A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3041295 раз)
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 820
    • Сообщения от kismet
Завтра подвал будет открыт с часу дня.
Загляну на огонёк...
Ну, все конец Британцу, разберут до последнего винтика и шпунтика...  ;D
Вычтем стоимость из взносов  :D
g.a.s.82
Хотя и тут можно однозначно сказать, что такай инструмент например не для майданакской атмосферы и астрофото с быстрогидом.
я честно сказать вообще не представляю для чего такой "инструмент". не вдавался даже в поверхностное изучение , судя по всему у него значительного размера поле плоское , а в остальном как я понял полный фарш: термостабилизация , качество оптики, огромное цэ,- в общем fsq-шка 106 лучше будет  :laugh:
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
FSQ 106 вообще не инструмент, так, картинки с большими полями поснимать.
Здесь 40см и с этим можно работать. Я думаю если привезти в ВАГО наш Центурион, там все слабонервные в обмороки попадают, а на этом инструменте открыты пара комет и сотни астероидов. Главное понять какое он проницание даст, а картинки нам снимать незачем.
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Я думаю если привезти в ВАГО наш Центурион, там все слабонервные в обмороки попадают...
А в дверь он пролезет?  :)
Оффлайн LeonidOS
Не факт, можно штанги демонтировать, но везти далеко, да и времени нет  :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1488
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Результат тестирования этого "Made in England"
очень хотелось бы увидеть.
P.S. А Алексея Стало больше... :)
Предварительное интерферометрирование показало, что инструмент здорово разъюстирован - кома больше лямбды (это можно вывести) и есть астигматизм, который может возникнуть если зеркало перетянуто в оправе. После вычитания получается честная фотографически допустимая лямбда/пополам. Т.е. инструмент вполне доводим до дипскайно-фотографических требований.
А учитывая его размер/апертуру, всё равно картинка по разрешению будет определяться исключительно нашей атмосферой.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн kismet
Вот он, родимый
http://lfvn.astronomer.ru/news/2010/08/0001/index.htm
Оффлайн kismet
Ну так, из Англии, автотранспортом на перекладных ехать....
Уф, отлегло от сердца. Спасибо на добром слове.
Кокретно этот поедет в Уссурийск. Там атмосфера весьма средненькая.
Оффлайн LeonidOS
В принципе это то, что надо. Повторюсь, для нас это не астрофото сетап, нам "звездочки" снимать, а потом их измерять. Ну это мое мнение.
Оффлайн kismet
Его задача - наблюдать по целеуказаниям астероиды и фрагменты космического мусора. Отсюда и требования к размеру плоского поля - чем больше поле зрения, тем легче требуемый объект найти, да и попутно что-нибудь прихватить можно. В нем главное, как правильно заметил LeonidOS, - апертура. Хочется получать измерения по достаточно слабым объектам, которые не по зубам fsq-шке.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
И при том при всём, все, ругаясь на китайцев, голосуют рублём за эти зеркала с формой чемодана и получают неплохие (публикуемые в 30%-разрешении)снимки. Проверь любой китайский боле-мене светосильный  телескоп в сборе, так там пару лямбд наберётся.
Оффлайн ВАГО
    • Skype - podvalvago
    • Сообщения от ВАГО
    • АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
В ВАГО сейчас (ну, или, только что):
1. Дима снимает интерферограмму с недавно приобретённого ньютончика и тут же, на месте, обрабатывает её. Результат пока не впечатляет - нужно "расслаблять главное в оправе и проверять вторичку в свободном состоянии. При благоприятном исходе проверки (а он превзошел все ожидания - обычно диагоналки кривые идут) клеить её обратно, собирать, юстировать и снова на скамью. Всё это было выполнено в полном объеме (включая повторное снятие интерферограммы). Инструмент уехал в нормальном, рабочем состоянии. С точкой в нутрях  :P
2. Чёрный кабанчик на отдыхе. Прикорнул у физо;
P.S. Кстати, Иван попутно с проверками, "родил" пару отличных стаканов с двухзаходными резьбами, ввинчивающиеся один в другой. Резьба длинная, без люфта. Хорошая работа.
3. Иван выточил крепление за центр и проверяет - вносит ли оно астигматизм;
« Последнее редактирование: 15 Янв 2012 [10:46:49] от ВАГО »
Оффлайн ВАГО
    • Сообщения от ВАГО
1. Наша новая игрушка имеет успех - ребятам нравится возится с интерферометром. Юдина так вообще, от него него за уши не оттащишь  ::)
2 и 3. Олег выудил ГЗ из новой трубы и был не очень приятно удивлён слоисто-корявой структурой заготовки. Это просто бутерброд какой-то;
« Последнее редактирование: 15 Янв 2012 [10:52:48] от ВАГО »
Оффлайн ВАГО
    • Сообщения от ВАГО
1. Конец нашим мучениям с подборкой фильтров - великолепный набор лабораторных цветных оптисских стекляшек. Мечта! - для тех, кто в теме  ;);
2. Типичная картинка при контроле в тваймане параболки из центра кривизны. Шнурок, страхующий зеркало от выпадания с ремня, ещё не убран. Приходится убирать - софт его не любит;
3. Олег Чекалин за фрезеровкой стакана под диагоналку;
« Последнее редактирование: 15 Янв 2012 [10:58:04] от ВАГО »
Оффлайн ВАГО
    • Сообщения от ВАГО
1.2. и 3. Ну здесь комментировать особо нечего - просто зарисовки из подвала;
« Последнее редактирование: 15 Янв 2012 [10:59:16] от ВАГО »
Оффлайн ВАГО
    • Сообщения от ВАГО
вечер в самом разгаре...
1. Олег рассматривает полоски на только что отклеенной им 80 мм. диагоналке. Пока ещё прошло совсем мало времени. окаянная эллиптическая стекляха ещё не отстоялась (её долго мацали руками) и полосы зело кривые. Забавно бывает наблюдать, как они постепенно распрямляются. Однако, не очень весело бывает наблюдать, как они постепенно не распрямляются  :D
2. Новое звёздное небо от Ионова, сразу получившее не очень благовидное кодовое название "член". Отлично показало себя на низкой светосиле (при проверке Аполара) в этот раз смутило нас рваными звёздами. Отнесли это к способу изготовления искусственных звездочек - выдавливанию на образиве. Заменили на наше штатное, корнеевское - показало точки. Надо небо менять наверное;
« Последнее редактирование: 15 Янв 2012 [11:11:28] от ВАГО »
Оффлайн ВАГО
    • Сообщения от ВАГО
То, что видно в физо (многолучевка) - а именно - хорошая диагоналка. Малая 80 мм.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Моя :)
снял ГЗ, переклеил диагональ. Если успеем, глянем в сборе еще раз.
モ - mo
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Друзья, если не коменты, то хоть названия к фоткам....маленькие..... :angel:
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
