A A A A Автор Тема: Монтировка на гармонических редукторах из пластика  (Прочитано 14294 раз)
Оффлайн LaplaseАвтор темы
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Первый результат съемки монтировкой. Муть присутствует, но это из-за изморози; и синий фильтр по-моему перекошен в полоске фильтров. Хочется верить, что морозы закончились и погода будет более адекватная. Калибровку дарками, флетами не производил. Флетбокс еще не перевез.
M45
L: 30x2min
RGB: 15x3x2min
APO 80*480, ASI1600MM, съемка в -34°С.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
На нижней части фото звездочки потянуты и присутствует что- то типа хроматизма...Камера криво стоит? Или в чем причина?
  • engineer
    • vkontakte
Там не только на нижней, но и по всем углам потянуты от центра. Спрямитель не до конца работает. Но это лучшее его положение.
Оффлайн ЛютыйЧел
  • Хочу норм сетап
    • Сообщения от ЛютыйЧел
А исходники данной монтировки где можно взять? Очень классная
17 летний глэк. У меня PowerSeeker 127,АТ-1,Synta(Sky watcher)bk709eq1 и мне не стыдно. КОРРЕКТОР НЕ ПРИГОВОР. Угараю по олимпиадной астрономии.
OLYMPUS and PANASONIC FAN
  • engineer
    • vkontakte
Все исходники лежат здесь: https://github.com/Laplase555/Kenobi-S1.git
На сегодняшний день я переделал узел стыковки планетарного и гармонического редуктора. После разборки заметил, что пластиковую втулку с течением времени подгрызли фиксирующие ее болты и появился люфт. Разрезная алюминиевая муфта лишена такого недостатка, тем более она прощает перекосы деталей при сборки монтировки. Также заменил планетарный редуктор 27:1 на прецизионный 10:1. Это позволило увеличить скорость наведения до 4°/s. На них еще пришлось заменить штатные обмотки 30 Ом, 58 мГн, на обмотки от двигателей 17HS4401 с сопротивлением 2 Ома и индуктивностью обмоток 3,8 мГн, так как с высокоомными обмотками не удалось добиться нормальных скоростей, движки уходят в пропуск шагов. Может кто-нибудь подскажет в чем дело.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2024 [10:31:22] от Laplase »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Сколько в итоге получается шагов/микрошагов на 1 оборот полярной оси?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
17-тые не многоваты для монтировки то? На этих двигателях можно люминь уже грызть. В смысле в чпу ставить миниатюрный.
При пропуске шагов я смотрел бы на драйвера, не софтовые конечно.
Оффлайн fatcorsar
  • Учиться, учиться и еще раз учиться!
    • Сообщения от fatcorsar
Току не маловато? разгон не сильно быстрый (в смысле ускорение)?
Не судите чужое прошлое, вы не знаете своего будущего
  • engineer
    • vkontakte
не считал, для меня важно было посмотреть разрешение на микрошаг, см. фото ниже
Пробовал разные драйвера LV8729, TMC2209 и A4988. Результат примерно везде одинаковый, за исключением шума.
Пробовал менять ток, ускорение, напряжение и режим микрошагов, никаких положительных результатов. По ощущениям происходит какой-то резонанс и движок просто встает, издавая при этом характерное жужжание. В общем с этими катушками не удалось добиться скорости оси больше 1°/s
« Последнее редактирование: 15 Мар 2024 [21:45:12] от Laplase »
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
Коллега, приветствую.
При обмотках 30 ом и питании 12в дрова не могут выйти на свой номинальный ток.
Максимальный ток через обмотки получается (по Закону Ома) 0.4 А.
Дрова LV8729, которые вы используете, могут длительно держать 1.4 А
TMC2209, если память не изменяет ~2А.
Но, высокоомная обмотка не даёт протекать такому току, так что дрова работают на 30% всего.
Выход - повышать напряжение питания до 24 вольт (я это раньше предлагал уже), либо брать более низкоомный двигатель (как вы и сделали).
