,
Это лишнее, лучше искателя 50/190 ещё не придумано. С окуляром 25 мм (обычный плессл с перекрестием нитей) поле зрения 7 градусов, хватает для ориентации и наведения. На слабые объекты всё равно надо наводиться по опорным звёздам. А яркие видны хорошо. И вес небольшой, что крайне важно.
Оффлайн Михаил1982
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Михаил1982
« Ответ #42 : 16 Март 2026 [10:11:51] »
Тоже хотел делать искатель в прошлом году т.к. надоели эти с диагоналями, но наткнулся на ES 50мм 7° с призмой амичи. Может немного и дороговато и край поля у него не в фокусе, но всё равно сложно придумать что-то лучше, разве что если ещё и грани призмы не поленились бы просветлить...
Альтер М-500 SV225 CT324C
Оффлайн MGregory
    • Сообщения от MGregory
« Ответ #43 : 16 Март 2026 [11:51:08] »
Михаил1982, Евгений_В, ВП, kryptonik, спасибо!
потребуется длиннофокусный широкоугольный окуляр, да еще двухдюймовый
Двухдюймовый - чтобы угол был максимальным? Среди 1,25" не подобрать, который справится? Все-таки искатель, не телескоп, наблюдения не главное его назначение.
Оффлайн Михаил1982
« Ответ #44 : 16 Март 2026 [12:05:09] »
Физику не обманешь, поле зрения искателя зависит от фокуса объектива и полевой диафрагмы окуляра. На моём серийном искателе ES и то стоит окуляр крупнее чем 1.25, а вот на скайвотчерах и его дешёвых клонах стоит какая-то мелочь, но и поле в итоге у них не 7, а чуть более 5°
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #45 : 16 Март 2026 [16:51:21] »
Совершенно верно. Главное, если уж не устраивают стандартные искатели, зачем повторять их конструкцию? Дешевле точно не получится, уж очень много придется своего труда вложить, зато можно сделать уникальную вещь.
Оффлайн АНДРЕЙ-67Автор темы
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
« Ответ #46 : 16 Март 2026 [19:58:56] »
Давненько померял  (по прохождению звезды) и рассчитал угол поля зрения окуляров используемых в штатных искателях. 6/30 и 8/50мм.
Вышло около 45градусов.  Прямо, даже как то стыдно!!!  >:(
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #47 : 16 Март 2026 [20:14:05] »
В прошлом году купил обычный прямой 7*50 за 3 т. р. и призму Амичи за 1.3 т. р. Окуляр 25 мм плессл остался от Доба SW (очень кстати неплохой окуляр!). Трубу искателя со стороны окуляра отрезал на токарном, выточил переходную втулку, подрезал втулку окуляра и втулку Амичи чтобы приблизить линзы к объективу без обрезания апертуры диафрагмой. И сделать перекрестие из тонкой медной проволоки. Всё. Получил отличный искатель. По цене около 6 т. р и пара дней работы (выходные). От заводского отличается поворотом окулярного узла, что считаю просто необходимо. Есть и практически штатный искатель с призмой (заменил зеркало) , та  действительно поле зрения - 5.5 градусов, зато увеличение чуть больше, слабые звезды лучше видны.
« Последнее редактирование: 16 Март 2026 [20:23:12] от Евгений_В »
« Ответ #48 : 16 Март 2026 [20:33:29] »
Я тоже пошел по этому пути. В корпус искателя св 8/50  выточенный токарем Сатурном переходник. окуляр от Мицара с крестом. Ну совсем другое дело.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #49 : 16 Март 2026 [20:55:54] »
У меня по ходу жизни накопилось комплектующих на искатель. Так что считай бесплатно, все одно лежит без дела. Объектив И-37 (300мм, относительное 4,5) классная двух дюймовая призма, 2-х дюймовый окуляр 26мм от доба, и к нему соответствующий фокусер. Можно применить для излома зеркало. Предварительно собирал из этого гляделку, картинка очень недурна.
