Цитата: Karlain от 28 Сен 2023 [20:24:37]Юпитер так же в любой окуляр сначала кругляшок, после фокусировки точка(что то вы там нахимичили, не может такого быть , юпитер на 50 кратах уже вполне себе ощутимого размера диск с полосами
Юпитер сложно с чем-то спутать, наводитесь на него.Ставьте окуляр, который какой-то баран назвал "окуляр с увеличением 10х", правильно будет "окуляр с фокусным расстоянием 10 мм", в вашем случае получаете увеличение 90х.Планет во всю витрину не ждите, так не будет, после фокусировки будет маленький кругляш, в него и всматривайтесь, научитесь видеть.
Цитата: Андрей Y от 28 Сен 2023 [21:17:03]Юпитер сложно с чем-то спутать, наводитесь на него.Ставьте окуляр, который какой-то баран назвал "окуляр с увеличением 10х", правильно будет "окуляр с фокусным расстоянием 10 мм", в вашем случае получаете увеличение 90х.Планет во всю витрину не ждите, так не будет, после фокусировки будет маленький кругляш, в него и всматривайтесь, научитесь видеть.У производителя написано, что увеличение окуляра суммируется с увеличением телескопа и по итогу получается х228.
Цитата: Karlain от 28 Сен 2023 [21:19:42]Цитата: Андрей Y от 28 Сен 2023 [21:17:03]Юпитер сложно с чем-то спутать, наводитесь на него.Ставьте окуляр, который какой-то баран назвал "окуляр с увеличением 10х", правильно будет "окуляр с фокусным расстоянием 10 мм", в вашем случае получаете увеличение 90х.Планет во всю витрину не ждите, так не будет, после фокусировки будет маленький кругляш, в него и всматривайтесь, научитесь видеть.У производителя написано, что увеличение окуляра суммируется с увеличением телескопа и по итогу получается х228.Без окуляра телескоп не увеличивает, что с чем складывать. Наведитесь на юпитер с окуляром послабже, это видимо 25, и сфокусируйтесь. Должно быть видно маленький диск, что это диск видно и в бинокль, по бокам должны быть видны спутники в виде мелких звёздочек в ряд. Если их нет то вы не на юпитере.
С х25 видно точку белую, когда ставлю х10 так же точка
. Так что похоже 114х900 только для Луны.
Никаких там точек на 100 кратах не может быть
Цитата: Karlain от 28 Сен 2023 [22:18:08]. Так что похоже 114х900 только для Луны.не, это у вас где то там какой то косяк либо с аксессуарами либо еще чем. Никаких там точек на 100 кратах не может быть
Цитата: Night Sky от 28 Сен 2023 [22:29:41]Цитата: Karlain от 28 Сен 2023 [22:18:08]. Так что похоже 114х900 только для Луны.не, это у вас где то там какой то косяк либо с аксессуарами либо еще чем. Никаких там точек на 100 кратах не может бытьЯ уже не знаю что проверять, могу разобрать телескоп и помыть зеркала если это возможно, только не знаю зачем, могу окуляры помыть, только опять же не знаю зачем, могу крышку снять с телескопа может дело в ней.
проверьте все окуляры\ барлоу и тд по ней
О, это многое объясняет
Дырка в крышке это для наблюдений Солнца (с плотным фильтром).
Я вот что думаю может дело в крышке?
