A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3286655 раз)
Евгений_В и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
А может все таки ГЗ перекосило на моркве? Прокладки проверить, может где металла касается, итп
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 199
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
2. Необходимо точнее !!! съюстировать скоп (юстировки коллиматором для такой светосильной системы недостаточно, я юстировал, наблюдая изображение ИЗ в микроскоп).
А данная юстировка - требуется один раз или же владельцу телескопа её нужно будет повторять в полевых условиях?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Думаю, что ещё и корректор вносит подвёртыш края, хотя может только в красном.
Судя по полученным изображениям ИЗ в автоколимации и что есть сейчас, колдовать в Подвале придётся ещё долго :'(
В принципе это возможно, разобраться бы с корректором.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Литейщики сообщают - рейки по нашей модели отлиты. Чугун. День доставки на ЗИЛ уточняется.
Оффлайн Zukutomas
  • Благодарностей: 22
    • Instagram: Zukutoma
    • Сообщения от Zukutomas
Литейщики сообщают - рейки отлиты. Чугун. День доставки на ЗИЛ уточняется.
Здорово! Не терпится увидеть в живую!)
Телескопы: Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed, Sky-Watcher BK1201
Монтировки: Добсона (самодельная), Sky-Wather EQ5 Бинокль: Nikon Action EX 16x50 CF WP
Если станет совсем невтерпёж можно за ними сходить пешком - литейка на соседней с ДК улице  :) Но они ещё сегодня модель очищают, чтобы нам её чистой вернуть. Как всё будет готово дам знать - поедем устанавливать.
Оффлайн Zukutomas
Если станет совсем невтерпёж можно за ними сходить пешком - литейка на соседней с ДК улице   Но они ещё сегодня модель очищают, чтобы нам её чистой вернуть. Как всё будет готово дам знать - поедем устанавливать.
Хорошо).
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Олег, тут сферическая конская, судя по интерферограмме. Никаким пережатием или наклонами такого не добиться, только расстоянием между зеркалами.
Тут надо обязательно разбираться с соответствием схемы при ретуши схеме в трубе.
Вплоть до того, чтобы вынуть оба зеркала из трубы, поставить на скамью в автоколлимацию и гонять промежуток до исправления сферички. После этого смотреть конструктив трубы и думать как воспроизвести в трубе найденное на скамье.
Погрешности измерения расстояния между зеркалами в трубе, где есть "морковка" и прочие мешающие элементы всегда будет иметь место.
Да, если кто скинет ещё раз параметры оптики, можно в том же земаксе смоделировать интерферограмму при разных расстояниях между зеркалами.
Вообще - интересный случай, как бы не нарваться на хорошо известный "эффект Хаббла".
Панорамы Луны в моей галерее:
Сферичка - расстояние между компонентами, конечно. Я про "козябру".
Оффлайн Vladstar
Изначально никаких данных по схеме не было. После проверки в подвале, по моей просьбе Фидель замерил расстояние между зеркалами, получилось 680 мм. А дальше я уже мерял и вычислял параметры собрав схему (без корректора)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg4545939.html#msg4545939
... и независимый контроль
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg4546708.html#msg4546708
Да, масштаб в изображении ИЗ в автоколлимации был несколько другой, забыл , что объектив микроскопа был заменён на более длиннофокусный. На уровне глюков проглядывает шкала окуляра микроскопа, эти 130 мкм укладываются в 5 делений шкалы. Размер большой ИЗ 15-20 мкм.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2018 [16:36:11] от Vladstar »
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
Фидель, а случаем не интересовались составом земли для литья?
Пробуждамус - team
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
А есть ли данные по радиусам кривизны зеркал?
Оффлайн Vladstar
Над рисунком по первой ссылке всё есть. Радиус ГЗ при вершине определялся из центра кривизны. А остальное уже вычислялось (кроме расстояния между зеркалами конечно).
//Фидель, а случаем не интересовались составом земли для литья?
Нет. Фото формы вроде хотели прислать, но, наверное, других дел полно - видать забыли.
Три часа возни с поиском положения вторички... без корректора. Нащупал. Вынос от задней стенки оправы ГЗ 205мм.
Далее - нужно изготовить более яркий точечный источник. Все наши рассчитаны на работу с напылёнными изделиями и яркости для уверенной юстировки и, тем более, оценки качества, маловато. Т.к. существенно нарастить яркость собственно самих осветителей затруднительно (у нас и без того сверх яркие светодиоды стоят) придётся увеличивать размер отверстий...
Также существенно добавил яркости теневому (заменил осветитель).
Результат - теневая без корректора в автоколлимации с плоским (ГЗ не напылено).
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2018 [17:06:43] от Fidel »
- забавное фото сквозь окулярную трубку... промахнулся мимо ножа  :P
Философу - приезжать сегодня не нужно, преждевременно это.
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Я в ПН ВТ могу
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Vladstar
Вот это другое дело.
А вынос при этом от вершины ГЗ какой получается? Если затруднительно проделать это через отверстие, можно промерить расстояние от переднего среза трубы до края ГЗ (наклеив на конец рулетки бумажный скотч чтобы не поцарапать ГЗ) + 10 мм (стрелка кривизны), замерить длину трубы +205 мм. Из второго вычесть первое.
Ну вот, собственно, наверное и всё - бабушка приехала...
теневая не зависит от положения корректора (проверены все возможные варианты - от начала и до конца резьбы в режиме непрерывного отсмотра теневой), т.е. система считалась в сборе и ретушь также следовало выполнять совместно с корректором. Всё это безотносительно к существующим проблемам недоюстировки и астигматизма, в дополнение так сказать.
Теневая с корректором - бугор в центре, край подвёрнут. И то и другое - сильно. Фокограмма не отражает всего трагизма - плохо получилась, но близка, близка  :P
//Из второго вычесть первое.
Примерно 290мм получается. Вынос за вершину ГЗ без корректора.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2018 [18:31:13] от Fidel »
Оффлайн Vladstar
Кома-корректор в принципе должен вносить сферичку или это опять же косяк производителя?
Не знаю. Может и должен, но не такую "лошадиную" разумеется. На всякий случай даже закрутил его другой стороной  :) - мол чего не бывает. Но нет. Наизнанку вообще мрак. Вернул как было.
