A A A A Автор Тема: Самодельный искатель.  (Прочитано 6077 раз)
Оффлайн АНДРЕЙ-67Автор темы
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
« : 17 Окт. 2023 [17:46:04] »
Самодельный искатель. Если не трудно прошу Вашего мнения. Заводской искатель, вроде бы и ничего, но можно бы и лучше. Побольше поля и увеличения 4---6кр. Какой объектив и какой окуляр порекомендуете.(я из самоделкиных.facepalm: :facepalm:))80гр.-пожалуй не нужно. Может кто то похвалится и посоветует удачную комбинацию  искателя. На пример объектив И 23у мне очень нравится с комбинацией Мбс 14кр или плесл от Мицара 25мм(32мм).В общем хочется сделать искатели 30 и 50мм
« Последнее редактирование: 17 Окт. 2023 [18:01:53] от АНДРЕЙ-67 »
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Re: Самодельный искатель.
« Ответ #1 : 17 Окт. 2023 [17:52:10] »
Делал пару штук из объективов бинокля 60мм + призма + любой широкопольный окуляр, получается отличный искатель.
« Ответ #2 : 17 Окт. 2023 [18:04:26] »
Спасибо!!.
« Ответ #3 : 17 Окт. 2023 [18:13:55] »
Есть у меня маленькая идея. У меня есть Алькор. У него диоптр искатель.. Очень не удобен.. Я думаю применить малую призму 90гр..вместо визира  и уменьшить расстояние до 200-250 мм.до целика.
« Ответ #4 : 17 Окт. 2023 [18:18:22] »
Ригелю 14!! Спасибо за Мечту!!  :good:(ох и тяжелая эта мечта!!)
« Последнее редактирование: 17 Окт. 2023 [18:26:12] от АНДРЕЙ-67 »
« Ответ #5 : 17 Окт. 2023 [18:33:11] »
Лучше тяжёлая но сбывшаяся, чем лёгкая ,но не достижимая.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #6 : 17 Окт. 2023 [22:05:23] »
То же делал пару искателей из случайной оптики и телеобъектива.
Первый из случайного триплета D45mm. F300mm. Для сравнения. рядом  искатель от китайского Ньютона.
Второй из телеобъектива Samyang F500mm. Относительное 8. Обошелся мне примерно в 6000руб. Что даже дешевле самого паршивого искателя, что продается на «Звездочете».
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #7 : 18 Окт. 2023 [12:30:35] »
Тяжёлый наверное? Считаю, это неудобно. Когда-то сделал, потом переделал, но в итоге отказался от утяжелений.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #8 : 18 Окт. 2023 [19:35:22] »
Ну не знаю... Он весит всего 640 грамм. Хорошее просветление, плавная фокусировка, апертура 62мм. Минус небольшой задний отрезок и что бы использовать оборачивающую призму необходимо укоротить или заменить Т-mount переходник (это длинная цилиндрическая часть задней части объектива). Так то она выкручивается, но в этой трубе находится линза Барлоу (как я понимаю...)
« Ответ #9 : 18 Окт. 2023 [19:55:07] »
Вот один из вариантов, объектив 60мм,призма,окуляр, вес в этом составе - 560гр
Оффлайн Rodjer
    • Сообщения от Rodjer
« Ответ #10 : 25 Окт. 2023 [23:25:30] »
Есть объектив от теодолита 38мм он подойдёт для искателя? Или без барлухи он не работает?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #11 : 26 Окт. 2023 [08:07:20] »
Не в курсе как у теодолита, но вот в нивелире фокусировка осуществляется именно перемещением дополнительной отрицательной линзой, которая находится в трубе нивелира. Скорее всего так же сделано и в теодолите.
 Ну а  для искателя подойдет объектив из любой ахроматической склейки, которая в теодолите имеется. Барлуха если имеется, то можно обойтись и без нее.
Оффлайн Rodjer
« Ответ #12 : 26 Окт. 2023 [21:06:45] »
Благодарю вас  :good:
Оффлайн Ma-xi
    • Сообщения от Ma-xi
« Ответ #13 : 05 Июль 2024 [17:53:21] »
Здрасьте. Подниму тему.
