A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3367369 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Значок красивый !
    А мы тоже поллитруем !
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 203
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Сита-Лина. Часть 26. §1. Тёмный полирит.
(Предыдущие: 25.§3, 25.§2, 25.§1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
Сегодня удалось пополировать около часа, может быть чуток больше. После первых минут 40, попробовал посмотреть теневую картину ещё раз, насколько возможно об этом можно сейчас говорить. Тёмное, прополированное кольцо (фото-натюрморт № 1) гаснет равномерно, кроме своих краёв, где ещё есть матовость (фото № 2).
На последние минут 15-20, взял другую банку с полиритом (фото № 3), где он, кажется, потемнее, намазал его куда более и попробовал пополировать. Для хода зеркала по полировальнику стало требоваться усилие побольше. Но в конце сеанса на уже прополированной поверхности обнаружил несколько царапинок ("посаженных" возможно, слипшимися и затвердевшими комками полирита), которые не выглядят как сполировываемые. Надо думать о перешлифовке.
А пока видно как расширяется тёмное кольцо (фото № 4), а теневая висит в воздухе как привидение (фото № 5).
« Последнее редактирование: 23 Авг 2024 [10:56:56] от e+ »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
    Значок красивый !
Вот и раскрыт секрет успешной полировки - правильный груз на полировальнике. ;D
Полировальник на фотографии, почти такой же, как и зеркало?
   Вровень .
   А если полировальник снизу , то всегда желателен побольше диаметром на процентов  десять .
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Из Ленинграда поступил APM D0ublet-SD APO 140 f7 №043 с жалобой на кресты.
Описание "трагедии" см. здесь: https://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=4473
Tстенда +22С
Рефрактор поступил в съюстированном состоянии - комы и астигматизма нет. С центрировкой объектива относительно трубы тоже всё нормально - сцентрирован.
Отсмотрена точка (окуляр 3мм), отснята фокограмма (окрас теневой относительно умеренный, рельеф - подвёрнутый край, к центру на бугор, в бугре яма - амплитуда ошибок средняя), отсняты интерферограммы в красном и зелёном. Дополнительно отсмотрены внефокалы при посредстве электронного окуляра - на предмет обнаружения "мальтийских крестов", упоминавшихся в приведённом выше описании (на смартфон отснят ролик - ссылку выложу здесь немного позже).
Кресты эти обнаружить не удалось  :P
« Последнее редактирование: 24 Авг 2024 [16:29:37] от Fidel »
Обсчёт и теневую выложу ближе к вечеру.
Далее... нечто неприлично миниатюрное - Akar FRA 400/5,6 APO Quintuplet astrograph  ::)
« Последнее редактирование: 24 Авг 2024 [17:26:17] от Fidel »
Вывод - основная ошибка здесь сферичка, проявляющаяся в виде слабенького ореольчика вокруг первого колечка. Едва, впрочем, заметного. В целом агрегат, как видим, вполне себе кондиционный. Особливых претензий к нему нет.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2024 [10:23:12] от Fidel »
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от Андрей Серов
А на фото [size=78%]в теме астротолкс крест все таки есть.[/size]
Как будто растяжки у объектива или прокладки 4 штуки..
Что может давать такой эффект? По точке все ровно...может у двух наблюдателей собственный астигматизм глаз??)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Для того, чтобы определить причину нужно воспроизвести эффект. В данном случае это не удалось. Тстенда +22С. Возможно банально пережимает на холодке.
У меня пропал доступ по ссылке с описанием 🤔 - не могу посмотреть при какой температуре наблюдался мальтийский крест ("для Вашего IP закрыт доступ к конференции").
https://youtu.be/gRFzVCNQU3g
« Последнее редактирование: 25 Авг 2024 [09:09:52] от Fidel »
« Последнее редактирование: Сегодня в 06:43:02 от Fidel »
Совпадение?! Не думаю ;)
Есть описание внефокалов, значит всё таки наблюдение было... Статья от 7 апреля.. Холодно было)
Если не лезть в объектив то решение одно.. Наблюдать только летом ;D
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
В принципе, когда похолодает, достаточно будет глянуть на полярископе. В местах надавливания винтами будут отчётливо видны напряжения в виде хвостиков, обращённых от места приложения к центру линз. Неоднократно такое наблюдал. В данном случае под винтами металлические пластинки подложены и, возможно, вид напряжений будет другим. Не столь концентрированным что ли.
