A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3327655 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
МАК SW 127 х1500 (синий корпус) и ШК Селестрон 8" (новый) протестированы - отчёты по ним постараюсь к вечеру здесь разместить.
Не вышло - ни к вечеру, ни ночью  ::)
Попробуем сейчас... МАК 127 (довольно старая модель в синем корпусе) - как уже отмечал выше по тексту мойки не требует (чуток подзапылён, но не критично). Точку собирает, юстировка нормально. Теневая - два радиуса. По идее все старые модели в той или иной степени имеют различные изъяны полировки. В данном случае - отчётливо проявилась "двухрадиусность". Также, снизу, видим несколько свилистых включений (?) См. фокограмму.
Установив на бесконечность со стандартным набором диагональ-окуляр (порядка километра с гаком) замерили стандартный вынос - 115мм от резьбы на фланце. Похоже на правду.
Вывод - походный инструмент без особых фантазий. Можно забирать.
Далее... восьмёрка ШК Селестрон (NS8SE) - состояние нового телескопа. Чистый. Стандартный вынос 133,5мм от резьбы (селестроновский сайт).
Теневая - рельеф своеобразен и отчётлив. Амплитуда ошибок, впрочем, относительно умеренная. Точка с комой. Поправили "кнобсами" - жутко неудобная штука. Нормально юстировать с ней невозможно. Рекомендация - заменить на винты под шестигранник - лучшее решение из возможных.
Многочисленные продольные полосы по диагонали - часто встречающийся артефакт отливки заготовок.
И ещё - просветление корректора (?) отдаёт весьма замысловатыми зеленоватыми бликами. Удалось отснять!
И раньше множество раз приходилось видеть что-то подобное, но столь мощное "полярное сияние" - в первый раз.
Как подобные "разводы" могут сказаться на астрофото - хз. Визуально никак. Точку в автоколлимации отснимать особого смысла нет - малоинформативна. Смотрим при большом увеличении и выносим устный вердикт :) В данном случае - в пределах нормы. До ополосачиванияу меня в этом году руки не доходят или, скорее, ноги :) - приболел понимаш... лечусь. Придумал вот было новый, более удобный, стенд под интерферометрирование. Если вылечусь - реализую. Ну а если нет - так уж извиняйте :)
« Последнее редактирование: 17 Июл 2022 [13:13:34] от Fidel »
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Как подобные "разводы" могут сказаться на астрофото - хз. Визуально никак. Точку в автоколлимации отснимать особого смысла нет - малоинформативна. Смотрим при большом увеличении и выносим устный вердикт :) В данноом случае - в пределах нормы.
Спасибо вам Фидель Викторович, меня больше беспокоило нет ли астигматизма на моём ШК, и по поводу больших увеличений на 333х Сатурн уверенно показал Щель-Кассини по всему кругу, так же увидел в области полярной шапки зеленоватый оттенок, и уверенно все 4 спутника Титан, Рея, Диона и Тефия, звёзды точками на увеличении 80х, и всё это с балкона 10го этажа!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Фотографий по этим двум инструментам значительно больше. Может позже выложу. Не сейчас. ШК также можно забирать. Норма.
И желаю вам скорейшего выздоровления  :)
-Телескоп:
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 878
Самое главное, выздоравливайте!
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
   Интересно получается, рекомендованный вынос на сайте Селестрона 133,5мм, а по факту вынос с
 переходником и комплектной диагональной призмой 1,25" 109- 110мм. Это по моим измерениям хода
 луча в призме 1,25" без учета преломления(штатной) для С9,25.+переходник(штатный).
 И на каком выносе ловить лучшую точку на ШК?
  Имеет ли смысл для планет переходить с 2" диагонали на штатную 1,25" с меньшим ходом луча и возможно лучшим качеством изображения при выносе близком к расчетному? Или все эти игры блажь и
 глаз ни чего не заметит?
8х30 и др.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Здравствуйте Фидель и люди понимающие !!Не поможете определить что за телескоп на фото..К сожалению фотографии из сети...Хранились в старом планетарии,сейчас в областной библиотеке за семью печатями ..а слухи ходили ,что он бесследно изчез..
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 253
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
догадываюсь, но название не помню, Фиделя спрошу
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
2" переходник позволит больший диапазон окуляров с разным полем зрения. Само отверстие в том числе на ГЗ останется прежним)
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Проксима Центавра рекомендую проверить инструмент в деле, если эти зелёные артефакты не проявляются в планетном астрофото, то все нормально.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Да, астрофото это так сказать финал в тестах, ну и на большом увеличении ещё внимательнее по визуалить!
-Телескоп:
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1656
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Скорее всего это Spencer, Browning & Rust. London
Склера побелела...
« Последнее редактирование: 24 Июл 2022 [21:31:43] от Fidel »
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
можно подробнее фотографию,надписи на фокусере
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Это фото с интернета,к сожалению большего разрешения нет..Сейчас хранится в областной библиотеке и доступа у меня к нему нет,есть сведения от тамошнего работника что он жив,
телескоп то есть..а вот будут его реставрировать неизвестно
« Последнее редактирование: 25 Июл 2022 [16:25:48] от Андрей Серов »
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Библиотеку взять штурмом!
С праздником 26-го июля товарищи!
Онлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
С праздником, барбудос! Родина или смерть! Мы победим!
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Фидель и Все !
    Если кто из,явит желание в прогулке по Москве 10 сентября 2022 года , телеграфируйте .
    В программе предположительно Кремль , а далее на все четыре стороны . Ну и финиш , вероятно , на Воробьевых горах .
Оффлайн коммунар
  • Благодарностей: 44
  • VIVE LA COMMUNE!
    • Сообщения от коммунар
Это Рейнфельдер на монтировке Швабе.
У меня такой же,только в более приличном состоянии. 1905 года.
350 мм самодельный доб, 250 мм Клевцов, 180 мм самодельный  "Парижский коммунар" и др.
Поступил ньютончик SW 150Р/750 от начинающего любителя. Изрядно разъюстированный, ГЗ чистое, вторичка запылена.
Термостабилизирован, отюстирован.
Температура стенда +180С.
Точка - сильная сфера (многочисленные лишние колечки), астигматизма нет. ГЗ - серьёзный выпуклый рельеф.
Вывод - мыло на планетах.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2022 [10:21:15] от Fidel »