Купил celestron 90/1000 с реддотом уродским.
Хочу оптический искатель.
Правильно ли я понимаю, что мне можно купить линзу на али (например 40/123 за условные 700р), напечатать корпус примерно 123мм с возможностью подкрутить и вставить окуляр (у меня есть ненужный супер 20).
Однажды я смотрел в самый дешманский искатель, и объекты в нем были гораздо светлее, чем глазом, отчетливо видна андромеда. Получу ли я подобное из предлложенного набора?
« Последнее редактирование: 05 Июль 2024 [18:10:51] от Ma-xi »
Оффлайн Ma-xi
« Ответ #14 : 06 Июль 2024 [17:59:17] »
В качестве опыта напечатал лупоскоп из линзы 80х235. Сфокусировать его у меня более-менее получилось, абберации, конечно, чудовищны, но это линза из лупы за 100р
Получу ли я что-то удобоваримое из ахроматической короткофокусной склейки с али? Или есть другой путь до 1000р. Можно учитывать, что напечатать почти любой корпус - не проблема
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #15 : 06 Июль 2024 [18:22:53] »
прошу Вашего мнения
Попытки сделать самодельный искатель делают все.
1. Нужно осознать, для чего он вообще нужен?
В искатель резко (в отличие от невооружённого глаза) виден достаточно широкий участок неба. Это помогает по перекрестию в окуляре искателя навести свой скоп на нужный объект. Для этих целей хороши все короткофокусные объективы: и простые склейки, и фотообъективы.
2. А дальше начинается возня с загоном объекта в центр поля матрицы скопа. И тогда логично возникает идея необходимости ещё одного, длиннофокусного "искателя", а точнее, прицела.
Именно так у меня оборудована и АФК, и РК: на первом этапе работает объектив от диапроектора D = 30 с F = 90 мм, а на втором - объектив от зрительной трубы D = 40, F = 240 мм.
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #16 : 06 Июль 2024 [18:44:52] »
Хороший искатель получается из объектива от нивелира и окуляра от зрительных труб "Турист-3", "Турист-4". Диаметр объектива 40 мм, увеличение получается около 8 крат. Я применил окуляр от окулярной насадки "Турист-ФЛ", он идентичен вышеуказанным.
Трубку искателя не обязательно использовать металлическую точеную. Можно склеить ее из нескольких слоев плотной бумаги или стеклоткани на болванке и покрасить (или напечатать на принтере).
На первом фото - детали искателя. На втором: искатель, установленный на телескопе.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #17 : 06 Июль 2024 [18:48:31] »
Можно, но понадобится ещё и регулируемое крепление, а всё вместе оно будет стоить сравнимо с готовым искателем оттуда (напр. Angeleyes 6X30).
И да, искатель с изломом удобнее тем, что картинка совпадает с тем что видно в окуляр рефрактора.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #18 : 06 Июль 2024 [19:00:33] »
Мне попадались удачные баллончики (из ковидных времён) из цельного алюминия толщиной ~0.5мм и внутренним диаметром 52.5мм, как раз под склейку 50/180. Он удобен ещё и тем, что для получения отверстия в 1.25" достаточно отпилить его в нужном месте (ну или использовать переходник с 2" плюс немного силиконового герметика).
Разумеется, баллончик должен быть пустым - для уверенности его следует просверлить используя защиту.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2024 [19:07:37] от Lex1 »
Оффлайн Ma-xi
« Ответ #19 : 06 Июль 2024 [19:31:54] »
Всем спасибо.
Корпус и крепление - не проблема, у меня принтер под боком, все это проектируется/печатается очень легко. Разобратся бы с оптикой.
Спасибо за ответ.
На сегодняшнем этапе мне прежде всего нужен вместо реддота. Я через этот реддот звезду не вижу - настолько он затемнен
Короче я хочу хотябы видеть, куда навожусь) но ваш посыл понял. Теперь задумался о более длиннофокусной. Или может нужно найти/сделать другой окуляр?
Или вторую линзу можно оттуда же заказать типа 10мм f15
« Последнее редактирование: 06 Июль 2024 [19:51:46] от Ma-xi »
