A A A A Автор Тема: АПО 100мм или ньютон 200? кто лучше дипы покажет?  (Прочитано 9160 раз)
Оффлайн booratinoАвтор темы
    • Сообщения от booratino
Всем привет!
Как выглядят дипы в ньютон 150/750 я знаю, плохо. :) Почти совсем не видно. А балкон маленький, монтировка больше 5-6 кг не потянет. Что покупать?
Ньютон 200/800 еще кое-как поместится, и по весу на пределе. Сильно ярче будут дипы по сравнению с 150мм? Стоит деньги выбрасывать?
А как показывают рефракторы - вообще не видел ни разу. 100/700 АПО по сравнению с 200/800 ньютоном по дипам проиграет? И вообще для рефракторов дипы с какой апертуры начинаются?
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Как выглядят дипы в ньютон 150/750 я знаю, плохо.  Почти совсем не видно. А балкон маленький, монтировка больше 5-6 кг не потянет. Что покупать?
Аааавтомобиль
Нечего вообще с балкона смотреть кроме планет. Чтобы нормально наблюдать дипскай должен просматриваться Млечный Путь
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Дипы начинаются с невооруженного . взгляда. Рефракторы у ЛА это маленькие телескопы. 150мм для ярких картинок дипов. 150мм рефрактор будет лучше короткого 150мм ньютона, так как нет комы. 200мм ньютон будет лучше 150мм рефрактора.
300мм ньютон будет еще гораздо лучше.
Полуметровый инструмент завалит их всех вместе взятых.
Все упомянутые инструменты в городе по дипскаю толком не работают, бриллианты на дне выгребной ямы (чем является городское небо) не сверкают
« Последнее редактирование: 13 Окт 2023 [08:24:29] от Феанор »
 :D Это все понятно. Но если все же сравнивать рефрактор 100 и ньютон 150 по дипам кто сильнее? И вообще с какой апертуры дипы начинаются у рефракторов?
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
100мм, а лучше 120, уже можно многое что посмотреть, но конечно на темном небе
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Бобёр
Примерно одинаковы, я бы выбрал рефрактор, если он хотя бы ED.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Coronado PST.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
150мм соберет примерно в 2 раза больше фотонов, но рефракторные мифы очень устойчивы.
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
Однозначно 150 мм. 100 мм и менее вообще для дипов мало пригодны, если только для астрофото.
Дипы это прежде всего малое увеличение, большое поле. Для них нужно больше света. Конечно, чем больше диаметр, тем лучше. Ньютон 200/1000 будет оптимальным вариантом. Короткий 200/800 вам не обязателен, вы ведь не фотографируете. На 1/5 просто поставите окулярное фокусное по больше
Онлайн Arhymage
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Arhymage
толку от сбора фотонов, если глаз их весомую часть плохо улавливает из-за светлого ньютоновского фона? И про отражающие покрытия отдельный вопрос. На практике не будет там в 2 раза больше фотонов.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Pluto
Нет никакого "светлого ньютоновского фона", при грамотной конструкции трубы. Впрочем, затевать очередной холивар рефлектор vs рефрактор нет смысла.
Далеко не всегда, зависит от конкретного объекта.
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Сергей 1966
Есть светлый фон неба ( с некоторой даже грануляцией) у рефлекторов и черный фон неба у рефракторов.
При грамотной конструкции трубы.  Как этот эффект объяснить ? Не знаю.
Теоретики утверждают, что « этого не может быть».
На мой субъективный взгляд -есть зависимость от системы. В катадиоприках ( моих по -крайней мере) светлый фон ( по сравнению с моим рефрактором) точно есть. В 400 вообще был этим фоном удивлен-настолько силен. Ньютон 150мм -не замечал особой разницы. 400 -пока не выезжал . Кстати , первое, что хочу посмотреть-фон неба в 400.
Оффлайн Pluto
Фон надо сравнивать при одинаковом выходном зрачке и никак иначе.
P.S. Если бы существовал какой то особый светлый фон в зеркальных системах, то их не применяли бы для астрофотографии, однако это не так.  :)
« Последнее редактирование: 13 Окт 2023 [19:43:37] от Pluto »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
150 сильнее, а лучше 200, но....  с балкона надо уходить.
100 мм на  балконе по Дипам, это ни о чём.
На деревенском небе рефрактор начинается  с 120-130 мм.  Но лучше короткий 150.
Оффлайн Pluto
Дипскай хорош тем, что начинается с невооруженного глаза и не кончается никогда.  :) Чем больше апертура, тем больше можно увидеть.
Оффлайн ROVIAN
В деревне с визуала, а вот на балконе города всего несколько объектов. Да и то, если повезёт и живёшь не на центральной улице.  ;D
Оффлайн Сергей 1966
Наверно глаза такие.
400 мм МАК 35 мм окуляр 3500 мм фокус  Зрачок 4мм?
Ньютон 150 мм фокус 1200мм окуляр 28 мм Зрачок около 4мм?
Рефрактор 152 мм фокус 1200мм  окуляр 35 мм … около 5мм?
Да у астрофотоаппаратчиков такие программы -любого Хаббла перерисуют на раз.
Что им фон.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 398
    • Сообщения от taurus23
Аааавтомобиль
про двойные звезды забыли...тема не менее интересная чем дипы...
Колечко в Лире? Что ещё мелкое не помню. В основном звёздные поля рассеянных и шаровых звездных скопления. Для 200мм это 40 крат, не мало.
Точно, тут желательно длиннющий рефрактор от 10 см и более, в идеале 150/2250
