A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 2934622 раз)
Сергей1981 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 900
    • Сообщения от библиограф
   Была осуществлена попытка переплавки осколков хорошо вымытой банки в нечто похожее на диск из стекла
Надо было плавить не банку, а зеленую бутылку из-под  пива Хейнекен или Карлсберг, когда попробуете, сами поймёте, в чём разница.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 359
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Это только если на продажу , ибо на ЛК будет похоже .
Оффлайн библиограф
 Рассказывают, что в 90- е на Изюмском заводе оптического стекла  фабриковали
поддельный ситалл из коричневых пивных бутылок - плавили, добавляли глушитель
для характерной мутности - и, готово! Получалось очень похоже! ^-^
« Последнее редактирование: 20 Фев 2024 [09:04:05] от библиограф »
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 187
    • Сообщения от Astel-150
С помощью горелки (не горилки!) вычисляется на раз.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 188
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
(так как надо было убирать косину)
Надо поискать большой наждачный круг.
Именно это и делал в первой части. :) На фотографии это не попало, но в ролике - есть. Только шлифовальный круг был не очень большой, сантиметров 15 в диаметре. Если бы не ситалл, то, возможно, за день бы и уложился. После того, как сдеру ещё где-то миллиметр фрезой, к нему (или кругу побольше) и думаю вернутся.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2024 [11:11:15] от e+ »
    Это известная проблема . Высоту набрать всегда можно . А вот ниже предельной никак нельзя .
.     На ломовских частенько приходится одну пятку заворачивать до предела , другую вывинчивать . За счет наклона удается несколько снизить положение светящейся точки.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
из чего изготовлена форма?
Огнеупорный цемент Plitonit. Вроде бы у нас делают. Подозреваю, что было бы лучше керамическую. Но работать с глиной пока не умею. Может быть удастся с кем-нибудь договориться.
какая мощность печи?
Максимальная заявляется в 1800 Вт. Фактически, на пике плавки - 1000℃ индикатор спиралей работал горел примерно 50% времени (может быть больше, может быть меньше, примерно столько же, сколько и не горел - просто мигал). Во время отжига - "мигнёт, ждёт, мигнёт, ждёт".
« Последнее редактирование: 20 Фев 2024 [09:47:14] от e+ »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
    К 835 .
    Мне бы заготовочку мм 500 .
    Самовывозом.
Собираем 500 кг хороших банок, тщательно моем и договариваемся с ЛЗОС-ом, как в лучшие пионерские времена? ;D
А вот интересно, в СССР такое пробовал ли кто-нибудь сделать?
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 698
Огнеупорный цемент
Оно и пузырит,явно ...
У Навашина мельком упоминается,но он это не хвалит.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Да, в ряде наших справочников и книг, видел упоминания о том, что при увеличении доли добавок, стекло плавится значительно лучше (раньше). Возможно, что до цветного тоже доберусь. Посмотрим. С другой стороны, запас по температуре ещё вроде бы есть, а как я понял, вязкость стекла падает с повышением температуры даже быстрее, чем экспоненциально.
Оффлайн gaz19
    • Сообщения от gaz19
Новый теневой прибор. От какого прибора используются подвижки? Где их можно найти?
Оффлайн библиограф
 Нету никакого запаса - 1000С это только для легкоплавких стёкол, для пирекса, например, надо
1150-1200С
Чтобы лить без проблем, вязкость должна быть порядка 10000 Па с ( вязкость свежего мёда 1000)
Графитовую.
И нужен еще разделительный слой, чтобы не прилипло к форме.
Асбестовая бумага, в простейшем случае.
Окулярный винтовой микрометр, на Авито продают такие.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2024 [10:00:18] от библиограф »
Окуляры микрометрические от микроскопов, похоже.
Такие недорого продают на барахолках. Там сетка внутри и подвижка микрометром.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1390
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
А окуляры тут причём ?  :)
Оффлайн библиограф
Притом, что его так назвали, микрометр окулярный винтовой
Окуляр, там, кстати, очень приличный, ортоскопический.
Оффлайн ROVIAN
Так на Али полно подвижек по одной, двум и трём осям.  Какие хочешь. Зачем выискивать экзотику.
Экзотика это как раз Али и ждать месяц,потом не то пришлют.
А на Авито этого тьма,советского.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 536
    • Сообщения от Тимур Норматов
Да, кстати, очень хороший по качеству окуляр. Лучше китайских ортоскопов. Если есть возможность прикупить такой микрометр за дёшево, то это будет лучшее решение.
Оффлайн gaz19
Посмотрел на Авито- не так уж дешево. 2-3 тыр. за штуку.
