A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 2983913 раз)
AFK, Олег Парфёнов и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 245
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
@Ivan7enych с днем рождения!
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 753
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Переходник, который вам нужен, лучше делать имея на руках ответную деталь.
Совсем не обязательно. Если ответную резьбу резать для ЛОМовской детали, достаточно всё делать по "науке", точно соблюсти параметры ответной резьбы, т.е. резец по ГОСТу, и размеры в пределах указанных ГОСТом. Я резал под ЛОМОвские окуляры в самодельных кремальерах много раз резьбу, соблюдая эти условия, и ни разу не промахнулся. Окуляры ввинчивались как положено, легко и с минимальным люфтом.
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн А.Н.Крылов
Иван, с преддверием полувека!!
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Спасибо!
7х7 тоже хорошее число :) простое в квадрате  ;)
Видео отчеты мастерской
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Вроде Фидель не публиковал или публиковал частями. Большой фотоальбом "Любительское телескопостроение" http://www.mooago.site/photo/istorija_vago/albom_quot_ljubitelskoe_teleskopostroenie_quot/56
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Владимира Гусева с днем варенья!
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 623
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Владимира Владимировича, однако... с пятидесятиоднолетием!
Максутов "хорошей выдержки" (МАК SW 150x1800mm поступил на стенд в разъюстированном виде).
Отъюстирован. Точка средненькая, похоже свойственная большинству экземпляров этой серии. Теневая  - заметный рельеф и "прокраска". Немного атигматизма - колечко разорвано на четыре части. Не критично.
Не ополосачивался.
Вывод - владельцу тренироваться в "подъюстировке" по реальной или искусственной звёздам. Без этого здесь, в силу особенностей конструкции, похоже никак не обойтись.
Экземпляр рабочий, "тёмноватый", обычный.
Можно забирать.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2022 [10:11:00] от Fidel »
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Точку смотрели при увеличении 380 крат, что больше максимального полезного увеличения. Соответственно артефакты вылезли только на нем. Поэтому на рабочих увеличениях будет все нормально, в целом экземпляр удачный из тех что попадали ранее в подвал. Теневая имеет особенности, что может давать небольшую сферичку, но на мой взгляд уверенный зачет!
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Хорошего человека можно неделю поздравлять. С днём рождения, Владимир!
Дела давно минувших дней...
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/About/about_01.htm
« Последнее редактирование: 11 Июл 2022 [09:40:54] от Fidel »
« Последнее редактирование: 11 Июл 2022 [09:43:00] от Fidel »
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
«Смолой» в данном случае называется гидрофобная некристаллическая и текучая композиция, основным компонентом которой обычно является канифоль. Для размягчения канифоли и увеличения гидрофобности ...
А зачем увеличивать гидрофобность?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
Смола
... Твёрдость смолы обычно подбирают «на зуб». Смола не должна крошится при разжёвывании. Зубы и ноготь должны оставлять на ней отпечатки.
Тоже не понятно. Заводская смола, которую мне подарили, вообще очень крошащаяся субстанция. В кино про приготовление полировальников показывают что она крошится. Не на зубах конечно, но руками, на лезвиях и по всякому.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Смолы стареют и, довольно быстро  :P
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 909
    • Сообщения от библиограф
Девочка подарила белке гнилую шишку
Этой смоле уже минимум, лет тридцать, а у неё срок хранения - год.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 717
Можно попробовать переварить,добавив битума.))
