A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3296729 раз)
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 199
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
... За мной подрезка переходника на 2" (или, лучше, выточу ещё один - короткий) ...
Это было бы очень хорошо. Более короткий можно использовать для наблюдения с диагональным зеркалом, длинный - без. Ну и мало ли чего бывает. Если диагональное разобьётся то будет запасной вариант наблюдений.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
А ведь вроде бы лучше съюстировать удалось?
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Это в децентрованном состоянии - так, как было без центровочных.
Переходник выточил из той непонятной детали от какого-то прибора, которую забрал в подвале в субботу. Вязковатая оказалась дюралина, пришлось изрядно повозиться, но ничего - накручивается нормально. Ещё накатку хотел на ободке сделать - забыл 🙄
Да. И ещё - за мной солнечный экран на двух стойках. Нужны его размер и длина стоек. Посадочные в задний фланец трубы d18mm.
И... поспешать однако надоть - не то Дед придёт и подарков надоёт  ;)
« Последнее редактирование: 27 Окт 2025 [10:20:25] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
На выходных приехал лак для ступенек стремянки, а сегодня они были покрыты первым слоем. Сохнет вроде бы хорошо. Возможно, что для следующих слоёв много ждать не потребуется.
А после удалось ещё немного пошлифовать 165-миллиметровую заготовку М10-м на ЩПД-200. Недолго, минут 15 чистого времени, но пока всё хорошо!
« Последнее редактирование: 27 Окт 2025 [23:38:01] от e+ »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Вопрос в том, получится ли приклеить резину?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
К лаку приклеить можно. Но нужно ли именно приклеивать, если у нас винты будут? И какую именно?
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Причем тут винты? Они крепят саму фанеру, а резина наклеивается
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Если коврик будет в меру плотным и в меру толстым, то можно сразу и то и то. :)
Можно сделать и отдельные отверстия. Но приклеить на контур, похоже что проще.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Суббота, 2025.11.01 получилась рабочей сразу по двум фронтам - и рабоче-рабочему (в силу переноса выходного дня) и подвально-рабочему. ;D
Сначала с Константином и Фиделем пошли в обсерваторию Астрокомплекса ИФТИС (не упустив возможности запечатлеть красивые виды - фото № 1) и нанесли первый слой краски на подкупольный пол (фото № 2 и 3) и третий слой лака на торцы и одну из сторон будущих ступенек (фото № 4 и 5, посмотрим что будет когда лак высохнет...). После отправились в подвал.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
В подвале нас уже ждал Александр Громов продолживший работу над своей 160-миллиметровой заготовкой.
В это же время, в полировальной, на ШПД-200 сначала попробовал начать полировку ещё одной 165-миллиметровой заготовки, над которой работаем вместе с Константином и Павлом, довольно тяжёлое хождение заготовки по полировальнику, хорошо чувствовавшееся руками и первая теневая в виде бугра в центре (фото № 1) сразу же показали, что и на этом полировальнике надо что-то делать с центром, в котором в силу того, как проводились канавки, образовались большие выбоины в смоле.
Попробовал его переформовать, сначала в течении где-то 1-й минуты разогревая смолу в очень горячей воде, в которой можно было продержать пальцы руки где-то около полусекунды. И, формовка своей цели, судя по всему достигла (фото № 2) - часть канавок заплыла полностью, от оставшихся остались лишь "обрывки". Полировальник стал красивее. К этому времени поверхность зеркала стала, на первый взгляд весьма прозрачной (фото № 3), но при внимательном рассмотрении ярких источников света в более-менее косых лучах матовость ещё хорошо видна (фото № 4).
Пользуясь тем, что в зеркало находится в самом начале полировки решил проверить - а будет ли в данном случае видно что-то наподобие сетки, из более серых ячеек и более светлых "стенок", что образуется при переходе от одного абразива к другому. И глазами, действительно было хорошо видно, как вокруг заметно более тёмных пятен (то есть областей где полировка начала стирать плоские верхушки шероховатости от предыдущего абразива), ещё оставались более светлые как бы стенки ячеек - "долины" до которых полировка ещё не дошла. Попробовал сфотографировать. Запечатлеть сетку получилось не очень хорошо (кстати - а увидит ли её на фото № 4 кто-либо из читателей?) но это фото интересно ещё и тем, что показывает насколько, на самом деле, является непрополированной поверхность, ставшая на первый взгляд уже довольно прозрачной и хорошо отражающей свет.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
А одновременно со 165-кой, на "Мальчике" шла формовка полировальника для Сита-Лины методом простого накладывания самой заготовки, которую мы всё ещё надеемся довести до состояния, позволяющего реализовать метод проверки асферических зеркал по методу Максутова-Вайнео. Чтобы зеркало не прилипало, а в центре полировальника (под отверстием в зеркале) не выдавливался "горб" из смолы, время от времени заготовку сдвигал и проворачивал, заметая "подсолнухообразной" траекторией весь полировальник.
Стало чуток получше, но далее, наверное, надо будет его всё же подогреть, а то за время даже такой формовки поверхность стала похуже. Ну да ничего, будем выправлять - всё равно готовым не было.
В один из моментов поймал довольно красивый кадр (фото № 1). Ну, как мне кажется.  ;D
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
        Возможно ли договориться с Лыткарино придать обтекаеиый вид кварцевой колобахе , что под окном на лестнице ? Кварц конечно , как и золото , никогда не делевеет . Может и полежать . Чай не в американском банке . Но лучше что-нибудь справить из него .
      Образующая , обратная сторона и сфера с лицевой - это работа для одного человека на два-три дня . Да и в Лыткарино тоже славяне . Должны помочь  .
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Пока на пол 1 слой, поэтому такая пятнистость, ждем высыхания и начнем второй.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
А зачем? Из нее делать мы ничего не собираемся. И продавать тем более, это будет странно по отношению к тем, кто нам ее подарил. И коммерцией мы не занимаемся
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
... Возможно ли договориться с Лыткарино придать обтекаеиый вид кварцевой колобахе , что под окном на лестнице ? ...
Чего не знаю - того не знаю. :) Если уж договариваться, то сразу бы на то, чтобы они нагрели бы её "чуток" для спекания внутренних трещин. А пока она играет важную роль царь-заготовки и памятника глупости одновременно, усмиряя гордыню человеческую. ;D
Фрагменты...
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2025 [11:24:55] от Fidel »
     На Вас прежде всего и надеялся . А выкроить и сейчас чтото можно . На счет спекания не слышал . Вероятно супер дорого . Ну и напомню , что дипы в от 0,5 метра в черной зоне надо увидеть каждому .
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Комбинация >0.5 м с чёрной зоной сниться..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
    От Москвы до Подмосковной тайги совсем недалеко . Надо дуть на северо-восток .
