A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3041523 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Ооо! Спасибо, Фидель, теперь усё ясно.
Олег (земляк ;D ), поздравляю с удачной покупкой.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Хорошо, а как к прямым линиям относиться? Как считать, пордон, лямбды?
В многолучевке линии тоненькие, их отклонение видно намного лучше.
А в остальном все так же как обычно. Проводишь прямую линию от края до края полосы на вторичке, и посередине меряешь прогиб (для масштаба, расстояние между линиями  = пол волны).
Видео отчеты мастерской
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 630
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Пичугин, разрывающий пасть льва. Отрывает с пенки большую диагоналку, которую он принёс сравнить со своей предыдущей. Близкой по размерам. Виктор в увлечении очень давно - лично был знаком с Подъяпольским и даже видел самого Навашина  :o
На этот раз шизо не был милостив и показал существенную кривизну.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2012 [14:26:44] от Fidel »
Узкоглазый астрограф - это возможно?
« Последнее редактирование: 17 Янв 2012 [14:27:59] от Fidel »
Фёдорыч приволок аж из Сергиевого Посада, как он думал, сферу - 230 мм кажись. Радиус 3450. При ближайшем рассмотрении поверхность оказалась изрыта буграми. Вероятно смола нерабочая. Попытались переформовать пару наших полировальников под такой фокус да куда там... только зря их испортили. А всё потому, что радиусА на задних поверхностях шлифовальников не выбиты. На глаз полагаться приходится. Смолу сбили, перемеряли, надписи сделали.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2012 [14:37:05] от Fidel »
g.a.s.82
//Я думаю если привезти в ВАГО наш Центурион, там все слабонервные в обмороки попадают, а на этом инструменте открыты пара комет и сотни астероидов.
Неее.... у нас не падают. Кипятком писают - это да ;D Народ ну никак не ожидал, что бывает ТАКОЕ качество. Взрывы гогота потрясали низкие подвальные своды всякий раз, когда очередной страждущий приникал к окуляру и разражался смачной тирадой. Хорошо хоть звук не записывали, а то пришлось пикалки вставлять  :)
Так что? - его юстировать не нужно что-ли? Так ставить будете  ???
мне этот комментарий и фото напомнили ситуацию в фильме "безбрачная неделя", когда копы проезжали мимо автомобиля и заметили в машине главного героя за интересным занятием  :laugh:
Оффлайн ВАГО
    • Skype - podvalvago
    • Сообщения от ВАГО
    • АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Дим! (Обращаясь к Дмитрию Маколкину) - паразитную засветку в держателе грн-линзы устранил. Алексей Пронин изладил новый столик для камеры - откидывающийся. Резинки и здесь не нашли себе лучшей замены  ;) Нужно будет это дело опробовать на предмет необходимых доработок. В любом случае теперь можно, откинув камеру с подвижками, держать голову перед кубиком ровно и смотреть сквозь него прямо на изделие, не выворачивая шею:
« Последнее редактирование: 16 Янв 2012 [20:03:47] от ВАГО »
Оффлайн ВАГО
    • Сообщения от ВАГО
Опробовал также схему с вынесенным лазЁром - нормально. Зайчик заметно не трясётся (по крайней мере, когда по комнате никто не ходит) :
« Последнее редактирование: 16 Янв 2012 [20:04:32] от ВАГО »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1488
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Давай в четверг или в пятницу.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от AAV
А не длина волны, разве здесь двойной ход.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Кстати, в фотошопе проводил линию, она точно совпала с линией из фотки из конфы. Но настолько всё тускло,  что (маловероятно) мог ошибиться.
Оффлайн ВАГО
    • Сообщения от ВАГО
Пора отдыхать...
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Ошибочки есть десятка – полторы. Если все зеркало не влезает его обычно двигают на края и смотрят по крайне в трех положениях и примерно оценивают ошибку всего зеркала.
Оффлайн ВАГО
    • Сообщения от ВАГО
В данном случае это было не нужно - задача состояла в простой отбраковке. Менять на новую или оставлять. Диагноз - замена не требуется. Трубу можно собирать и на стенд. Это всё.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Разве не интересно что на краях. :)
Оффлайн ВАГО
    • Сообщения от ВАГО
Не очень. Там всегда - либо завал, либо подвернутый край  ;)
Шутю конечно. Для себя смотрю с боков, а съёмки эти... здесь же всё впопыхах - времени мало, а сделать треба много. Да и от фотика физовского поотвык - пришлось настройки долго шукать, чтбы хоть что-то видно было.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2012 [20:47:22] от ВАГО »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
А вдруг ровно. :D
Оффлайн ВАГО
    • Сообщения от ВАГО
Не... на это я пойтить не могу! У владельца диагоналки  от этого дела, глядь, ещё падучая может случится, а у нас недалече только филатовская поликлиника (глазная)  :D
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Тут наверно путаница  терминах. Я с института помню, что бугор на поверхности вторички высотой в пол-лямбды даст кривизну в одну полосу. Но при отражении под прямым углом ошибка поверхности накладывается на волновой фронт дважды, и выходит по волновому фронту надо сказать - лямбда на полосу.
А при отражении под 45 ошибка поверхности вроде не удваивается, а всего в полтора раза увеличивается? ::)
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Филатовская- это напротив ( она детская, но многопрофильная- все отделения есть ) , а Глазная больница тоже недалеко - для взрослых , с нашей стороны Садового , - всех вылечат.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
