A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 2924381 раз)
Сергей Казаков и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 620
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Из вчерашнего...
- телепередача "Пешком" с Михаилом Жебраком в гостях на Красной Пресне;
- очередной Максутов-Кассегрен (235мм);
Также поступили
- очередной триплет (Максвижен 127/952);
- очередной ньютончик (SW 200/1200);
Завтра очередной  ;D выход на Миусы!
Докрашиваем и монтируем.
Тонкие движения собрал и загрузил в багажник. Там же фокусёр, набор готовых штатных болтиков и винтиков.
Фланец фокусёра после нанесения второго слоя краски не высох нормально. Влажность... сегодня планирую досушить его принудительно.
Поставим готовый каток на место (если сможем  ;) ) и снимем на обработку следующий.
Ну и... то-сё, по ситуации.
Максутов-Кассегрен 253мм - немного разъюстирован. Исправлено. Точка - хорошо - чёткая точка с одним колечком. Астигматизма нет. Искусственное небо добротное, тёмное.
Теневая в автоколлимации - зональные относительно малой амплитуды.
Мойки не требует. Маленькую мушку на наружной поверхности мениска не удалять. Пусть будет до следующей мойки.
Норма - можно забирать.
Триплет Максвижен 127/952 - поступил с подозрениями на излишний хроматизм. Проверка после надлежащей термостабилизации показала откровенно паршивые точки. Злокачественная смесь астигматизма, сферички и хроматизма  :P
Хозяин! Шо будем делати - станем ковырять или пусть так живёт и дальше?  ;)
https//www.youtube.com/shorts/UXd0kZXOvkE
« Последнее редактирование: 26 Авг 2023 [11:18:17] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 188
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Новые приключения стекляхи. Часть 18.
(часть 17, часть 16, часть 14, часть 15, часть 14, часть 13, часть 12, часть 11, часть 10, часть 9, часть 8, часть 7, часть 6, часть 5, часть 4, часть 3, часть 2, часть 1)
После работ в Дворце Пионеров в Миусах ненадолго забежал в подвал. Быстро отформовал полировальник (благо после предыдущего сеанса прошло всего 3 дня) и провёл серию полировки длительностью около 35 минут и посмотрел теневую (фото № 1). С одной стороны, рельеф выглядит более выраженным. Надо будет попробовать поменять штрих, возможно - сместить сам штрих на хорду или точнее в центр. Подумаю. В тоже время поверность становится более ровная, "чистая". Может быть влияет и это. Посмотрим. Сегодня удавалось рассматривать теневую не при полной мощности теневого прибора и это хорошо - будет некоторый запас.
При простом разглядывании поверхности, особых изменений по сравнению с предыдущим сеансом - нет. Ну, стала поверхность чуток прозрачнее. Но когда посмотрел на неё через микроскоп, то разница была хорошо заметна - если раньше эта поверхность была похоже на поблескивающую серую наждачную бумагу, то теперь отдельные блёстки стали немного напоминать звёзды на небе (фото № 2). Поверхность вокруг них стала заметно темнее и, если раньше, для фотографирования через микроскоп, приходилось отводить осветитель чуть в сторону (чтобы изображение не было слишком ярким), то теперь он освещает место прямо под объективом.
Лампа накаливания отражается очень хорошо, но в не совсем прямых лучах заметно, что поверхность ещё матовая (фото № 3), но всё-же она всё прозрачнее и прозрачнее (фото № 4).
В конце - сфотографировал и полировальник. Постепенно "седеет"! (Фото № 5).
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
И, небольшой бонус! Рассматривая заготовку, обнаружил что-то похожее на царапинку. Сфотографировал. Но эта царапинка легко стёрлась пальцем, а рядом появилась ещё одна от касания ногтем. И тоже легко стёрлась. Сам по себе микроскоп - от необходимости думать не избавляет. :)
Из вчерашнего...
завершены основные покрасочные работы на немецкой монтировке ТИП-IV обсерватории Дворца пионеров на Миусах.
Далее - непрокрасы + разнообразная "мелочуга" и, собственно, сборка-наладка.