Но никак не могу окрыситься и реализовать. У меня работы будет точно не на два дня. Детали буду печатать на принтере, а это все надо еще продумать и начертить. Подумываю делать перекидку окуляров, чтобы дополнительно использовать готовый окуляр с подсветкой. Но тут придется мудрить с юстировкой. Вещь была бы шикарная. Сама в себе.
« Ответ #50 : 16 Март 2026 [21:08:12] »
Монументально. Ох и вес будет!!! Был у меня такой с  стальной трубой - корпусом под Зенит -Е. Килограмма 4  весила. Цеплял на Алькор. (с распорками под экваториал) Фотал (пытался) с ручным ведением. Хиякутаки, Хейла-бопа и пр.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #51 : 16 Март 2026 [21:28:12] »
У меня с весом проблем нет. ПриводА могучие.
« Ответ #52 : 16 Март 2026 [21:32:21] »
Все счастье астронома в монтировке!!!  :D  это точно.  :(
Оффлайн kryptonik
« Ответ #53 : 16 Март 2026 [23:59:12] »
Я на это дело много сил потратил. То на ЕКу 70килограмм навешивал, то сам червячные пары делал, то их заказывал. Как-то работало. Но теперь плюнул и обратился к профи.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #54 : 17 Март 2026 [17:41:55] »
К этим? (См. скрин). Вес инструмента за 200кг. Никаких червячных пар,  волновых редукторов и прямых приводов. Периодики нет, точность ведения десятые доли секунды, может гоняться за спутниками  ;D
Оффлайн kryptonik
« Ответ #55 : 18 Март 2026 [09:19:14] »
А на чем он? Я за прогресс.
К этим?
К Олегу Чекалину. У меня тоже установка не хилая, фундамент с колонной под тонну. Олег сказал, что можно 800мм подвесить.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #56 : 18 Март 2026 [10:30:27] »
Двух-ступенчатый фрикционный привод. По названию скрина можно выйти на сайт производителя. Там же подробное описание характеристик.
https://www.dfmengineering.com/leoscope.html#:~:text=The%20LEO%20Scope%20is%20a%20telescope%20and,Control%20Group%20(SCG)%20software%20*%20Equatorial%20mount
« Последнее редактирование: 18 Март 2026 [10:55:20] от ysdanko »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #57 : 18 Март 2026 [14:07:22] »
Спасибо! Здесь главное особо точные энкодеры. Их можно на любые монтировки опционно ставить. Но здесь все в комплексе и на высоком уровне.
Энкодеры, конечно вещь, но, надо полагать с такою дискретностью и точностью они изрядно стоят. А если ставить доступные, они окажутся близки к точности обычных приводов. Должны быть соответствующие задачи. Фрикционный привод особой точности не предполагает, тут без энкодеров никак.
Оффлайн MGregory
« Ответ #58 : 19 Март 2026 [00:52:40] »
Не то чтобы я изобретал велосипед, просто хотел понять, удобно ли мне этим пользоваться. Телескоп 70/400 обошелся в цену бутылки водки, зеркало и окуляр уже были.
Для пробы, пока нет держателя, прикрутил к кольцу. На удивление, оптические оси совпали достаточно точно. С объективом 32мм/50° поле получается 4°, высотка занимает примерно 80% диаметра. В связке с ред-дотом наводиться одно удовольствие, но, кажется, лучше было бы использовать 70/300. Возможно, так и сделаю, если на авито попадется что-то подходящее, а этот отдам пацанам во дворе. Ну и крепление нужно заказывать.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #59 : 22 Март 2026 [13:35:25] »
поле получается 4°
Диагоналка похожа на оборачивающую, а у них световой диаметр обычно 20мм. В пересчёте к фокальной плоскости он будет процентов на 10 больше, так что поле будет 57.3*22/400 = 3.2 градуса.
