A A A A Автор Тема: Вариант крепления диагонального зеркала  (Прочитано 7918 раз)
Оффлайн Александр НедилькоАвтор темы
    • Сообщения от Александр Недилько
Заказал изготовление subj знакомому токарю (и по совместительству ЛА) Сергею из приобретенной мной аллюминиевой болванки. Вот что он сделал : ДЗ притянуто двумя пружинками, юстируется тремя винтами, центруется с помощью двух из них ( на площадках, куда упираются винты, углубления в виде конусов). Патрон съемный, фиксируется тремя винтиками . Может кому покажется интересным. Также хочу спросить : как лучше теперь сюда крепить зеркало. На аллюминии малая ось 55мм , ДЗ - 66мм.
Ростов-на-Дону, SW1149EQ2, доб 255мм
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Опора эллиптической формы под зеркало совсем не обязательна, т.к. приклеивать зеркало следует в центральной зоне. Я использую для этой цели автомобильный силиконовый клей-герметик "Гермесил". Толщина слоя приблизительно 0,5 мм. Никаких страховочных "лапок" не использую (зеркало с малой осью 50 мм). Стоит уже 5 лет. При этом я использовал "слоеную" опору. К алюминиевой опоре сначала приклеил этим герметиком в центральной зоне титановую пластину 1 мм (температурный коэффициент расширения титана в 3 раза меньше, чем у алюминия), а к пластине приклеил в центральной зоне само зеркало.
Пружиной для фиксации положения зеркала не пользуюсь. С моей точки зрения надежнее фиксировать центральным винтом.
Ernest
Приклеивание диагоналки на компактный "пятачок" толстого слоя (не менее 1 мм - толщина спички) силикона - пожалуй самый практичный метод. Для того чтобы избежать температурных деформаций диаметр пятачка должен быть небольшим 20-25 мм. У меня так приклеены все диагонали - нет проблем.
А вот смысла в титановой промежуточной пластинке не вижу.
Классический подход - механическое крепление лапками: два на "тупом краю" диагонального зеркала (там где нерабочая кромка образует тупой угол с рабочей поверхностью), одна - на "остром". Лапки делаются из чуть пружинящей стали. Та что на остром краю должна иметь Г-образную форму (с 45 градусным изломом) и цепляться за рабочую поверхность, две другие могут быть прямыми (для подстарховки можно и их сделать с загнутым краем). Между опорой и зеркалом - эластичная прокладка. Под Г-образной лапкой так-же прокладка, чтобы не царапала покрытие. Лапки крепятся винтами к цилиндрической поверхности основания. Классика позволяет разбирать узел вторичного зеркала и гарантирует от пережатий. См. ниже
« Последнее редактирование: 31 Окт 2006 [10:34:01] от Эрнест »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Смысл пластины (не важно - титан или сталь) - выполняет роль "демпфера" при существенно различающихся ТКР пирекса и алюминия. Я следовал рекомендации специалистов.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 304
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Я пробовал крепить диагоналку на небольшой (около 50% малой оси зеркала заркала) кружок двустороннего строительного скотча (его толщина около 1 мм) - пока вполне доволен, прочно, надежно, просто, никаких разъюстировок не возникает, перепады температуры тоже не страшны за счет эластичности скотча
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Ernest
Если рассмотреть эпюры напряжений возникающих в бутерброде из слоя силикона + пластина + еще слой силикона, то хорошо видно, что пластина совершенно бесполезна, поскольку средний слой герметика и так растянут на промежуточное значение ТКР.
Можете теперь следовать моей  :)
« Последнее редактирование: 31 Окт 2006 [11:49:14] от Эрнест »
В центре пластины отверстие, поэтому непосредственно в центр приклеить не получится - как лучше поступить? Приклеить на три равноудаленные от центра точки? И можно ли будет , в случае чего "отклеить" зеркало с герметика?
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
Гермесил лучше не использовать, он со временем становится твердокаменным и начинает крошиться. Уж лучше приклеить на двухсторонний толстый скотч.
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Ernest
Насколько большое? Если 10-15 мм - ничего страшного. Нанесите слой клея на его края.
