A A A A Автор Тема: Вопрос к оптикам  (Прочитано 26992 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 417
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Вопрос к оптикам
« Ответ #180 : 18 Окт 2023 [15:23:54] »
    Всем Большое Спасибо !
    Но кого куда занесло , я конечно не понял .
    Опираясь на значение продольной в 260 мкм на рисунке снял показания .
    Итого , пластина наклееная на хвост обьектива Самсунг 14/2,8 даст размытие на краю поля в микрон 15 , что меня очень даже устроит .
    Пластина будет приклеена взамен выдранного с матрицы фильтра .
    Если интересно , то будем устанавливать необходимую толщину пластины для того , чтобы раз и навсегда забыть про фокусировку . Завинтил обьектив на бесконечность и снимай на здоровье небесные обьекты .
     Еще раз , всем Спасибо !
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #181 : 18 Окт 2023 [16:55:36] »
просто для точности.
Загляните ещё в Личные сообщения =>
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #182 : 18 Окт 2023 [18:44:39] »
Даже дифракционная точка при таком малом фокусном расстоянии имеет угловой диаметр около 1 минуты. Пятно рассеяния 15 мкм. это  около 4х угловых минут. Если поставить светофильтр перед объективом влияние его сферической аберрации в параллельных лучах будет минимальным.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2023 [18:51:44] от lx75 »
« Ответ #183 : 18 Окт 2023 [19:37:07] »
   Придется напомнить суть задачи .
   После удаления фильтра , обьектив не дотягивается фокусом до матрицы . Лепить пластину вместо него не разобрав аппарат , не получится . Можно лепить на хвост обьектива , что тоже сложно , но возможно . Задача узнать влияние пластины . Пятно в 15 мкм можно увеличить раз в пятнадцать . При этом фото будет 54х36 см . При этом звезды еще будут звездами .  Но печатать такой формат и не надо . И на печать , и на рамку денег ненаямишься .
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #184 : 18 Окт 2023 [21:00:42] »
Плоскопараллельная пластинка, установленная в сходящемся пучке перпендикулярно оси, внесёт сферическую и хроматизм положения.
Коэффициен Цернике волновой ошибки сферической аберрации считается так:
Т.е. для пластинки 1мм будет 1.5x0.011=0.0165 PV волновой аберрации.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2023 [21:07:05] от Gleb1964 »
« Ответ #185 : 18 Окт 2023 [21:18:39] »
    Нас интересуют наклонные пучки . С нормальным все ясно .
    В свое время Слюсарев из-за сложности расчета   прямо сказал - да ну их нафиг ! Но упоминул о полном наборе всего нехорошего.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #186 : 19 Окт 2023 [10:06:16] »
Можно вопрос задать.
Будет ли работать корректор сферички от 130мм 1:5 сверического зеркала Ньютона на 200мм сферическом 1:4 ? Естественно после некоторого смещения.
Теоретически. Виньетирование тож можно взять в расчет.
Так, интересно, в теории как дела обстоят. В реальном эксперименте собираюсь испытать)) :) Барахло уже есть а наличии!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #187 : 19 Окт 2023 [10:39:58] »
Одрозначно: нет!
Как мы с И.Н. Панкратовым выяснили, кома-корректору безразлично, какая перед ним парабола.
Но сферичка вычисляется как: dW  = 2*H4/(8*Ro3),
 H = D/2, Ro - радиус кривизны при вершине параболы.
Если даже численно для разных ГЗ эти числа совпадут, внутри апертуры кривые высших порядков будут разниться, и остаточная ошибка может превысить допуск.
Конкретно в Вашем случае и D, и F/D у второго зеркала больше, чем у 1го, и сферо-корректор от 1го ГЗ не справится с громадной сферичкой 2го.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2023 [10:45:50] от ekvi »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #188 : 19 Окт 2023 [11:34:17] »
не справится
Эффективность корректора растёт с ростом светосилы, да и от положения зависит. Без конкретного расчёта полной уверенности нет :-[
(впрочем, его параметров всё равно нет, мне попадались только прикидки для 114/430)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #189 : 19 Окт 2023 [15:14:32] »
Конечно: только ввод данных и расчёт в программе!
Но на Форуме 1000 лунатиков, и за всех штаны не переносишь! ... особенно за некоторых "гениальных" лодырей, которые оптикой занимаются десятилетиями и всякий раз норовят на дормовщинку ... да ещё и куражатся: скучающие-де пенсионеры ... Сопляки, не понимают того, что чем ближе к концовке, тем меньше возможности решить свои жгучие проблемы ...
Осваивайте программы, ведите себя самостоятельно!
« Последнее редактирование: 19 Окт 2023 [15:36:52] от ekvi »
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #190 : 19 Окт 2023 [17:48:24] »
Сферическая аберрация корректора меняться с удалением от зеркала, но следует учитывать менее очевидные факторы. Когда я беру корректор Jones-Bird (который обычно используется в этих системах) из системы 130 мм f/5 и помещаю его в луч 200 мм f/4, он может исправить лишь немногим более 1/2 сферической аберрации зеркала (эти корректоры действуют как телеудлинители, поэтому зеркало 130 мм системы на самом деле сильнее f/4). Конфигурация корректора подходящая — он должен сохранять эту форму, чтобы корректировать сферическую аберрацию и кому — но проблема в том, что радиусы корректора слишком сильные. Для работы с зеркалом диаметром 200 мм их необходимо расслабить примерно пропорционально апертуре.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #191 : 19 Окт 2023 [18:56:23] »
У меня получилось по формуле для 200/800 зеркала 0.00305
Для 130/500 вышло 0.00223.