Но нужно учесть, чтоб все остальные компоненты под стать были повышенному напряжению...
Наверное, как-то так..
Оффлайн fatcorsar
поддерживаю, скорее всего проблема решится поднятием напруги, 17е движки на своем фрезере я питаю вообще 48 вольтами, и то, при резком разгоне бывает пропуск, поэтому для них важен плавный разгон и явно больше 12вольт
  • engineer
    • vkontakte
Дак я же написал что:
...Пробовал менять ток, ускорение, напряжение...
поднимал до 24 вольт результата это вообще никакого не дало.
С 1.3 амперными обмотками абсолютно нормально все работает при разных напряжениях
Оффлайн user340
Ну, значит считать и экспериментировать по-полной:
Считать теорию по полным формулам для машин переменного тока, прикидывать теоретическую электрическую выходную мощность на разных режимах.
Ставить движки на стенд, делать рычаг, вешать груз, смотреть для разных двигателей, драйверов и напряжений моменты в режимах удержания и режимах "страгивания".
Сводить в таблицу, высчитывать КПД двигателей, смотреть на зависимости.. делать вывод, почему один работает, а другой не работает в данном конкретном случае.
Также, возможно, стоит пристально посмотреть и на драйвера, чего там в алгоритмах наворотили и как они работают (если это вобще доступно будет).
Ну, а как ещё до истины добраться.. фиг знает.
P.S. Всё-же, для двигателей, 30 Ом и 2 Ом это довольно-таки драматическая разница.
P.P.S Коллега, можно обратный эксперимент провести. Попробуйте запитать драйвер 3 вольтами и вангую, низкоомный движок будет вести себя так-же, как высокоомный на 12 вольтах.
Просто, если посмотрите, то ваш низкоомный "rated" на ~3 вольта. Т.е. при 3 вольтах он выдаёт свои характеристики, в частности, момент в 40Nсм.
А сейчас он у вас в режиме 4_икс_турбо_буст работает от 12 вольт =) (греется наверное ощутимо)
Соответственно, если высокоомный заставить работать в режиме 4_икс_турбо_буст, то тоже всё работать будет.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2024 [00:16:57] от user340 »
Оффлайн ysdanko
Может дело в этом?
Дособирал монти.
Хорошо получилось.
 Наверное, даже не смотря на то что редуктры потянут, все же желательно иметь противовес. На сбалансированных осях по любому все будет работать лучше. (ИМХО)
Проблема по обеим осям или только на полярке?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
0.35" на микрошаг при 64 микрошагах на шаг. Я правильно понял?
Не возникнет ли высокочастотная периодическая ошибка из-за нелинейности микрошагов?
  • engineer
    • vkontakte
калькулятор онстепа считает по сложной эипирической формуле, поэтому это дискрет реальный, со всеми погрешностями. После переделки монтировку не испытывал ещё, только вчера все дособирал. Но у ZWO с этим ещё хуже. Там редукция меньше.
Та проблем по сути нет. Просто пока погоды нет, придумываю себе занятие. Цель пока была снизить люфт и посмотреть можно ли преодолеть порог в 0.6". Для этого конечно надо погоду нормальную. Заодно снижение редукции мне помогло поднять скорость наведения. Так как у онстепа и в целом у шаговиков есть лимит по rpm
Своими чертежами я ещё поделился с народом на клаудях. Один из форумчан (tomb18) там уже сделал готовый образец
 https://youtu.be/Vhiv1b_VnRg?si=w6LhPJN12IDzl4yr
« Последнее редактирование: 16 Мар 2024 [09:09:01] от Laplase »
  • engineer
    • vkontakte
Ага, были бы у меня ещё такие драйвера, которые от 3 вольт работают. Вообще эти 30 омные катушки не под ширпотребовские драйвера. Да это уже и не важно, проблему я обошел.
Оффлайн fatcorsar
у меня по ссылке 404 ((
  • engineer
    • vkontakte
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
Немного не по теме, но близко) Вот такую штуку не получится использовать в качестве монтировки?