Смысл приклейки на одну точку в том чтобы из-за разности коэфф. темп. рассширения материалов оправы и зеркала зеркало не выгибалось при перепаде температуры подобно биметаллической пластине. Если вы приклеите за две-три или более точки - оправа сжимаясь на холоде "поятнет" тыльную поверхность зеркала за эти две и более точек и выгнет рабочую пов. зеркала. Так что если клеить - то за одну "точку". Но она может быть и эксцентричной - не совпадать с геометрическим центром оправы и зеркала. В этом случае весовые деформации будут менее симметричными и больше шансов получить временные разъюстировки при "неудобных" направлениях трубы.
Но, наверное, это центральное отверстие можно закрыть крышкой, которая могла бы крепиться тремя винтами в тело оправы (или даже быть наклеенным)? А зеркало клеить уже на эту промежуточную пластину.
Силикон после схватывания навсегда остается эластичным и легко режется бритвой или тонким ножом типа канцеляркого.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2006 [12:11:00] от Эрнест »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Спасибо за совет, но предпочитаю следовать проверенной на собственном опыте схеме. Вариант с пластиной меня полностью устраивает.
Гермесил лучше не использовать, он со временем становится твердокаменным и начинает крошиться.  :)
Странно, но у меня проблем с выкрашиванием не возникало. Действительно, гермесил более твердый после застывания, чем обычный герметик. Но не твердокаменный, сам недавно переклеивал зеркало 5 летней давности и срезал его ножом.
Грин
У меня 6 лет наружные стёкла 4мм вклеены в окна - всё в прекрасном состоянии, никаких вообще изменений не наблюдаю!
Вы гермесил с чем-то другим попутали?  ;)
Dimonych
А главное чем клеено? или его не трогали  ?
Dimonych
Клеил таким: BLACK RTV Silicone Gasket Maker фирмы ABRO. Адгезия неплохая, эластичность хорошая...
ВГО, на мой взгляд - слишком "деревянный".
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
...ВГО, на мой взгляд - слишком "деревянный".
Зато с "авиационным" качеством, т.к. ВГО изначально разрабатывался в советские времена, насколько я помню, для применения в авиастроении.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 796
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Прав В.Корнеев. У меня, еще с советских времен, с его легкой руки, вся оптика в телескопах (самый крупный был 300 мм.Ньютон) вклеена ВГО-1. Не подвел ни разу. И эластичность постоянная.
Оффлайн А.Н.Крылов
Изготовленная оправа особенно подойдет для светосильного Ньютона, так как ее конструкция обеспечивает малое смещение центра диагонального зеркала при юстировке.
Dimonych
Здрасте все!
Вот пока думаю как крепить вторичку в ньютон, возник вопрос - чем вариант на фото ( оправа, обхватывающая зеркало по периметру) лучше или хуже приклеивания за центр зеркала ?
Есть некоторые сомнения в том, что в варианте с приклеиванием не будет некого провисания зеркала.
Кто что думает...?
« Последнее редактирование: 02 Фев 2008 [14:50:49] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Хороший ИМХУ вариант. Впрочем можно и просто тремя лапками ограничиться, а не такой трубкой, но это дело вкуса.
Единственный момент - лапки здоровые. Они дадут лишние лучи на ярких звёздах, причем неодинаковые по полю зрения (лапки будут попадать только во внеосевые пучки).
Поэтому по-моему лучше сделать 1-2мм фаску на вторичке и за неё цеплять широкими стальными 1-2мм лапками, которые не будут попадать в пучки лучей.
Моя галерея на астробине
Dimonych
Я, признаться, сначала картинку приатачил, а затем лапки увидел... Разумеется, лапки неприемлимы. Хотелось бы просчитать конструкцию с невозможностью (регулируемостью) подвижек относительно оправы. Тем более для относительно тяжёлых зеркал. В проф. оправах, вроде, по периметру есть какие-то упоры.
А по торцу приклеить совсем плохо? Может, компенсация КТРа какая-то?
Трубку под это дело из инвара или карбона никто не продаёт? ;)
Зы: или из ситалла?
« Последнее редактирование: 02 Фев 2008 [16:59:18] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Зы: или из ситалла?
А это мысль!  ;)
Надо у оптиков поспрашивать, в хозяйстве могут быть "пробки" от вырезания дырок в ситалловых зеркалах.
Срезать цилиндр под 45о, наклеить сплошняком вторичку, а на прямой спил - так же наклеить дюралевый или стальной диск с резьбами...
Правда не берусь судить, не передастся ли вторичке напряжение от соединения пластина-пробка  ???
« Последнее редактирование: 02 Фев 2008 [17:36:31] от Pilgrim »