Сняли и зачистили (усилиями Паши Сорокина) ещё один каток механизма вращения купола. Всего их шесть. По очереди будем их извлекать, зачищать, красить и устанавливать на место. Параллельно готовим проект замены купола. А пока "суд да дело" - попробуем привести в порядок существующий.
https://www.youtube.com/watch?v=-F3PFvx9sI4
« Последнее редактирование: 27 Авг 2023 [09:50:05] от Fidel »
- здесь пара нижних фото - текущее состояние объекта;
https://www.youtube.com/watch?v=L5qjlQrYSkY
« Последнее редактирование: 27 Авг 2023 [10:24:09] от Fidel »
Максиму - на Миусах есть вертикальный шпиндель!  ;D
Картинг по малому кругу: http://www.youtube.com/shorts/gemzUtCIGT8
« Последнее редактирование: 27 Авг 2023 [10:34:19] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Открываем филиал - "Отдел любительского телескополепления"! ;D
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Вчерашная работа подвала (2023.08.27) не попадает в серию "новых приключений" потому что над моей заготовкой работа не шла, но по плотности населения на квадратный метр мы начали достигать рекордных показателей  за последние годы!
Андрей шлифовал заготовку абразивами М40 и М28 (попутно была быстро выведена посаженная царапина), из-за недостатка хвостовиков я занялся разбором коробки с абразивами и смолой стоявших в комнате. В коробке с абразивами была обнаружена банка с тёмной негустой жидкостью (фото № 1) две банки с окисью железа и пластиковая баночка с какой-то белой, не очень густой смазкой(?). Где мы это можем использовать, что с ними делать? Через некоторое время пришёл и Константин и начал не без определённой пользы увлечённо инструктировать (фото № 2).
;D
Вместе с ним, в "пенале" нашли ещё одну коробку с абразивами (включая, возможно и полирит) и большую коробку со смолой. После открытия коробки мы увидели около десятка кастрюлек, банок и ковшиков со смолой... усыпанных песком (фото № 3). Перед перевозкой к смоле положили кастрюлю с маленькой песочной баней и когда при укладывании коробки "в пенал" она оказаласть набоку, часть песка высыпалась. Высыпавшийся песок постарались собрать (но его надо будет ещё отделить от кусочков смолы), кастрюлю завязали в пакет, ковшики и кастрюли со смолой постарались вымыть. Что делать с ней дальше - вопрос. Выбрасывать столько смолы - жалко. Решили попробовать её слить в одну большую кастрюлю (принадлежность смолы к тотму или иному виду - уже не установить, да и она годами уже стояла) и попробовать за счёт постепенного осторожного нагрева добиться осаждения песчинок на её дно (какие-то, наверное, в смоле остались). А для дальнейшей работы будем брать смолу сверху, при необходимости пробуя добавлять пек или канифоль. Посмотрим, что получится. Пока что слили вместе смолу из нескольких "заброшенных" цилиндрических консервных банок.
Также нашли чайник, но воспользоваться не успели, надо было бежать на тротуарку в Парке им. Горького.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2023 [11:58:38] от e+ »
//надо было бежать на тротуарку в Парке им. Горького
С элементами карнавала?  ;)
Белый ньютон SW 200/1200 поступил с жалобой на отсутствие изображений... экземпляр с нематированной задницей ГЗ  :P
Отъюстирован и отсмотрен. Впечатляющие сферичка и четырёхлучевой астигматизм...
« Последнее редактирование: 28 Авг 2023 [12:37:24] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
... С элементами карнавала?  ;) ...
И телескопа... ;D На первом этаже обсерватории ЦПКиО надо наводить порядок. Отдельное спасибо Георгию Шуваеву за поддержку тротуарных наблюдений пусть и небольшим на вид, но очень интересным Sky-Watcher-ом. Всего же было 4 небольших, но достаточных для проводишвихся наблюдений телескопа - 3 рефрактора и 1 рефлектор.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2023 [12:24:35] от e+ »
//На первом этаже обсерватории ЦПКиО надо наводить порядок.
Вентиляторы поставьте!
Вывод по ньютончику двухсотке - изображение есть :)
Точка паршивая, но ничего предпринимать в плане исправления (учитывая малый опыт владельца) пока не нужно. Использовать как есть, а там видно будет. Если затянет, другое дело.
