A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 2933307 раз)
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 188
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Принцесса Сита-Лина. Часть 1. Знакомимся с новой заготовкой.
В воскресенье продолжалась полировка 130-миллиметрового зеркала, но теперь уже с зачернённой тыльной и боковой сторонами (фото № 1). В центре на теневой наблюдается "бугор" (фото № 2), матовость почти сведена (фото № 2 и № 3) - наблюдаются только отдельные точки в микроскоп, поверхность близка к сфере.
Приступили к работе над ситалловой заготовкой с целью попровать изготовить хорошее сферическое зеркало для "производственного контроля" по методу Д.Д.Максутова в модификации Т.Вайнео. Диаметр заготовки около 240 мм, толщина около 35 мм, но есть некоторая косина (35 на одном краю и 37.5 на другом), довольно крупные сколы на краях и, пропил глубиной в несколько миллиметров на одном из боков (фото № 5). Попробовал сточить один из краёв алмазной фрезой и шлифовальными кругами в ручном режиме. За несколько часов удалось убрать следы от фрезы и сточить около полумиллиметра (фото № 6). Маловато. Надо подумать, как это лучше сделать. В данном случае это не особо важно, насколько я понимаю, но повод попробовать - есть.
;D
Небольшой ролик в группе VK.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Фото № 5 и № 6:
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 620
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//С другой стороны - причина перекоса длиннющей "морковки" осталась неясной.
Не удержался таки...  :P
 Альтерчик полностью "развалил" на зап. части. Причину перекоса нашёл и устранил. Собрал обратно. Теперь всё совсем хорошо. Забирайте.
Тёплый стенд - удобство и комфорт  :)
« Последнее редактирование: 14 Фев 2024 [22:44:33] от Fidel »
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
 Уважаемый Фидель, не могли бы хоть пару слов о причине перекоса морковки в Альтере.
8х30 и др.
Оффлайн Владимир.
  • Я не астроном, но оптикой занимаюсь!
    • Сообщения от Владимир.
Фидель- волшебник!!!
А что было с морковкой? Почему набикрень стояла? Некачественная сборка предприятия-изготовителя или это скорее проблема возникшая при эксплуатации?
Одна малозначительная деталька не в размер изготовлена была. Под неё шайбочку подложили, для компенсации... да вот чуток толщины не хватило. Короче - всё как с несчастным Хабблом  :)
Оффлайн Aleksandr62
  Ещё больше тумана напустили. :o Тайны Мадридского двора? Не томите , рассказывайте.
Ведь не может быть чтобы предыдущие пользователи не видели перекоса. Сам владелец похожего, но
180/1800,интересно каких сюрпризов от него можно ждать.
8х30 и др.
Оффлайн Владимир.
Может. Еще как! Труба до этого никогда не была в подвале и предыдущие владельцы просто не обращали на небольшой перекос внимания. Чтобы его увидеть- это надо либо разбирать трубу и смотреть относительно ГЗ, либо величина перекоса должна быть на столько большой, что это неприменно сказывалось бы на картинке в окуляр. Видимо перекос был не критичным.
Оффлайн Aleksandr62
 Ну так первая попытка Фиделя даже с перекосом дала приличный Штрель. А такой перекос трудно незаметить с стороны задника. Гадаю на перекос морковки при соединении с тарелкой задней крышки.
8х30 и др.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
 Короче , конструкторов с резьбами с шагом мельче 1,25  надо вешать.
Серега.Каждой резьбе свое место и исполнение. Представь, что конструкторы услышали тебя и  на микрометрических головках стали нарезать 1.25. вместо 0.5....Фидель их даже вешать не станет,а просто утопит в ближайшем клозете.
Мелкую резьбу на педалях делали для того что бы не раскручивалась под нагрузкой. У мелкой самоторможение больше.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1079
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
А по моему это хорошо будет видно по расфокусу по кольцам.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 359
    • Сообщения от Сергей Казаков
.         Там где и в правду нужна мелкая резьба , - да хоть 0,25 .
.          А вот на сфетофильтрах , фотообъективах  исторически сложилось так , что без проблем ни навинтить , ни развинтить .
.         Там у Вас Тюмень близко . Вот там резьбы , что надо .
         Жаль прошли времена МАКов.  Мелковаты да и бандуристы . Хотя от Юдинского не отказался бы .
Оффлайн ysdanko
Коническая грузовая  ;D Только такая может удержать несколько километров труб в подвешенном состоянии.
   Про шо и толк .
    И телескопостроителям надо придерживаться правила - у наших зверюшек шея не перетрется .
    Фидель !
     ?? Сентября надо бы продегустировать , да и музей посмотреть .
Сегодня поднял АскарА 151 из умеренно холодного (-20С) в холодное (-90С) и, после надлежащей термостабилизации, отсмотрел точку (0,01мм) с расстояния 9 метров с трёхмиллиметровым окуляром и двукратной линзой Барлоу.
Точка в наличии, лишние колечки - сферичка. Астигматизма нет. Т.е., либо подействовала процедура разлачивания и ослабления затяжки стопорного, либо под куполом недостаточно холодно.
Заявленная производителем паспортная нижняя эксплуатационная температурная граница - минус десять.
https://youtu.be/Unl9xz6rfiI
« Последнее редактирование: 16 Фев 2024 [20:51:09] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Новый теневой прибор прибыл в "третий подвал".
Осветитель можете ставить свой - кому какой больше нравится.
"Штатный" на основе диодного фонарика "Луч" с питанием от обычной толстенькой пальчиковой батарейки. Т.е. беспроводной, при нынешних габаритах подвального помещения это весьма удобно. Очень яркий и долгоиграющий. Легко вынимается и устанавливается обратно. Перемещается вдоль оси и закрепляется в нужном положении. Головка с ножом вращается вокруг продольной оси (под левый или правый глаз) и имеет две линзочки в качестве не регулируемого конденсора.
Забыл сказать, что теневой прибор получился хорошим. Вот именно в прошлое воскресенье его использовать не получилось (ему чуть-чуть не хватило возможности опускаться вниз), но сделан здорово.
    Развернуть так , чтобы барабаны были под правую руку . Сам прибор слева от оптической оси , как и есть на рисунке .
Для уменьшения высоты ножа над уровнем стола промежуточную цилиндрическую секцию можно легко и быстро снять,.
В этой вариации теневика всё вращается- переставляется, как кому удобно.
Лично мне не нравится выхолощенный диодный свет, но автономность с лампочкой накаливания как-то элегантно не выходит. Либо чёртовы провода, либо кирпич аккумулятора.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2024 [08:25:07] от Fidel »
Пару дней назад посетили с Константином ЦПКиО и изъяли на мойку из здоровенного селестроновского ШК корректор.
Возле обсерватории живёт шустрая белка (успешно выклянчила у нас немного орехов) и куча ручных синиц. Иногда, когда двери павильона бывают открыты, сообразительный зверёк забегает внутрь и живо интересуется происходящим на предмет наличия съестного  ;)
Корректор успешно вымыт и ждёт упаковки в обратный путь. ГЗ буду мыть на месте.
