Интерферограмма получена из центра кривизны и показывает, соответственно, отклонение волнового фронта от идеальной сферы. Вопрос в том, можно ли восстановив отклонение поверхности относительно идеальной сферы, пересчитать его "относительно параболоида".
Цитата: e+ от 31 Июл 2024 [22:39:31]Интерферограмма получена из центра кривизны и показывает, соответственно, отклонение волнового фронта от идеальной сферы. Вопрос в том, можно ли восстановив отклонение поверхности относительно идеальной сферы, пересчитать его "относительно параболоида". Ну, я же объяснил в предыдущем посте как это сделать.
Если я понимаю верно, учитывая волну, в которой получалась интеференционная картина, программа пересчитывает отклонения в зелёный свет (550 нм).
С буквами - это лишь удавленная иллюстрация для форума. Она не годится для обсчёта трассировкой и, тем более, под преобразование Фурье.
В программе можно изменить как длину волны при которой снималась ИГ, так и длину волны для которой выдается результат.
Он - это кто? Или речь идет о программе? Если тест из радиуса, то в настройках Fringe Spacing in wave ставится 1, если из фокуса (автоколлимация) - 0.5.
А у Е+ стоит (Wafes per Fringe) 0,5, при тесте, как он утверждает, из радиуса
На данном этапе всё это лишнее. Задача научиться уверенно получать сферу за вечер.
Artificial Null используется для того, чтобы при обработке учесть, что идеальная форма поверхности от которой будут считаться ошибки, является не сферой, а поверхностью с заданной конической константой.
Mewlon Takahashi
Поправил - пересчитал на скорую руку: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=1680215;image//
Мат сходит слишком неравномерно - грубые ошибки при шлифовке? В косых лучах от лампочки накаливания после шлифовки смотрел? Забыл?
Перешлифовывай на М7 и смотри.
А мелкоскоп, пожалуй, всё-таки нужно у вас изъять 😹 При шлифовке он вообще не нужен! Только время с ним зря теряете... дёрнул же меня чёрт его собрать. Это всё Сикорук. Не к ночи будь помянут - он виноват 😉
//Лампочек накаливания там нет, но косое освещение есть.Немедленно обзавестись!
Фаску нужно "опускать" вслед за номерами. Не оставлять из-под грубого абразива или после алмаза.
Нечего тут думать. Всё уже давно подумали за вас Просто работайте аккуратно и, по возможности, не совершайте грубых ошибок.
