A A A A Автор Тема: Не вижу планеты в телескоп  (Прочитано 10870 раз)
Оффлайн KarlainАвтор темы
    • Сообщения от Karlain
Re: Не вижу планеты в телескоп
« Ответ #60 : 29 Сен 2023 [15:55:49] »
Окуляры у вас 25 мм и 10 мм и линза барлоу на 2 крата. Чтобы найти планету надо поставить окуляр на 25 мм и навести резкость по звёздам, потом навести на планету по прицелу, потом навести телескоп так чтобы планета была в центе окуляра, потом поменять  на окуляр на 10 мм и нвести резкость, потом можно попробовать подставить лб.
Я так и делаю проблема в том, что я вижу вместо планет точки, у человека в теме этой в 50 mm трубу виден целый Юпитер, а я со своими 114 mm почему то вижу только Луну.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #61 : 29 Сен 2023 [15:59:01] »
Значит вы точно попали не на планету, а на звезду.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #62 : 29 Сен 2023 [15:59:56] »
Чудес не бывает. Вы промахиваетесь мимо планет. Наводитесь лучше.
Оффлайн TM307
« Ответ #63 : 29 Сен 2023 [16:01:50] »
Потренеруйтесь в наведении на наземных объектах.
« Ответ #64 : 29 Сен 2023 [16:05:43] »
Мне тут уже про это говорили, но я немного не понимаю, как можно видеть в телескоп у которого увеличение несколько миллионов км что-то на земле?
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #65 : 29 Сен 2023 [16:10:50] »
то есть  по вашему   оптика  телескопа  сама что ли  определяет   что это не соседский фонарь а луна ?)   оптике  совершенно все равно  на что "смотреть " , главное чтоб не слишком близко (   иначе на фокус  не наведетесь )
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн ngc1365
« Ответ #66 : 29 Сен 2023 [16:11:44] »
Похоже, Вам теорию надо подтянуть немного.
« Ответ #67 : 29 Сен 2023 [16:23:27] »
Ну я новичок я ничего в астрономии не знаю, но если люди видят планеты, которые в нескольких миллионах км, то по идее всё логично, что телескоп видит на те же несколько миллионов км.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #68 : 29 Сен 2023 [16:27:42] »
Не беда. Впереди долгие осенние пасмурные месяцы, времени хватит узнать :)
« Ответ #69 : 29 Сен 2023 [16:31:58] »
Честно говоря у меня уже руки опускаются, 3 дня мёрзну и кормлю комаров в темноте по 3 часа, а потом всю ночь меня кусают они, а планеты так и не увидел.
Я просто насмотрелся канал Kosmo и думал увижу экзопланеты и газовое чё то там. А по факту там похоже компьютерная анимация, высосанная из пальца и на деле в том месте космоса может быть, что угодно хоть пустота, хоть корабль зелёных человечков)
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #70 : 29 Сен 2023 [17:10:10] »
Ого, уже аж 4 страницы и три бесполезных попытки...
Очень конечно тяжело когда лень почитать хоть пару страниц теории или посмотреть ролик на Ютюбе о том как выглядит планета в телескоп и звезды .
Но ничего ... Еще недельку и либо планета попадёт в окуляр, либо теория будет изучена )
Успехов
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
« Ответ #71 : 29 Сен 2023 [17:11:53] »
Успехов
Я тут уже писал, там где должна быть планета только 1 точка в небе как там можно ошибиться, или телескоп может показывать звёзды которых не видно на небе?
Оффлайн Night Sky
« Ответ #72 : 29 Сен 2023 [17:14:51] »
Успехов
 а в телескопе вашем   вообще есть обьектив ?)   может  там    тупо нет обьектива ?)   может   предыдущий хозяин что нибудь туда прилепил  вместо него ,   такие случаи в инете  уже были описаны. Когда например  вместо  корректора ( разбитого )  некий товаристч для продажи телескопа вставил туда  тупо обычное оконное стекло и так и продал  не особо разбирающемуся
« Ответ #73 : 29 Сен 2023 [17:24:52] »
Успехов
И вам тут уже сто раз написали, навести телескоп на дальние объекты по земле, деревья, столбы, здания и тп. И всё для начла станет ясно. Если нет понимания что такое фокус на бесконечность , то о чем говрить? Вы бы не придумывали свои теории «о миллионах километров до планет» а уже понимали что к чему. От гаданий толку мало
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 482
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #74 : 29 Сен 2023 [17:25:40] »
Может кто из форумчан забавляется? Из забаненных?
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
« Ответ #75 : 29 Сен 2023 [17:31:12] »
Успехов
Оффлайн Night Sky
« Ответ #76 : 29 Сен 2023 [17:33:44] »
Успехов
 обьектив  вроде как бы есть  ;D  будем надеяться что это не тупо кусок стекла.   А из  трубки фокусера фотку сделайте ?  (  из трубки   в которую вы окуляр вставляете )
Оффлайн byFelix
    • Сообщения от byFelix
« Ответ #77 : 29 Сен 2023 [17:39:29] »
У него Ньютон. В такой телескоп при окуляре 20-25мм прекрастно видно звёзды, про Юпитер и Сатурн молчу. Может дело в окулярах, хотя у меня комплектные 20 и 10мм с пластиковыми стёклами довольно сносно работали, поле зрения да маловато 40 градусов. Просто человек промахивается мимо планет. Почитайте азы астронаблюдений и как пользоваться экваториальной монтировкой, такие телескопы комплектуются EQ1.
Arsenal 150/750, Arsenal 130/900
Оффлайн Night Sky
« Ответ #78 : 29 Сен 2023 [17:41:32] »
 есть и  еще один вариант.  Возможно   в ваших окулярах  отсутствует часть линз.  Внутри окуляра " насыпка " из 3 или 4 линз   , которая  зафиксирована  фиксатором на резьбе.  Возможно   когда то  он выкрутился ,  часть линз потерялась,   там оставили парочку , закрепили их. В итоге  например 25 мм окуляр мог превратиться в 50 мм ) тогда там реально будут точки или горошины вместо планет
« Ответ #79 : 29 Сен 2023 [17:46:10] »
Успехов