Можно забирать - готово.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2023 [17:26:07] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Новые приключения стекляхи. Часть 19.
(часть 18, часть 17, часть 16, часть 14, часть 15, часть 14, часть 13, часть 12, часть 11, часть 10, часть 9, часть 8, часть 7, часть 6, часть 5, часть 4, часть 3, часть 2, часть 1)
Сначала с ШПД-200 "что-то произошло и он перестал включаться". Подошедший Фидель детектировал слишком низкую подаваемую мощность из-за чего двигатель "балансировал" на грани остановки. И это было действительно так, поскольку я как раз переходил от формовки к обычной полировке и ещё не увеличил скорость вращения шпинделя. В возникшей паузе снял нож Фуко с платы теневого прибора (он держался на двустороннем скоче и иногда - отпадал) и попробовал приклеить клеем ПВА. Именно ПВА взял как не самый сильный, чтобы при необходимости иметь возможность его снять, но чтобы при этом он держался сам. Проверим!
Затем посмотрел на часы, увидел, что у меня есть ещё примерно час и запустил ещё один сеанс полировки, сместив штрих на центр и уменьних размах . Теневой картины от него нет (пусть ПВА подсохет получше), зато посмотрел поверхность в микроскоп - отдельные "звёздочки" стали ещё реже в поле зрения (фото № 1), возможно, что уменьшение штрих дало некоторый эффект - кольцо из наименее прополированной части на краю стало уменьшаться, ну а поверхность в целом - снова стала чуть "чище" (фото № 2). На полировальнике (фото № 3) постепенно почти полностью заплыли канавки, надо будет их обновить. Уходя оставил нож Фуко в сохнущем состоянии (фото № 4), посмотрим, что будет к следующему сеансу.
Свои шишки каждый должен набить сам - это понятно и правильно. Но... зачем же так в этом упорствовать?
Еще раз. Смола не берёт полирит.
Осветитель теневика неудобный. Механика (основание, вертикальная подача, подвижки) - хорошо.
Двигатель станка запускай с оборотов чуть больше минимальных! Тогда он не будет гудеть при запуске.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2023 [10:14:44] от Fidel »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 91
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Есть предположение, что полирит загрязнён, очень много мелких царапин на смоле.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Вот самому интересно, откуда они берутся, при том, что царапин на стекле нет и раньше такого никогда не было. Пока объяснение только одно - вскрывшийся пузырик диаметром около полумиллиметра (его можно найти на фотографии заготовки, он оранжевого цвета от полирита).
А за какое время он должен стать вот таким, например? (Если всё идёт как надо). Возможно, что воздух надо подогревать, да и лето заканчивается. И отсюда вопрос - сколько может потреблять наш ШПД-200? Я нашёл вот такое описание, где говорится о мощности двигателя в 4 кВт. У нас может быть что-то другое. Попробую посмотреть на двигателе.
И сколько мы можем получить из сети, не вызывая проблем с проводкой? Пока что я работаю не на самых минимальных оборотах, но и не выше где-то половины.
Для подогрева воздуха надо надо будет привезти хороший удлинитель, чтобы запитываться от других розеток (а, заодно, быть может и выносить часть работ на улицу) и небольшую тепловую пушку. И опять вопрос - какой ток мы можем забирать из розетки?
Привезти - не проблема, но надо знать, выдержит ли проводка.
Поэтому буду делать ещё один. Как только начерчу новый - приду за выточкой. А пока что этот сильно лучше, чем полное отсутствие и, к тому же, ему не нужны провода. :)
« Последнее редактирование: 29 Авг 2023 [11:03:15] от e+ »
Да. Автономность существенный плюс такой конструкции.
И... осветитель лучше сделать легкосъёмным - предусмотреть некий универсальный посадочный "ласточкин хвост" на площадке теневика.
Движок 5кВт кажется - точно не помню. Смотри шильдик на нём.
Миусская суббота второго сентября - заканчиваем монтаж электрики, навешиваем трубу, добиваем разнообразную мелочугу, красим зачищенный в прошлый раз каток, устанавливаем ранее покрашенный.
Постепенно переносим акцент усилий с монтировки на привод купола.
Я спрашиваю - узнаЁшь!?  ;)
