A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 2931928 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 620
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//А цифры будут?
Будут конечно.
- АПО Аскар 185 в красном на узком;
Тстенда +5
- отчёт в красном;
- отчёт в зелёном;
« Последнее редактирование: 22 Мар 2024 [13:20:04] от Fidel »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Gleb1964
Заодно сначала проверил на напряжения вторую "экспериментальную стеклянную таблетку" (фото № 1). Напряжений не обнаружил.
Нет, здесь про напряжения ничего сказать нельзя.
На скрещенных поляризаторах нормальная заготовка должна быть совершенно темная, как и фон. А ваша заготовка мутная в объеме и деполяризует свет, поэтому и светиться на скрещенных поляризаторах и ничего не показывает. Поляризационный метод не работает на мутных объектах.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 188
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Вот у меня тоже были опасения о необходимости прозрачности стекла по всей толще. :)
Тем больше поводов обработать как минимум тыльную сторону, чтобы "таблетка" стала прозрачнее!
Спасибо!
andrey_chest
- отчёт в зелёном;
В зелёном чот вообще трэш...
Оффлайн Владимир.
  • Благодарностей: 24
  • Я не астроном, но оптикой занимаюсь!
    • Сообщения от Владимир.
- отчёт в зелёном;
Да и в красном не шибко то хорошо. Вот тебе и Аскар...
andrey_chest
АПО за 5к не свершился... Тут скорее об ахромате тогда говорить стоит или о ED-хе.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 627
АПО Аскар 185
отчёт в зелёном;
Да что за апо пошли. Жаль владельца.
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 213
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Тстенда +5
- отчёт в красном;
- отчёт в зелёном;
Вопрос телезрителя...
С этим можно что то сделать? ( промежутки подвигать и тд) или это оконное стекло вместо обещанного.
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet и TS152/900
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Вчера с дружеским визитом посетили обсерваторию Женских пед. курсов в Тихомировском корпусе на Малой Пироговский близ Новодевичьего монастыря...
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
Использовать как фотообъектив.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Нет, здесь про напряжения ничего сказать нельзя. ... Поляризационный метод не работает на мутных объектах.
Глеб, возник вопрос - "что в данном случае считать под мутностью". Если внутри заготовка прозрачная, но у неё матовая (до белого света) поверхность, то должно ли это создавать проблему для определения напряжений на полярископе?
Если да, то как интерпретировать изображение с полярископа вот этой заготовки? Подобной степени матовости не хватает для того, чтобы полностью сломать работу метода?
А если нет, то за счёт чего матовость поверхности работает не так, как мелкие пузырьки внутри?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 896
    • Сообщения от библиограф
Глицеринчиком смазать, либо раствором канифоли в густом  машинном масле, или просто,
смазкой ЦИАТИМ, матовость исчезнет, стекло станет прозрачным.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Можно. :) Но вопрос не в том, как сделать "ободранную снаружи" заготовку прозрачной, а в том, различается ли по своему влияную на поляризацию света "мутность", создаваемая рельефом на поверхности заготовки, от "мутности" создаваемой мелкими пузырьками внутри заготовки. Если отличается - то просто интересно почему. А если не отличается, то правильно ли я понимаю, что если на "более мутной" (т.е. яркой) заготовке я вижу следы от напряжений, а на менее яркой - не вижу, то это говорит о том, что в менее яркой напряжений всё же нет?
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Сита-Лина. Часть 10. Тыльная сторона - завершена! Старт обработки 114-ки.
(Предыдущие: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
В субботу завершил работу над тыльной стороной на М20 и выровнял края будущей лицевой стороны (фото № 1 и № 2), сфотографировав в конце, на память, красивый цвет ещё не ржавеющего чугунного шлифовальника (фото № 3). После этого с нашим новым участником (Сергеем) посмотрели теневую картину "учебного" зеркала, которое было решено переделать на более длинный фокус (с ~502 мм на 800 .. 900 мм). Причём посмотрели при помощи его собственного  теневого прибора (фото № 4 и № 5)! Сразу же после была начата перешлифовка (фото № 6). (Возможно, у него будет время рассказать об этом от "первого лица"). В конце дня вырезали из бронеплёнки накладку на полярископ, чтобы не царапать его нашими заготовками и чем бы то ни было ещё (фото № 7).
Небольшой ролик.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2024 [23:15:56] от e+ »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Продолжение "фотоальбома", № 6 и № 7:
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 91
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
На мой взгляд очень мало образива и очень много воды. Смесь из воды, абразива, а позднее и шлама должна покрывать инструмент ровным слоем. Шлам удерживает абразив на поверхности шлифовальника, а вода его смывает, надо подобрать баланс.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Вот так? Если речь об этом, то да, к этому чуть позже пришли. :) И, тут абразив чёрный, его не так хоршо заметно на плане, как зелёный.
Оффлайн Alchemist
    • Сообщения от Alchemist
Возможно абразива и маловато. Поэкспериментирую.
Добавлю от себя немного деталей как день провели -
Сначала проверили зеркало перед перешлифовкой на теневике (заодно проверили работоспособность сделанного мной перед этим теневичка на основе столика для микроскопа и магнитной стойки).
Зеркало было D=114, теневые испытания показали R=1005 и вот такую форму (сделал картинку на память, чтобы сравнить результаты до и после - фото 1)
Было решено перешлифовать на больший радиус, чтобы обойтись без фигуризации.
Где то через час с лишним работы на 10 абразиве заготовка стала потихоньку напоминать мениск :) (фото 2)
И к 9 вечера грубую шлифовку закончил. Потом посмотрели результат под микроскопом и на этом пришлось приостановиться, в сутках всего то 24 часа...
Спасибо Максиму за помощь!
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Если речь об этом
Да, так! Красивый шлифовальник получился. 😊
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 244
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
В наших рядах прибыло) Все таки интерес к телескопостроению еще есть у людей.
2001 sw EQ6-R
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