- кома стендовая (по точке её нет, как нет и астигматизма);
Теневую не снимал за недостатком времени - она соответствует интерферограмме (яма в центре + заваленный край).
Окрас теневой относительно умеренный. Хроматизм в глаза не бросается. Норма.
Трубы можно забирать.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2024 [10:21:55] от Fidel »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Было пережатие в оправе, при минусовой температуре это выдавало кресты и то, только на тестовых фото. После ослабления винтов рекламация не подтвердилась, даже на морозе. Сейчас просто подтверждение того, что всё ок с трубой.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2024 [10:36:29] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Охрой бы натереть для натуральности.
Завезли! Охра или полирит - сходу не скажу, но завезли точно! ;D
О прочем будет должено чуть позже, установленным образом.
  Еще чуть подзолотить .
  И можно Любимой подарить !
  400/5,6 .
  Каждому сей надо иметь для формирования эстетических взглядов . Ибо нет ничего красивее звездных скоплений в такие телескопы ! И поле огромное , и диаметр приличный , и Астрономки все наши !
      А у добов  от четыреста и более только разговоры про железки , и нифига не видно .
« Последнее редактирование: 26 Авг 2024 [08:02:26] от Сергей Казаков »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Сита-Лина. Часть 26. §2. "Туда и обратно"; прошлифовали 130-ку.
(Предыдущие: 26.§1, 25.§3, 25.§2, 25.§1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
В субботу, 24-го августа 2024, рассмотрев получше царапины на "Сита-Лине" (и, особенно, самую глубокую - фото № 1), вернулся на перешлифовку порошком М20. В процессе перешлифовке появилось ещё пара царапин, которые, однако быстро вывел (фото № 2). К этому же времени подошёл Кирилл и, чтобы не тормозить его  работу, отдал ему шлифовально-обдирочный, а сам решил посмотреть на то, как будет сходить матовость после М20-го.
Используя принцип "взболтать, но не смешивать" 8) перелил часть полирита из банки, где уже образовались его какие-то твёрдые отложения в чистую (ранее уже просто полностью исчерпанную, так что количество банок не растёт). Матовость сходила также кольцом, но уже куда более широким (фото № 3). Минут 45 полировки - и уже образовалось кольцо неплохо отражающее свет, но оценить по нему форму поверхности пока не представляется возможным. Во время этого сеанса, заготовка время от времени всё-таки начинала прилипать к полировальнику и один из моментов наклеечник даже чуть-чуть сместился. При попытке чуть-чуть подвинуть его обратно он слез окончательно и, ещё немного пополировав без него, снял старую и заново покрасил новой чёрной краской тыльную и боковые стороны.
Параллельно, шлифуя 130-миллиметровую заготовку, Кирилл прошёл микропорошки М14 и М10 (фото № 4), оставив шлифовальник чистым от царапин (фото № 5) и перешёл сначала к формовке (кою выполнил знатно!), а затем и полировке руками (фото № 6), без какого-либо дополнительного давления на заготовку. После первого сеанса длительностью около 15 .. 20 минут матовость начала сходить и, вроде бы, равномерно (фото № 7). Далее, предположительно, её тыльная и боковая стороны будут зачернены, после чего можно будет продолжать полировку и смотреть теневые картины.
Небольшой ролик.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2024 [13:18:50] от e+ »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Фото № 6 и № 7.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
В воскресенье же, вдвоём с Константином перебрали содержимое теперь уже "склада" на Динамо и сложили в одну кучу найденные детали от ПТ-35. Удастся ли превратить их в рабочий станок? Посмотрим...
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 254
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Сделаем конечно. Как только перевезем сразу собирать будем
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Думаю, как можно сделать оправу для 130-ки своими руками. Толщина зеркала - на пределе разгрузки на 3 точки и хочется сделать на 6 или 9.
Что если положить зеркало на 9 кружков из бархата наклееных на "дно оправы" и боковые упоры (с удержанием его лапками сверху)? А вот положение этой конструкции уже регулировать винтами, проходящими через тыльную сторону?
     Прошлифовать оправу обратной сторонойзеркала . Для точного соприкосновения
     Боковые лапы касаются в плоскости центра массы . Для устранения перекоса на бархатных пятаках при заклонах трубы телескопа .
