A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 2931925 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 620
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Возвращаясь к экскурсии в обсерваторию физ. фака пед. института...
https://youtu.be/eLOPAsjkW3Y
https://youtu.be/vT2D2tKsn1g
« Последнее редактирование: 24 Мар 2024 [23:17:26] от Fidel »
Только что...
Гребёнкина, кажись, там недокармливают - всю дорогу он что-то жевал  ;) :)
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1058
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Правильно. Каждый лишний килограмм на орбите в миллионы обходится. Космонавтов как гербарии высушивают.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Не страшно, летел он туда на Драконе, а сейчас орбиту всегда можно скорректировать, :D прогрессом же делается.
Это за американцами надо следить, чтобы не разъедались.  :-X
- на проверке пара диагоналок. Одна побольше №1 - другая поменьше №2 :) Обе выдали изрядное число колец  :P
Перебрал мидовский электрофокусёр от LX-90 из 29-ой Подольской школы. При переполюсовке моторчик постоянного тока крутит в обе стороны нормально. Проблема обнаружилась в блочке управления. Отгорели микросхемы. Попросил Ивана попробовать их заменить. Он согласился посмотреть. Теперь дело за малым - переправить это хозяйство к нему. А вот с этим у нас всегда проблемы  ::)
- старенький и видавший виды ШК Селестрончик 8" можно забирать;
Вымыл корректор и ГЗ.
Расклеил и очистил от следов клея оправу вторички.
Заменил масло в фокусировочном.
Агрегатик съюстирован.
Выдал терпимую точку, чего ну никак нельзя было от него ожидать  :o
Так что ещё поживёт чуток  ;)
Далее... мойка мидовского ШК 8" и очередной Аскарчик. На этот раз 125-ый.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2024 [10:36:46] от Fidel »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
И что бы дырки в борту не сверлили   ;D
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 188
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Сита-Лина. Часть 11. Начало высверливание отверстия.
(Предыдущие: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
Вчера (2024.03.25), начал пробовать высверливать центральное отверстие в заготовке. Именно так - "начал пробовать", так как раньше этого никогда не делал. ;D Действо, конечно, интересное, иногда выглядит как высверливаие большой центральной метки (фото № 1). Сначала, включив шпиндель, прочертил карандашом внешнюю и внутреннюю границы для алмазной коронки (она же имеет некую толщину), а затем, удерживая её руками и всматриваясь в происходящее, высверлил контур глубиной около 2 мм. После - начал думать как бы сделать работу попроще.
Так как в некотором приближении, вырезка коронкой шла уже "сама" и только надо было удерживать саму коронку, сначала начал удерживать её от вращения отвёрткой, затем - чтобы было удобнее чуток подавливать её сверху - добавил шайбу, потом - небольшой груз в 1.5 кг. Но груз начал дребезжать, стучась о шайбу и, поэтому, добавил между ними сложенную "вчетверо" салфетку. Затем заменил груз на 2 кг. Потом положил сверху 2 кг первоначальный груз в 1.5 к. Затем сделал начал выкладывать их слоями - прорезиненный груз - обычный - прорезиненный - обычный. Дошёл до нагрузки в 5.5 кг (фото № 2). Может быть можно даже и больше, но пока стараюсь делать осторожно.
За часа 2 пребывания в подвале и, примерно 1 часа чистой работы, "забурился" на грубину около 6..7 мм (фото № 3). Осталось ещё 4/5 от толщины заготовки. Посмотрим, как дело пойдёт дальше.
Небольшой ролик.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2024 [12:16:21] от e+ »
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 187
    • Сообщения от Astel-150
Небольшой ролик.
:-\ Время, которое требуется, что бы просверлить такую заготовку, и даже большего диаметра равно 0,5-1минута. Всего лишь, надо зажать алмазную коронку не в трещетку, а в патрон сверлильного станка и поливать его водой. Если есть требования к соосности отверстия, то заготовка зажимается в патрон токарного станка, а коронка устанавливается в пеноль.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2024 [14:34:38] от Astel-150 »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 896
    • Сообщения от библиограф
 Вот вам и ответ - алмазные коронки - инструмент совсем не предназначенный для сверления деталей в любительских условиях. :D
Ширина реза у вас, судя по фото, миллиметров пять.
А сделали бы трубчатое сверло, проточив кромку железной трубы до 0,8-1  мм, с грубым
карборундом за пару часов просверлили бы вручную.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2024 [23:58:33] от библиограф »
Оффлайн ROVIAN
Ну это потом у Саши надо спросить, как их экипаж готовили в плане диверсий. Может "космические" свёрла привезёт, как сувениры.  :D
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1464
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Ага! Так он и расскажет! 8)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ROVIAN
Шо, его завербовали ?   :o :facepalm: :D
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Подробности спецподготовки не разглашают!  :police:
Оффлайн ROVIAN
Да...  :-[  тут только чебак и русская водка прояснят вопрос.
Оффлайн Astel-150
Ну да, пара часов против одной минуты, это значительное "премущество"... :o
Трубчатых свёрл в подвале достаточно готовых - можно брать и пользоваться. А насчёт толщины кромки этой алмазной коронки это да - когда Максим показывал её мне в упаковке не обратил внимания на этот аспект. Для ускорения процесса  неплохо использовать токарный патрон, зажав в него хвостовик коронки и удерживая патрон в руках. И вес патрона солидный и держать удобно, да и давить сверху на него легче. В качестве альтернативы можно просто досверлить подходящим трубчатым с добавлением абразива.
- вдогонку к предыдущему (https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=1646012;image) теневая ШК (кстати, для подобного старичка очень даже ничего себе - зачётная);
https://forum.astronomie.de/threads/askar-sharpstar-bringt-einen-185-f-7-ed-apo-auf-den-markt.353214/page-8#post-1896147
« Последнее редактирование: 27 Мар 2024 [11:00:11] от Fidel »
Оффлайн ysdanko
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=1646267;image
Блин! Вот выставит вам фирма счет за антирекламу и прикроют подвал  :'(
Оффлайн ROVIAN
Или фирму.  ;D
Оффлайн ysdanko
Или фирму.
Фирму не прикроют. Фирма налоги Китаю платит  :laugh:
Оффлайн ROVIAN
Или фирму.
Ну так выпускать антирекламу и платить налог Китаю.  :D
