A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3091521 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 926
    • Сообщения от библиограф
 Ничего интересного!
Горе-токарь забыл про продольную подачу резца, последние две ступеньки на краю получились как одна широкая
« Последнее редактирование: 17 Сен 2024 [20:19:52] от библиограф »
Онлайн e+
  • Благодарностей: 189
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Ничего интересного!
Горе-токарь забыл про продольную подачу, последние две ступеньки на краю получились как одна широкая
Думаю, что элемент мистики тут можно исключить. Сначала мы считали ступеньки высотой по 0.2 мм, но на выходе они были по 0.1 мм (+/- некоторый люфт), возможно, что в процессе изготовления Фидель просто перешёл с 0.2 на 0.1 пересчитав ступеньки в Excel-е. В итоге общая огибающая - в порядке, но в паре крайних ступенек одна выделяется шириной спила. (Самая крайняя - очень узкая, просто не помещается вся на шлифовальник). На втором плане этого уже нет.
Оффлайн библиограф
 Середину шлифовальника сносит быстрее, в центре яма, потом валик и завал на краю от приподнятого края инструмента.
Надо снова на токарном станке проточить, но не резцом, а шабером, держа его в руках
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Если кто-то будет жаловаться на то, что я выкладываю неинтересные фотки каких-то железок, то буду отправлять их сюда. ;D
Честно говоря, в данный момент, особой проблемы я не вижу. Заготовка внутри фаски: ~137 мм. Шлифовальник - 160 мм. При сдвиге заготовки миллиметров на 25 за край, её противоположная сторона оказывается на 2-3 центральных ступеньках. До ситуации, когда "каждая кольцевая зона заготовки проходит над каждой кольцевой зоной шлифовальника", не так уж и далеко. Да, при выточке отдельных ступенек могли быть какие-то отклонения от среднего "уровня". И вот эти погрешности сейчас и сошлифовываются - на каких-то ступеньках серое кольцо занимает чуть меньше половины, на каких-то чуть больше.
Кстати, самая крайняя ступенька была шириной всего ~ 3мм. При высоте поряка 0.1 мм .. 0.2 мм и примерно таком же размере зерна первого абразива (а начинали с № 10), её, может быть просто сравняло с соседней. В общем - интрига! Следите за развитием событий!
8)
« Последнее редактирование: 18 Сен 2024 [09:44:50] от e+ »
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 639
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//Надо снова на токарном станке проточить, но не резцом, а шабером, держа его в руках.
Это можно делать прямо на обдирочном. Имеется опыт вгонки в радиус комплекта больших стальных шлифовальников. Четыре месяца каждодневной упорной работы  :facepalm:
Дюраль же, по сравнению со сталью, как масло. Доберусь до подвала - покажу как правильно зарезать.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 402
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Пущай нарезают квадратики из орг стекла , и сразу исчезнут тысячи проблем.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2024 [07:22:00] от Сергей Казаков »
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Правильно ли я понимаю, что квадраты приклеены при помощи смолы? Когда их наклеивают, то "додавливают" до упора в металлический план? Или их сначала раскладывают, а потом добавляют смолу с боков? Окунают в смолу и потом укладывают на план? Спасибо!
   На смоляной подушке толщиной мм 2-5 , дабы исключить огрехи гриба .
   См. левый верхний . Он со временем ещё не оплыл .
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
на плоский план можно?
или обязательно гриб!
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
    Строго говоря радиус гриба должен отличаться от радиуса зеркала на толщину квадратов с подушками .
   Для плоскостей можно обойтись голым металом , ибо плоскость инструмента относительно легко получается .
    И еще Никонов сказал , что вокруг Москвы полно хамона из Черкизова !
    Надо ехать . Да и Подвал навестить бы .
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Завтра, 21 сентября 2024 г.н.э. в Астрокомплексе (где сейчас и неаходится наш подвал) будет день открытых дверей:
ПРОГРАММА ДНЯ:
12:00 — экскурсия по Астрокомплексу (наши музеи и мастерские)
14:00 — лекция Павла Шубина «Путь к первым полетам в космос. Мифы и реальность»
15:30 — лекция Анастасии Топчиевой «Формирование планет»
17:00 — лекция Анастасии Рогачевой «О профориентации в радиоэлектронной и космической отраслях»
17:30 — лекция Михаила Ванюшина «Оптоэлектроника в России и мире»
Вечером состоятся экскурсии в обсерваторию:
начало в 17:00, 18:00 и 19:00.
🔗 Регистрация на все мероприятия этого дня — по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/66e85c14e010dbf2422fb860/ 🔗
https://t.me/astrocomplex/1382
Наиболее подробная информация - в объявлении в группе Астрокомплекса в VK и его Telegram-канале (чуть выше). А также в группах VK и телеграм-каналах Урании (VK, ТГ) и ВАГО (VK, ТГ).
« Последнее редактирование: 20 Сен 2024 [08:21:49] от e+ »
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
... И еще Никонов сказал , что вокруг Москвы полно хамона из Черкизова !
Про хамон - не подскажу
А подвал - в раз покажу. 8)
Будем рады видеть!
« Последнее редактирование: 20 Сен 2024 [09:29:05] от e+ »
   Несколько фото по увлекательной теме .
   Все отличного качества . Правда , Юпитер 37 А по меркам ХХ века . Кит от Кенона 18-55 просто Атас ! Ну , и , надо брать !
https://ngs.ru/text/science/2024/09/23/74108042/
Планетарий имени Кикиной? 😳
« Последнее редактирование: 23 Сен 2024 [08:52:24] от Fidel »
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 783
Там и телескоп "Минцар".
Перестали текст вычитывать перед отправкой, или на ИИ полагаются все уже.
Прибыл редкий астреевский СуперАПО 152 f/7 с непонятно по каким причинам возникшим дефектом - перекос оправы объектива относительно трубы при исключительно бережной эксплуатации.
Подтвердилось... действительно - блок объектива сильно перекошен, как после мощного удара  ???
Никаких следов, впрочем, на сей тяжеленной трубе не наблюдается  :P Впечатление такое, как будто закручивали не по резьбе. Но, по категоричному утверждению владельца, не разбирали. Труба на хранении уже очень много лет. На кофре никаких повреждений тоже нет.
Машинное масло, дюралевая выколотка и молоток сделали своё дело - заклинившая резьба поддалась. Отпустила. Хотя колотить молотком такую штуковину удовольствие ещё то  ::)
Днями соберу, съюстирую и ополосачу. Владельцу повезло - в процессе откручивания ничего не лопнуло.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2024 [23:28:17] от Fidel »
Для Серёги2007 - в нашем хозяйстве теперь есть специализированная тележка для перевозки крупных стеклях  ;D
Оффлайн библиограф
Кварц 1000 на 150 мм ? Иллюминатор был.
Теперь с ним надо что-то делать. :o
« Последнее редактирование: 25 Сен 2024 [08:17:29] от библиограф »
stern
Какие страшные сколы на стекляхе!
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Резать до 750 мм.. Кастрюлей ;)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