Соотношение сферичек 1,37 раз.
Но. Эрнест говорит, что играет роль положение корректора ... Я эту фишку давно ещё использовал на 114мм таком Ньютоне.
Вопрос в другом, вот эти вот цифры, 0,003 и 0.0022, что означают и сколько "стоят". Т.е эта величина огромная или нет?)
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #192 : 19 Окт 2023 [20:42:34] »
Не знаю что вы насчитали.
По Максутову.
Для 200/800 - 200/(800/200)3/4096=0,00076 - отклонеие 3 лямбды.
Для 130/500 - 130/(500/130)3/4096=0,00055 - отклонение 2 лямбды.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #193 : 19 Окт 2023 [22:37:13] »
По Максутову.
Все, понял. !)) Благодарю. Не правильно интерпретировал.
 И, исходя из ваших вычислений, получается, что смещение корректора на несколько шагов, соответствующих 1/4 лямбды, я могу добиться коррекции вместо 2 в 3 . Там 5-6мм вроде смещение даёт 1/4 лямбды. Завтра уточню. Уже сил нет что то читать, искать)))
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #194 : 19 Окт 2023 [22:43:26] »
Ещё вопрос. 200 мм зеркало толщиной 17 мм. Это правильно?))) В том смысле, что , его реально ретушировать, и потом "разгрузить", чтоб не перегибало.
От 1:4 "недоньютона" китайского... Мне толщина слишком сомнительной кажется. Даже не глядя в таблицы.
Материал, судя по всему, "оконное" стекло, типичный зелёный оттенок для "обычных" стекол.
И вот что интересно. Если приклеить ещё кусок стекла. Схожей толщины, или хотя 8-10мм. Чтобы увеличить толщину. Прокатит?
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #195 : 19 Окт 2023 [23:52:18] »
По Максутову.
Для справки: сферическая аберрация вогнутого зеркала как ошибка (размах) волнового фронта выражается как (1+K)D/512F^3, где D — диаметр зеркала, K — коническая постоянная (0 для сферы, -1 для параболоида), а F — фокусное отношение f/D. Это сферическая аберрация в параксиальном фокусе, равная коэффициенту аберрации. Но аберрация минимальна — в четыре раза меньше — в точке посередине между параксиальным и краевым фокусом.
Оффлайн NotSodern
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от NotSodern
« Ответ #196 : 20 Окт 2023 [02:53:53] »
материал Вы не знаете. как будете измерять коэффициент линейного расширения?
« Ответ #197 : 20 Окт 2023 [07:16:57] »
По Максутову.
      Формулы правильные , но оптика по ним липовая .
      Сами считайте пятно рассеяния - оно получится много большим диф изображения.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #198 : 20 Окт 2023 [07:45:27] »
Вернёмся к ТЗ:
Теоретически.
Т.е. корректор исправляет только сфрическую аберрацию СФЕРИЧЕСКОГО зеркала.
Считаем волновую ошибку для сферических зеркал:
1. ф 130/5.
H = 130/2 = 65; Ro = 130*5*2 = 1300.
dW130 = 2*(65)4/(8*13003) = 0.002 мм = 2 мкм = 8*Л.
1. ф 200/4.
H = 200/2 = 100; Ro = 200*4*2 = 1600.
dW200 = 2*(100)4/(8*16003) = 0.006 мм = 6 мкм = 24*Л.
dW200 превышает dW130 в 3 раза!
Разница dW = (dW200 - dW130) = 6 -2 = 4 мкм = 16*Л.
В условии задачи не указана ни конструкция корректора, ни его положение относительно ГЗ, зная которые можно было бы ввести их в программу и воочию убедиться в правильности вынесенного вердикта. Поэтому чего и куда смещать?!
Кроме того, что значит "пренебречь виньетированием"? Это значит зарезать апертуру, уменьшая светосилу ГЗ ф200 мм?!
Вот борцы с программами любят язвить: подкрутил-де параметры в программе - и нате вам, готов нужный результат!
Вот и Ваванзер - так же: поднесёт корректор от ГЗ-130 вплотную к ГЗ-200, получит удовлетворительную коррекцию его сферички и заверещит: "врут теоретики! можно так корректировать!"
« Последнее редактирование: 20 Окт 2023 [08:50:00] от ekvi »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #199 : 20 Окт 2023 [10:18:26] »
По факту получается не так уж и плохо, только диаметра оригинального корректора не хватает (увеличен вдвое). Ну и поле понятно дрянь.
// Корректор от 114/430 на пропорционально более светосильном зеркале 200мм 1/3. Разгон получился почти вчетверо. Точность установки нужна лучше миллиметра.
