A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3355245 раз)
VasinV и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Неодимовое стекло блокирует ИК
Ближнее ИК пропускает. Неодимовый лазер работает на  1064 нм.
Для блокировки ИК используются сине-зеленые стекла типа СЗС
https://phts.ru/blue-green-glass
Характеристики
https://oltech.ru/catalog/svetofiltry-iz-tsvetnogo-stekla/
Более подробно в "Каталоге цветных стекол"
https://portal.tpu.ru/SHARED/e/ELP/teaching/omit/Tab1/Tab/kcs_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB_compresse.pdf
« Последнее редактирование: 28 Июл 2024 [12:33:48] от ysdanko »
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от M_Z
спасибо!
на *поле чудес* приобрел ШД на нем колесо с стекляшками по кругу с маркировкой
F0702A 500 ,405,340, 540,570,620 670 диаметром 7мм
может это фильтры?
хочу их использовать в теневом приборе после белого светодиода
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
А кубиков, кубиков цветных не было на этом поле чудес? Вот таких:
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
нет
это с какой то разборки
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 658
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Кое-что из сегодняшнего...
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 203
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
А что если вымазать стакан из керамической бумаги
а что такое керамическая бумага и где она растет?
Например на "Озоне". Просто набираете в поиске "керамическая бумага" и можно изучать разные варианты.
- "Варварская стекляха" на кольцах;
- он же на полосах в красном;
- пошЫрше  ;)
- аФтор  ;)
- результат;
« Последнее редактирование: 03 Авг 2024 [11:38:57] от Fidel »
- наработка навыков применения теневого и тваймана;
Оффлайн ysdanko
- результат;
С таким завалом (?) (краем) и такой Штрель.... Как такое возможно?
« Последнее редактирование: 29 Июл 2024 [09:43:48] от ysdanko »
Покончив с тренировочным ополосачиванием поехали на Миусы. Там чуток подкрасили трубу, заштифотвали недоштифтованное (Сержу - на этот раз, наконец-то, штифты подошли - только чуток развёрткой поработал), примерили груз (также спасибо Сержу - подошёл как родной  ;) ). Во Дворце там жуть что творится! - опять масштабный ремонт  :o
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Из жизни вокруг подвала. 2024.07.28. Интерферограмма и путешествие противовеса.
Фидель, большое спасибо за интерферограмму!
В воскресенье (2024.07.29) с утра прошёлся по парку вокруг Яузы где-то от Ботанического сада до Медведково. Дорожки и утки с рекой на месте, где-то больше обычного выросла трава, но благодаря попадающимся кущам он и выглядит интереснее и, что куда важнее - должен служить одним большим приютом для птиц, по которым повсеместное "проутюживание" парков могло сильно ударить. Впрочем, тут лучше прислушаться к орнитологам.
После, удалось проведать двойной астрограф братьев Анри и Репсольдов, которому в этом году исполнится (или уже исполнилось?) 125 лет. Дремлет под куполом.
Затем попробовали получить интерферограмму "варварского стекла" и после - отправились на Миусы, куда вместе с противовесом перекочевала и банка с новой краской для трубы. Так как для покраски, трубу надо либо снимать вместе с ручками тонких движений и их блокирования, либо снимать окулярный узел, а после - откручивать держатель с ними, подкрасили белой эмалью места, где вылезла ржавчина(?) и примерили противовес. А к покраске надо будет вернуться позже, когда сможем трубу снять.
С варварским стеклом обстановка следующая:
Если исходить из того, что "относительный фокус" сферического зеркала должен быть не менее f = 1.52·∛D, то для D = 130 мм, мы получаем фокусное почти ровно 1000 мм, а R = 2000 мм.
Со шлифовальника заготовка ушла на полировку с радиусом чуть большим чем 2000 мм (где-то около 2020). Но план с готовым полировальником с R ≈ 2000 задействован для другой 130-ки и поэтому решил взять другой - с R ≈ 1820 мм, чтобы заодно и проверить - как будет вести себя радиус изделия. И, радиус действительно всё время уходил, уменьшившись более чем на 7 сантиметров, из-за чего, по настоящему хороший вариант был один: автоколлимация, стенда для которой сейчас нет.
Подумав, решил попробовать максимально выгладить поверхность и привести завал края в диапазон продольной аберрации для параболоида, величина которой в книге М.С.Навашина указывается для соответствующих зон как их двойная стрелка кривизны, если саму стрелку кривизны отсчитывать от вершины параболы (или центра базовой сферы). Для 130-миллиметрового зеркала с R = 1930 мм, x = 1.09 мм, соответственно 2·x = 2.18 мм. Разбег радиусов был уложен в 0.5 мм.
Насколько хорошее изображение может давать такое зеркало - очень интересно, так как интерферограмма построена из центра кривизны и показывает профиль поверхности относительно сферы. Если попробовать "в голове" перестроить его относительно параболы, то большая часть поверхности (а может быть даже и заваленный край) будут "подворачиванием", относительно идеального параболоида. В случае одного из предыдущих зеркал (127 / 1100), укладывающегося, однако, в даже более жёсткое относительное отверсие с f ≈ 1.7·∛D, изображение получается хорошим. Надо проверить, что будет в случае с этим. Заодно, будет предметный ответ на вопрос о том, к чему приводит подобный завал края, ибо можно будет поставить рядом два телескопа и сравнить. И надо возвращаться к Сита-Лине.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2024 [22:33:01] от e+ »
MK Celestron 127 f1500
Теневая здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg6113016.html#msg6113016
Основная ошибка - астигматизм.
Можно забирать.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2024 [13:15:35] от Fidel »
Mewlon Takahashi
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 90
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
При обработке ИГ в программе DFTF можно сразу посмотреть отклонение поверхности от параболы или любого другого конического сечения, в том числе и от ближайшего.
И посмотреть как при этом выглядит точка.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
А как? Вижу, что есть Conic constant, которую надо задавать 0 для сферы или плоскости и -1 для параболы, но это свойство источника интерферограммы, как я понимаю. И в моём случае она должна быть равна 0.
На данном этапе всё это лишнее. Задача научиться уверенно получать сферу за вечер.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Если нужна сфера, то, да, ставится 0. При этом в результатах будет показан оптимальное значение конической константы. Если подставить его вместо 0 и при этом поставить галочку в Artificial Null, то программа выдаст ошибки поверхности от введенной конической константы. При этом в результатах будет опять указана оптимальная константа. Если сразу ввести -1 и поставить галочку, то получите отклонения от параболы и значение константы, обеспечивающей минимальную ошибку.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
А откуда он узнает, откуда тест – из радиуса или из фокуса?
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Он - это кто? Или речь идет о программе? Если тест из радиуса, то в настройках Fringe Spacing in wave ставится 1, если из фокуса (автоколлимация) - 0.5.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2024 [22:22:17] от yas »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Интерферограмма получена из центра кривизны и показывает, соответственно, отклонение волнового фронта от идеальной сферы. Вопрос в том, можно ли восстановив отклонение поверхности относительно идеальной сферы, пересчитать его "относительно параболоида". Вы писали, что:
- но вот как это сделать - непонятно.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2024 [22:49:22] от e+ »
