какой-то баран назвал "окуляр с увеличением 10х", правильно будет "окуляр с фокусным расстоянием 10 мм",
Фокусное расстояние окуляра= 250/увеличение. 250/10=25мм.
Кажется, автор смотрит в телескоп с надетой крышкой.
Там должно быть 25мм и 10мм.
С Луной всё нормально х10 лучше подходит, когда ставлю с ним Барлоу, то всё становится размыто и фокусер не помогает.
Ещё проблема в том, что телескоп не замирает намертво при наведении, я его руками поворачиваю нахожу планету, отпускаю чтобы попробовать с разными окулярами и грузик в виде двух шайб его заваливает вперёд, а держать 1 рукой телескоп, а другой менять окуляры сложно. А если влепить х10 + Барлоу х2 то объект просто потеряется и приходится снова х25 ставить и искать.
Цитата: Karlain от 29 Сен 2023 [14:32:42]С Луной всё нормально х10 лучше подходит, когда ставлю с ним Барлоу, то всё становится размыто и фокусер не помогает. Если смотрели при не снятом "бублике", то так и должно быть. Апертура ограничена 80-ю мм (примерно, можно измерить точно), для 80 мм 180х это уже перебор. Если крышка была снята полностью, то скорее всего ЛБ некачественная.Да, искатель нужен, без него очень неудобно.
Цитата: Karlain от 29 Сен 2023 [14:32:42]Ещё проблема в том, что телескоп не замирает намертво при наведении, я его руками поворачиваю нахожу планету, отпускаю чтобы попробовать с разными окулярами и грузик в виде двух шайб его заваливает вперёд, а держать 1 рукой телескоп, а другой менять окуляры сложно. А если влепить х10 + Барлоу х2 то объект просто потеряется и приходится снова х25 ставить и искать.Если правильно понял, у вас монтировка экваториальная. Там должны быть ручки тонких движений - длинные такие и должны быть ручки затяжки осей - коротенькие. Это так?
без него она как-будто чуть ярче становится и чётче, я даже какие-то белые полосы на ней увидел.
Там 2 чёрные резиновые гнущиеся ручки и 2 серебристых винта по типу как у верстаков, и ещё 3 круга с разными делениями.
Цитата: Karlain от 29 Сен 2023 [14:46:16]без него она как-будто чуть ярче становится и чётче, я даже какие-то белые полосы на ней увидел.С кратерами сейчас напряжёнка, ибо полнолуние. Белые полосы это скорее всего от кратера Тихо. Во все стороны, да?
а я смотрю из дома,
Верно. У другого окуляра фокусное расстояние 250/25=10мм. Совпадение чисел путаницу создаёт- 25 крат-10мм, 10 крат-25мм.
Цитата: Karlain от 29 Сен 2023 [14:32:42]а я смотрю из дома,Как именно, балкон или окно?
Цитата: Belousov Vladimir от 29 Сен 2023 [12:28:26]Верно. У другого окуляра фокусное расстояние 250/25=10мм. Совпадение чисел путаницу создаёт- 25 крат-10мм, 10 крат-25мм.Исходим из того, что на корпусах окуляров цифирь в мм. Всё остальное - некорректное описание.
